Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sind die Schaltregler bei den Standardbauelemten noch aktuell?
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
sind die genannten ICs unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba...
noch aktuell? Besonders mit dem MC34063A scheint man ja so ziemlich
alles machen zu können.
Können die Spezialisten unter euch da mal drüberschauen und eventuell
ergänzen falls es noch weitere empfehlenswerte gibt.
Wäre ganz super
Tom
Autor: Ollz (Gast)
Dumm nur, dass der MC34063A zu den ältesten gehört. Also, was willst du?
Brandaktuelle Bauteile, oder "was man so nimmt weil man es bekommt und
es billig ist"?
Vor allem Sachen die man bekommt und bei denen man nicht irgendwelche
exotischen Spulen  Kondesatoren  Dioden braucht.
Könnte ja sein, dass es noch weitere in dieser Kategorie gibt.
Mensch: Hätte ich früher schon mal da rein geschaut, was hab ich mich
schon mit irgendwelchen Reglern abgemüht :-(
Autor: Olaf (Gast)
Der MC34063 ist der verbreitetste Schaltregler ueberhaubt. Gibt es auch
von verschiedenen Herstellern. Das duerfte der Schaltregler sein wo ich
mir wirklich sicher waere das man den auch noch in 10Jahren kaufen kann.
Alt ist der natuerlich schon. Das merkt man besonders an seiner geringen
Schaltfrequenz. Hat den Nachteil das Spulen und Kondensatoren etwas
groesser sind als bei modernen Reglern. Dafuer aber bekommt das auch ein
Anfaenger ans laufen und zur Not kann man damit auch mal einen Regler
auf Lochraster zusammenzaubern. Letzeres wuerde ich mit einem Regler der
mit 1Mherz schaltet nicht mehr wagen.
Olaf
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Geht schon deshalb nicht, weil du den sowieso nur noch im µMAX-8-
oder DFN-10-Gehäuse bekommst. ;-)
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo Tom,
entschuldige, aber lieber nicht: ich habe grade mal den Farnell-Katalog
durchgeblättert, das sind grob geschätzt 1800 Typen Schaltregler-ICs
aufgeführt. Nachdem sie im Versand online verfügbar sind, kann man wohl
alle als Standard betrachten, Exoten für Spezialzwecke sind da garnicht
dabei.
Zum aussuchen ist es noch am besten, bei Farnell online nach Parametern
Schritt für Schritt einzuschränken.
Gruss Reinhard
Autor: A. K. (prx)
Wobei nicht jeder hier Farnell und Digikey als Hauptbezugsquelle
betrachtet. Ein Exot ist für mich ein Bauteil, das man praktisch nur
dort kriegt.
Genau darum ging es mir, Schaltregler die mal bei Reichelt ode zur Not
bei Conrad bekommt, zu denen man auch keine exotischen Bauteile außenrum
braucht.
Also wenn jemand da noch Tipps hat wäre das super
Tom
Autor: Olaf (Gast)
Ausser dem MC34063 bleibt da eigentlich nur der LM2576. Von letzerem
liefert Reichelt auch nur einen chinesischen Nachbau. Ich weiss bloss
nicht ob mir das Angst oder Hoffnung machen soll. .-)
Alle modernen Schaltregler arbeiten nunmal mit sehr hohen Frequenzen und
stellen daher sofort grosse Anforderungen an Layout, Bauteilen und
Loetkunst. Ich wuerde es im uebrigen noch nichtmal fuer unmoeglich
halten so einen Schaltregler auch auf Lochraster aufzubauen. Bloss wenn
es dann nicht richtig geht. Liegt es dann an irgendeinem anderen Fehler
oder dich an dem Aufbau? Solche Gedanken machen die Fehlersuche nicht
gerade einfach.
Das heisst einen gibt es noch. So einen kleinen Achtbeiner in DIP den
man oft in primaergetakteten Schaltnetzteilen findet. Mir faellt nur
gerade die Nummer nicht ein. Allerdings gab es da auch diverse
Untertypen je nach Hersteller und Buchstaben nach der Nummer. Das Dingen
hat irgendwie nicht so die Funktionsgarantie welche sich Bastler so
wuenschen. Und vielleicht noch den L296 wenn wir schon die Zombies
wiederbeleben wollen.
Olaf
Habe gerade in anderem Thread den Tipp mit Darisius als Lieferant
bekommen, der scheint wirklich ne Unzahl von Schaltreglern liefern zu
können.
