Forum: Compiler & IDEs Suche Software UART mit Timer0 oder 2 und INT0
Autor: Upi (Gast)
ich suche einen SW-UART mit Timer0 oder Timer2 (Timer1 ist durch einen
CTC-Mode besetzt).
Ich habe hier einiges gefunden. Vor allem P. Danneggers Lösung kommt
meinen Anforderungen am nächsten. Hier:
Beitrag "Software UART"
Das Problem aber ist, das ich an den Pins 11 und 12 von einem ATMega644
sitze, wo es kein Input-Capture gibt. Die SW von P.D. aber will input
capture. Theoretisch könnte man ja in der ISR von INT0 den Timerwert
speichern. Reicht das?
Weiter will die SW mittels der COMxyA Ausgänge die Bits ausgeben. Da
müsste ich dann die Port Bits selbst setzen.
Ausserdem weiss ich gerade nicht ob man die Compare-Interrupts nutzten
kann ohne die Ausgangsbits zu toggeln. (wenn man die Port-Bits
anderweitig braucht).
Hat das schonmal jemand so gemacht? EInen SW-Uart mit Timer0 oder Timer2
nur mit INT0-Eingangs-Interrupt und COMxyz Ausgang um die Bits
rauszugeben.
Ich brauche nur 9600 8N1.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Autor: Upi (Gast)
Also, ich habe hier mal versucht meine Lösung zu skizzieren. Sieht
jemand eine Fehler oder hat Anmerkungen dazu?
#include "main.h"
#include "suart.h"
#define BIT_TIME  (u16)((XTAL + BAUD/2) / BAUD)
volatile u8 stx_count;
u8 stx_data;
volatile u8 srx_done;
u8 srx_data;
u8 srx_mask;
u8 srx_tmp;
void suart_init( void )
  OCR0A = TCNT0 + 1;      // force first compare
  // TCCR0A = 0;            // Default: Normal port operation
  TCCR0B = 1<<CS00;            // clk/1
  TIFR0 = 1<<ICF1;      // clear pending interrupt
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;            // enable tx and wait for start
  stx_count = 0;      // nothing to sent
  srx_done = 0;        // nothing received
  STXDDR |= 1<<STX;      // TX output
u8 sgetchar( void )      // get byte
  while( !srx_done );      // wait until byte received
  srx_done = 0;
  return srx_data;
ISR (INT0_vect)    // rx start
  OCR0B = TCNT0 + (u16)(BIT_TIME * 1.5);// scan 1.5 bits after start
  srx_tmp = 0;        // clear bit storage
  srx_mask = 1;        // bit mask
  TIFR0 = 1<<OCF0B;      // clear pending interrupt
  if( !(SRXPIN & 1<<SRX))    // still low
    TIMSK = 1<<OCIE0A^1<<OCIE0B;  // wait for first bit
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
  u8 in = SRXPIN;      // scan rx line
  if( srx_mask ){
    if( in & 1<<SRX )
      srx_tmp |= srx_mask;
    srx_mask <<= 1;
    OCR1B += BIT_TIME;      // next bit slice
  }else{
    srx_done = 1;      // mark rx data valid
    srx_data = srx_tmp;      // store rx data
    TIMSK0 = 1<<TICIE0^1<<OCIE0A;        // enable tx and wait for start
void sputchar( u8 val )      // send byte
  while( stx_count );      // until last byte finished
  stx_data = ~val;      // invert data for Stop bit generation
  stx_count = 10;      // 10 bits: Start + data + Stop
void sputs( u8 *txt )      // send string
  while( *txt )
    sputchar( *txt++ );
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)    // tx bit
  u8 dout;
  u8 count;
  OCR0A += BIT_TIME;      // next bit slice
  count = stx_count;
  if( count ){
    stx_count = --count;    // count down
    ??? dout = 1<<COM0A1;      // set low on next compare
    if( count != 9 ){      // no start bit
      if( !(stx_data & 1) )    // test inverted data
  ??? dout = 1<<COM0A1^1<<COM0A0;  // set high on next compare
      stx_data >>= 1;      // shift zero in from left
    TCCR0A = dout;
Mir ist nur nicht klar, wo das senden des Startbits anfängt. Ausserdem
weiss ich nicht genau wie ich in dem Compare A interrupt das senden
behandle. Dort wird ja der Ausgang für das nächste compare interrupt
gesetzt. Ich müsste ja schon am Anfang der ISR das gegenwärtige Bit
ausgeben, oder?
Autor: Daniel Held (Gast)
Google mal danach "softuart_gittins_avr"
Diese Version arbeitet nur mit Timer Interrupts.
Wurde von mir schon erfolgreich auf ATMega8 und ATMega168 getestet
Autor: Upi (Gast)
Also,ich habe da mal eine Weile daran herumgekämpft. Leider bleibt noch
ein seltsamer Effekt. Im INT0_vect wird mit if( !(SRXPIN & 1<<SRX))
geprüft ob das Startbit immer noch anliegt. Wohl um Schmutzeffekte zu
vermeiden.
