Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interface zwischen Photoelectric Sensor und uC
Autor: Wen kiat teh Teh (Firma: HS Karlsruhe) (wenkiat84)
kann jemand mir helfen, wie man ein Photoelectric an AVR Mikrocontroller
einzuschließen? Ich habe einen Photoelectric Sensor von Fa. IFM
Electronic, der als Ausgang SPI LDVS hat.
Zum Thema Auswahl des geeigneten Mikrocontrollers habe ich auch noch
nicht entschieden, ob ich ein 8 bit oder 16 bit benutzen soll. Die
Anforderugen sind folgende :
1. Der uC soll die Daten aus Sensor möglichst schnell holen, die Daten
bearbeiten und das Ergebnis weitergeben.
2. Die aus oben genanten Vorgängen sollen innerhalb 200us passieren.
3. Der uC soll möglichst stromsparend sein.
4. Als uC soll ein uC aus Fa. ATMEL sein.
Wenn den uC schon festgelegt wird, komm dann die Frage : Wie schließe
ich den Sensor mit dem uC ein? Wie sieht die Kommunikation zwischen den
uC und den Sensor ?
Ich bin ein Neuling in diesem Bereich und hoffe, dass jemand mir helfen
kann. Danke.
Mfg
Aaron
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Aron,
gib mal den genauen Typ des Sensors an.
Wie lange dauert die Signalübertragung über SPI?
"..... und das Ergebnis weitergeben." Wohin und wie?
Es sollte wahrscheinlich ein 8Bit Atmel reichen.
Axel
Hallo Axel,
es handelt sich um Efector 200 von Fa. IFM Electronic. Signalübertragung
dauert laut Datenblatt min. 125us. Ich kann auch die Datenblätter von
Transmitter und Receiver einscannen und hier aufhängen, falls irgendwas
unklar ist.
Das Ergebnis soll an Ventile weitergeben. Anhand dieses Ergebnis sollen
die Ventile ein,-oder ausschalten.
Gruss
Aaron
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was sind "die Daten"? Wieviele Bytes?
Die Daten sind Word (2 Bytes) von den Lichtschranken. Ein Rahmen hat 6
Word (12 Byte).
Wen kiat teh Teh schrieb:
> Hallo Axel,
> unklar ist.
> Gruss
> Aaron
Die Datenblätter habe ich eingescannt.
Hallo Aaron,
die 200us sind bestimmt nicht nötig, da die Ventile eine wesendlich
größere Schaltzeit haben.
Zwei Wörter Empfangen ist mit einem Mega 8 @ 8MHz bestimmt kein Problem.
Hast Du zu dieser SPI LVDS Schnittstelle mehr Infos. Sieht ziemlich
schwierig aus.
Axel
Das SPI LVDS ist doch so eine Videoschnittstelle oder nicht? Das geht in
Richtung Bildverarbeitung?
Dann wird es auch mit der Mega 8 eng.
Axel
Autor: Crimson (Gast)
Also für mich sieht das ,bis auf die beiden "VOP" Signale, wie eine
normale SPI Schnittstelle aus. Nur das diese für eine sicherere
Übertragung als LVDS Signal übertragen wird.
Hatte mir mal aus irgendeinem anderen Thread zu LVDS diesen Link
kopiert.
http://www.national.com/appinfo/lvds/files/ownersmanual.pdf
Darin ist LVDS sehr gut erklärt.
Für den anschluss an den Sensor wirst du dir ein LVDS zu TTL bzw. CMOS
Wandler suchen müssen der eine Epfangseinheit LVDS->TTL (MISO P/N) und
drei Sendeeinheiten TTL->LVDS (MOSI P/N, CLK P/N & SS P/N) hat. An
diesem kannst  du dann ganz einfach die SPI Schnittstelle des
Controllers anschließen. Bei einer Maximalfrequenz von 6MHz müsste das
Beinahe jeder µC hinbekommen, wenn der Wandler möglichst nahe an diesem
sitzt.
Was ich jedoch nicht verstehe im Datenblatt steht was von 9 Status LEDs
-> 9 Lichtschranken wieso, dann nur 12 Bytes und wozu benötigt man 2
Bytes für den Zustand einer Lichtschranke, die entweder offen oder
geschlossen ist.
Verstehen könnte ich es ja noch wenn alle 72 Pixel übertragen werden,
allerdings scheint das auch nicht der Fall zu sein.
Ich würde da nochmal zwecks genauerer Informationen nachfragen.
Gruß Crimson
> kopiert.
> sitzt.
> geschlossen ist.
> Gruß Crimson
vorgesehen ist ein ATmega325 mit 16 MHz, mit dem ich arbeiten muss. Zur
Frage von 9 Status LEDs : Da nur 9 Bytes (entspricht 9 LED's) gebraucht
werden, sind die andere Bytes mit '0' gefüllt. Meinst du, dass ich
einfach den Sensor an SPI Schnittstelle des Mikrocontrollers anschließe?
