Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 timerA interrupt
von Fips B. (becphi)
Hallo Leute,
ich möchte den TimerA so programmieren, dass er alle Minute einen
Interrupt auslöst.
Die Einstellungen, die ich bisher gemacht habe bringen mich aber nur auf
max. 16 sekunden (32kHz Quarz).
Gibt es eine Möglichkeit diese Dauer zu verlängern?
Mein code:
#include  <msp430x12x2.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                  // Stop WDT
  P2DIR = 0x001;                           // P2.0 output
  TACCTL0 = CCIE;                          // TACCR0 interrupt enabled
  TACCR0 = 65536-1;
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1 + ID_3;          // ACLK, upmode, divider 8
  P2OUT = ~0x001;                          // P2 out
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                // LPM3, enable interrupts
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P2OUT ^= 0x001;                           // Toggle P2.0
  int i;
  for (i = 32000; i>0; i--);                // Delay
Danke!!!
Deine Interruptroutine sieht sehr merkwürdig aus
>  int i;
Die erste Zeile reicht; was soll die "Delay" genannte Schleife *im
Interrupthandler*? Die hat da nichts verloren.
ACLK wird mit 32 kHz getaktet. Je nach verwendetem MSP430-Derivat kannst
Du hier noch einen Vorteiler anwenden. Beim 'F1611 und artverwandten
sind das die DIVAx-Bits in BCSCTL1, mit denen durch bis zu 8 geteilt
werden kann.
  BCSCTL1 |= DIVA_3;
Damit resultiert ein ACLK von 4 kHz.
Die Taktquelle von Timer_A kann ebenfalls durch 8 geteilt werden (was Du
ja auch schon tust).
Daraus resultiert ein Takt von 500 Hz (2 msec).
Die langsamste Interruptrate beträgt ein 65536tel davon, das sind 0.0076
Hz bzw. 131.072 Sekunden Periodendauer.
Das sind etwas über zwei Minuten.
Wenn Du in Deiner Interruptroutine den P2OUT nur einmal invertierst,
dann resultiert eine Frequenz mit einer Periodendauer von über vier
Minuten.
Wenn der verwendete MSP430 ein 'F5438 o.ä. ist, dann bietet der Timer_A
noch einen weiteren Vorteiler, der das ganze nochmal um den Faktor 8
verlängern kann, das sind die Bits IDEX im Register TAxEX0.
Danke für diesen tip!!!  Jetzt funktionierts:-)
Die interruptroutine sieht so aus, damit ich nur ein kurzes Blinken an
einer LED erzeuge, die an P2.0 hängt.
Das ist Murks. Verwende eine höhere Interruptfrequenz und eine
Zählvariable, die Du im Interrupt inkrementierst, und in Abhängigkeit
des Wertes schaltest Du die LED um:
static uint8_t zaehl = 0;
  zaehl++;
  if ((zaehl == 1) || (zaehl == 2))
    P2OUT ^= 0x01;                           // Toggle P2.0
  if (zaehl == 16)
    zaehl = 0;
Warum schreibst Du eigentlich 12-Bit -Konstanten in Deinen Code?