Wenn das drinbleibt, dann geht der Empfang allerdings nur mit bestimmten
Zeichen gut. Z.B. 0x00 geht ziemlich gut und endlos. Hingegen, ein Wert
wie 0x01 oder sonst führt meist nach den ersten Byte oder nach zweien
oder dreien dazu, das der Empfang nicht mehr geht. Scheint irgendwie mit
der Anzahl der Einsen zusammenzuhängen. Also habe ich in INT0_vect und
dann in TIMER0_COMPB_vect mal einen Portpin getoggelt wenn ich in der
ISR bin. Bei den problematischen Zeichen, wurde eben einfach INT0_vect
nicht mehr angesprungen. Da dieser erst wieder in TIMER0_COMPB_vect
freigegeben wird, habe ich dort den Port toggeln lassen. Da passiert es
auch. (Wie gesagt, mit 0x00 gab es keine Problem).
Daraus folgere ich, das bei bestimmten Zeichen, in INT0_vect der
Interrupt TIMER0_COMPB durch setzen von TIMSK0 nicht mehr enabled wird.
Da dies eben von der oben genannten Bedingung abhängt, habe ich die mal
auskommentiert. Und siehe da, dann geht es mit allen Zeichen. Aber nun
hängt es in etwa von der Anzahl der Einsen ab ob das Ding ein oder Zwei
Zeichen sieht.
Vielleicht hat ja jemand ein Idee.
Das Ganze soll wiegesagt ein Software UART mit Timer0 und INT0 sein.
#include "main.h"
#include "suart.h"
#define BIT_TIME  (u8)((XTAL / BAUD) / PRESCALE)
u8 stx_data;
u8 srx_data;
u8 srx_mask;
u8 srx_tmp;
  SBIT(PORTD,STX) = 1;
  // OCR0A = TCNT0 + 1;    // force first compare
  TCCR0B = 1 << CS01 | 1<<CS00;  // clk/64
  // TIFR0 = 1<<ICF1;      // clear pending interrupt
  TIMSK0 = 1 << OCIE0A;    // enable output compare interrupt
  EICRA = 1 << ISC01;      // falling edge
  EIMSK = 1 << INT0;      // enable edge interrupt
  STXDDR |= 1 << STX;      // TX output
u8 sgetchar (void)      // get byte
  while (!srx_done);      // wait until byte received
  srx_done = 0;
  return srx_data;
  OCR0B = TCNT0 + (u8)((BIT_TIME * 3) / 2);// scan 1.5 bits after start
  EIMSK &= ~(1 << INT0);      // disable edge interrupt
  //if( !(SRXPIN & 1<<SRX))    // still low
    TIMSK0 = 1<<OCIE0A^1<<OCIE0B;  // wait for first bit
  TIFR0 = 1<<OCF0B;      // clear pending interrupt ? why does that output compare int occur?
// EIFR &= ~(1 << INTF0);    // clear any pending edge interrupt
ISR (TIMER0_COMPB_vect)
  PORTB = 0x00;
  if (srx_mask) {
      if (in & 1 << SRX)
    srx_mask <<= 1;
    OCR0B += BIT_TIME;      // next bit slice
  } else {
    EIMSK = 1 << INT0;  // reenable edge interrupt
    PORTB = 0x02;
void sputchar (u8 val)      // send byte
  while (stx_count);      // until last byte finished
void sputs (u8 *txt)      // send string
  while (*txt)
    sputchar (*txt++);
ISR (TIMER0_COMPA_vect)    // tx bit
  u8 dout;
  u8 count;
  count = stx_count;
  if (count) {
    // ??? dout = 1<<COM0A1;      // set low on next compare
    dout = 0;
    if (count != 9) {      // no start bit
      if (!(stx_data & 1))    // test inverted data
        //??? dout = 1<<COM0A1^1<<COM0A0;  // set high on next compare
        dout = 1;
    // TCCR0A = dout;
    // STX = (dout == 0) ? 1 : 0;
    SBIT(PORTD,STX) = dout;
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Atmel hat zu dem Thema sogar eine Application Note...
Autor: Upi (Gast)
>zu dem Thema
Die App-Note (Du meinst wahrscheinlich 304) behandelt einen
Half-Duplex-SW-UART, keinen Full-Duplex, wie der von Peter Danneger, auf
dem mein Code beruht. Es gibt einige Unterschiede in der
Implementierung. So wird der CTC-Mode benutzt. Bei mir nicht. D.h. der
Timer wird nicht zurückgesetzt, wenn eine Compare-Match auftritt. Das
ist, weil im Full-Duplex-Mode beide Compares benutzt werden.
Das passt also nicht.
Autor: Alex N. (alex009)
Hallo Upi,
Dein Beitrag ist ja schon eine Weile her, aber ich habe gerade exakt die
selbe Problematik, dass Timer 1 bereits belegt ist.
Hast Du Dein Problem inzwischen gelöst ?
Grüße
Alex
