Forum: HF, Funk und Felder Richtantenne mit Pfeilförmiger Richtwirkung
von Waldemar T. (sanchez251)
Hallo Forum!
Mich interessiert, ob es eine Antennenart gibt, die in etwa diese
Richtwirkung hat:
Das das HF-Feld am Ende und evtl. auch am Anfang spitz verläuft ist
natürlich klar. Dass es nicht "komplett" gerade verlaufen kann ist auch
sinnig, aber halt ungefähr so gerichtet und nicht Kegelförmig oder
ähnlich...
Kennt jemand sowas?
Gruß Waldemar
: Verschoben durch Moderator
von Bensch (Gast)
Alles hat ein Ende, aber ein HF-Feld.....?
Mir ist auch nicht so ganz klar, auf was das hinauslaufen soll.
Waldemar, übliche Antennenrichtdiagramme kennst du oder noch gar
nichts?
@ jörg
Ja, übliche Diagramme sind mir bekannt.
Ok, dann schilder' ich euch mal den kompletten sachverhalt:
Ich soll ein HF- Feld aufbauen dass ca. folgende Abmaße haben soll:
  / \        |                        |  | 12m        |"Ende des Feldes"
   |-------> <---------100m-----------> <------------->
      Egal                                  Egal
Die länge von 100m sind meines Wissens nicht das Problem, interessant
wird die Breite von 12m.
Die Anforderung ist, dass durch dieses Feld an stelle x jemand
hindurchlauft, der einen Transponder am Leibe trägt (aktiv 2,45 Ghz).
Sobald er dieses Feld betritt wird der Transponder ausgelesen.
Bei normalen Richtantennen ist das Feld meines Wissens nach etwa oval
und die Feldstärke wird weiter weg geringer (siehe z.B.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D711041D.PDF ). Damit meinte ich es
sei am "Ende" (@ Bensch)... Ich meine mich auch zu erinnern, dass es
auch Antennen gibt, deren HF-Feld am "Ende" spitz zuläuft.
Wenn man jetzt annimmt, dass Mensch x ganz links in das Feld lauft und
Mensch y in der Mitte, dann müsste rein theoretisch der Transponder von
Mensch y zuerst ausgelesen werden wenn beide auf gleicher Höhe sind. Das
soll aber nicht so sein oder besser gesagt der Unterschied soll
vernachlässigbar klein sein...
So jetzt ist mein Aufsatz zu Ende. Ich hoffe ihr haltet mich nicht für
verrückt...
Gruß Waldemar
PS: Dass sich automatisch eine Zeitdifferenz ergibt, dadurch, dass die
Transponder nacheinander ausgelesen werden, kann man vernachlässigen...
von Antal 3. (antal)
Eine Geschichte mit aktiven RFID-Transpondern?
Ich verstehe die Aufgabe trotzdem nicht so ganz.
Wenn beide Personen sich in exakt gleicher Entfernung zur Antenne
befinden und die Feldstärke in beiden Fällen ausreicht (sprich: "beide
befinden sich im Feld"), dann geht auch die Antwort der beiden
Transponder gleichzeitig ein (-> Antikollisionsverfahren benötigt). Der
Wert der Feldstärke hat keinen Einfluss darauf, ob die Wellen "schneller
sind", dafür entscheidend ist die effektive Entfernung.
Wenn beide sich auf "gleicher Höhe" befinden - du meinst in x-Richtung
in gleicher Entfernung zur Antenne, aber mit unterschiedlichen
y-Koordinaten? Dann ist es klar, dass die Antworten zu unterschiedlichen
Zeiten eingehen, da die Wellen einen unterschiedlich langen Weg
zurückzulegen haben (-> Pythagoras: effektive Entfernung² = x² + y²).
Das wird mit keiner Antenne der Welt anders aussehen.
Desweitern lese ich aus deinen Beiträgen heraus, dass du ein Feld von
exakt 12m Breite haben möchtest - von dem Gedanken musst du dich
verabschieden. Ganz davon abgesehen, das es für die Möglichkeit des
Empfangs dazu noch einen wesentlichen Einfluss haben wird, wie die
Person den Transponder hält (vor dem Körper, hinter dem Körper, in der
Hosentasche, horizontal/vertikal polarisiert...).
> verabschieden.
Es sei denn, er würde eine TEM-Zelle aufbauen :), aber ich glaube,
das ist nicht ganz das, was er sucht...