Autor: A. K. (prx)
Eher Angst, weil der P3596 allenfalls ein Nachbau vom LM2596 ist, aber
bei Reichelt als Ersatz des LM2576 versendet wird. Eine entsprechende
Mail hat nichts bewirkt.
In diesem Sektor ist Reichelt keine empfehlenswerte Bezugsquelle. TME
und Darisius sind deutlich besser bestückt. Darisius insbesondere auch
wegen der grossen Auswahl an Speicherdrosseln.
Autor: Bernd Wiebus (Gast)
Hallo
Was wäre mit UC3845 (und UC3842, UC3844)? Vorsicht! Unterschiede in den
Datenblättern genau beachten! Der eine macht nur 50% Tastverhältnis, der
andere fast voll. Der eine läuft bei 8V an, der andere erst bei 14.....
Und wenn man nicht ins extreme geht, ist der Aufbau auch nicht so
kritisch.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Autor: Olaf (Gast)
> aber bei Reichelt als Ersatz des LM2576 versendet wird.
Hm..mir haben sie einen TS2576 geliefert:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0jie4...
Der scheint erstmal problemlos zu sein. Hoffnung macht das ja in soweit
als das sich solche Nachbauten wohl nur lohnen werden wenn da auch
irgendwo Stueckzahlen ueber den Tisch gehen.
Genau den meinte ich. Da muss man wirklich hoellisch aufpassen was man
fuer einen Typ hat, selbst bei unterschiedlichen Herstellern koennen die
sich deutlich unterscheiden.
Olaf
Hallo Olaf.
>fuer einen Typ hat,
Die sind eben halt für unterschiedliche Anwendungen gedacht....gerade
bei Schaltreglern sollte man zimlich genau wissen, was man macht.
Alleine die Erstinbetriebnahme einer neuen Schaltung....;-)
Und die SMD Varianten gibt es in den merkwürdigsten Gehäusen. Da muss
man dann auch noch gut Aufpassen......obwohl es bei Fädeltechnik
meistens nicht fatal ist, wenn man das falsche Gehäuse wählt. :-)
http://www.dl0dg.de
Autor: Michael S. (msk) Benutzerseite
> Loetkunst.
Also alles das, was ich zum Beispiel NICHT bieten kann. Zum Glück weiß
das mein LM2676 nicht. Der läuft nämlich prima auf meiner kleinen
Lochrasterplatine. :)
Autor: A. K. (prx)
Der ist ja auch nicht modern, sondern schon ziemlich alt.
Bäh, Du bist doch nur neidisch. :p
Autor: A. K. (prx)
Worauf? Der 150KHz LM2594 läuft bei mir auch auf Lötpunktraster:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/50204/10...
Autor: Olaf (Gast)
150khz? Das ist ja ein Maedchenregler. :)
Laeuft der TPS61032 bei dir auch auf Lochraster?
http://www.criseis.ruhr.de/powerbox/sheet2.jpg
Olaf
p.s: Wieso hab ich die Zeichnungen damals eigentlich als Jpeg
gespeichert, muss wohl vorruebergegangene Verwirrung gewesen sein....
Autor: A. K. (prx)
Schaltbilder malen kann jeder. ;-)
Autor: Olaf (Gast)
http://www.criseis.ruhr.de/powerbox/picture1.jpg
Laeuft hier seit 2005 als Layout problemlos. :-P
Falls das einer nachbauen will, hier hab ich die ganze Anleitung:
http://www.criseis.ruhr.de/powerbox/powerbox.html
So, und jetzt bau mal auf Lochraster nach. :-)
Olaf
ps: Ich nutze uebrigens den boost converter auch auf einer PCMCIA USB
Steckkarte um aus 3.3V die 5V fuer USB zu machen weil mich die
Adapterkabel um Spannung vom PS2 Anschluss zu schmarotzen, genervt
haben.
Autor: A. K. (prx)
Michel hatte oben stolz rausgeblasen, er hätte den LM2676 auf Lochraster
laufen. Das war's eigentlich was ich sehen wollte - nicht dass ich das
bezweifle, aber ich hätte gern gesehen wie es bei ihm aussieht.
Und da kommst du mit dem TPS und suggerierst mir damit, du hättest den
darauf laufen. In diesem Thread-Kontext betrachtet ist eine geätzte
Platine dann natürlich etwas enttäuschend.
Autor: Olaf (Gast)
Hmm...ich dachte ich haette gesagt warum ich soetwas nicht fuer
empfehlenswert halte...
Olaf