Ich muss eine grobe Laufzeitberechnung machen, indem ich genügend Zeit
mein Algorithmen auszuführen. Kann jemand mir sagen, wie man das
berechnet?
Gruss
Aaron
Hallo Aaron,
du kannst den Sensor nicht direkt an den Mikrocontroller anschließen, da
dieser TTL Pegel am den Pins erwartet und der Sensor LVDS.
Das bedeutet du must einen "WANDLER" dazwischen setzten!!!
Ich hab mal zwei bei National Semiconductors rausgesucht.
Der erste ist ein Sender und ein Epfänger
(http://www.national.com/ds/DS/DS90LV019.pdf)
und der zweite beinhaltet 4 Sender
(http://www.national.com/ds/DS/DS90C031.pdf)
da ich auf die schnelle keinen passenden gefunden habe.
Gibts aber sicher auch bei anderen Herstellern.
Außerdem wirst du schätzungsweise mit einem 12MHz Quarz an dem ATmega325
arbeiten müssen da du sonst nicht auf die 6MHz SPI Takt kommst.
Hast du eine Ahnung welchen SPI Modus der Sensor verwendet.
Das berechnen während über die Schnittstelle daten kommen ist beliebig
kompliziert, da du alle 16 Takte einen SPI Interrupt bekommst. Oder
zumindest die Daten abholen musst.
Also musst du anschließend dafür Zeit vorsehen, bevor du das nächste mal
daten vom Sensor holst.
Für eine Laufzeitberechnung braucht man im algemeinen den Asselbler
code.
Anhand der Asemblerbefehle und zu deren Ausführung nötigen Takte lässt
sich die Laufzeit berechnen.
Anzahl Takte(der Funktion) * 1/Taktfrequenz = Laufzeit
Gruß Manuel
Crimson schrieb:
> Hallo Aaron,
> code.
> Gruß Manuel
Hallo Manuel,
d.h Ausgang des 'Wandlers' schließe ich an den ADC des
Mikrocontrollers,oder? Kann ich nicht direkt an den Mikrocontroller
anschließen,da auf dem uC bereits schon eine SPI Interface vorhanden?
Mit 16 Mhz kann ich arbeiten,da laut dem Datenblatt kein 6 MHz sein muss
(nur bis zu max. 6 Mhz). Also,dann kann ich von 16 Mhz auf 4 Mhz
downscalen.
Über SPI Modus des Sensors habe ich keine Ahnung, da ich nur die
Datenblätter von Transmitter und Receiver habe.
Für die Laufzeit habe ich eine kleine Berechnung gemacht. Und zwar
folgendes :
Geschwindigkeit des Förderbandes : 4 m/s
Abstand zwischen den Abtastungen : 5mm
Dann komme ich auf 1250 us für die Zeit bis zur nächste Abtastung.
Wenn ich mit 16 Mhz arbeite, ergibt sich die Anzahl der Befehle 20000
Befehle. Und das reicht schon für die Implementierung meiner
Algorithmen, oder?
Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden habe.
Gruss
Aaron
Hallo Aaron,
langsam frage ich mich ob du dir das LVDS Dokument überhaut angeschaut
hast.
In den Shemas sehen die zwar aus wie OPVs, sind es jedoch nicht, aus
einem Reciever(Wandler für Empfägner) kommt ein
TTL(Transistor-Transistor-Logik) LOGIK Signal heraus das dem
differenziellen Signal entspricht. Genauso wandelt ein Driver(Wandler
für Sender) ein TTL Signal in ein LVDS(Low Voltage Differential
Signaling) Signal heraus.
Die ganze LVDS Sache ist nur dafür gedacht das Signal unempfindlicher
gegen Störungen zu machen.
Bedeutet aus MISOP und MISON des Sensors wird nach dem Reciever MISO und
geht an den entsprechenden Pin des Mikrocontrollers.
Aus MOSI der SPI Schnittstelle wird nach dem Driver MOSIP und MOSIN zum
Sensor.
Ich hab keine Ahnung was für Algorithmen du verwenden willst.  Die 20000
Takte sollten jedoch ohne Probleme ausreichen. Oben hattest du jedoch
noch etwas von 200µs geschrieben.
Achtung nicht jeder Assembler Befehl braucht einen Takt manche auch
mehrere.
Ach ja bevor ichs vergesse die LVDS Signale haben gerne einen
Wellenwiederstand von 100 Ohm sowohl im Kabel wie auch auf der
Leiterbahn und die Leitungen von XXXXP und XXXXN sollten möglichst
gleich lang sein.
Sollte bei deinen Geschwindigkeiten, jedoch nicht so wichtig sein.
Gruß Manuel
Danke an alle für die Input.
Gruss
Aaron
