Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC USART: rcreg leer
Autor: Dario A. (v-d)
Hallo
Ich möchte Zeichen vom PC auf den PIC übertragen und da an LED's
ausgeben.
Leider ist das RCREG Register immer leer.
Weiss jemand weiter?
Freundliche Grüsse und Danke
#include <pic18.h>
void init (void)
  /* PortE (X4) */
  TRISE=0x00;          // PORTE = Output (Data Direction Register)
  LATE=0x00;          // Data Outpt Register
  PORTE=0x00;          // Clear PORTE
  /* PortC (X7) */
  TRISC=0xFF;          // PORTC = Input
  /* PortF (X2) */
  TRISF=0xFF;          // PORTF = Input
  /* Init USART */
  SYNC=0;            // asynchronous mode
  SPEN=1;            // set serial port enable bit
  BRGH=1;            //
  BRG16=1;          // enable BRGH
  SPBRG=520;          // Baudrate = 19200
  /* USART reception */
  RCIE=1;            // enables the USART receive Interrupt
  RX9=0;            // 8bit
  CREN=1;            // continuos receive enable bit
  /* USART transmission */
  TXIE=1;            // enables the USART transmit Interrupt
  TXEN=1;            // continuos receive enable bit
  /* Interrupts */
  PEIE=1;            // enable Peripheral Interrupt
  GIE=1;            // enable all Interrupts
void main (void)
  init();
  while(1);
void interrupt isr (void)
  GIE=0;            // disable all Interrtupts
  if (RCIF)
    PORTE=RCREG;        // USART value to output
Autor: picbastler (Gast)
kommt mir komisch vor. Ich dachte, das wäre nur 8 Bit groß.
Autor: dario a. (Gast)
noch was: der Interrupt wird ausgeführt. dies kann ich überprüfen wenn
ich im Interrupt eine Zahl anstelle von RCREG rausschreibe..
ist im datenblatt des PIC18f6680 so ersichtlich.auf seite 237.
und das signal habe ich auch mit dem K.O. gemessen.. bei einer Baudrate
von 19200 ergibt sich eine zeit von 52us.
Der Fehler muss irgendwo im RCREG liegen..
Das ist ja schon mal ne heiße Spur. Jetzt könntest du untersuchen,
welches Flag gesetzt ist, und ggf. warum.
Das RCIF Flag muss ja gesetzt sein damit der Interrupt ausgeführt wird.
Welche anderen Flags können dann RCREG noch beeinflussen?
Autor: dario a (Gast)
mit der baudrate ist auch alles in Ordnung.
noch weitere Ideen?!
Autor: Zwirbeljupp (Gast)
Wenn Du an einem Port den Zustand der Pins ändern möchtest, solltes Du
grundsätzlich das LATx-Register beschreiben.
Ach nochwas:
warum sendest Du im Interrupt das empfangene Zeichen nicht einfach
zurück an den PC? Dann siehst Du doch sofort, wo es hakt.
du meinst das RCREG ins TXREG schreiben oder wie?
habs zurück an den PC gesendet und erhalte immer EXAKT das, was ich
sende.
der fehler muss beim RCREG liegen, kann ihn mir aber nicht erklären..
Super Idee, oder nich?
Aber:
Das sehe ich anders.
Du hast einen 8-Bit-PIC, Du kannst also keinen 16-Bit-Register mit einem
Schwung beschreiben (es sei denn, Dein Compiler, den wir nicht kennen,
bietet hier ein Macro). Das Baudratenregister ist aber ein
16-Bit-Register (bestehend aus SPBRG und SPBRGH), also solltest Du die
520 auch entsprechend gerecht auf beide Register aufteilen.
Solltest Du den C18 verwenden, so ist SPBRG definitiv als 8-Bit-Register
definiert und von den 520 werden nur die ersten 8 Bit in SPBRG
übernommen.
Auszug aus p18f6680.h:
extern volatile near unsigned char       SPBRG;
> Aber:
> übernommen.
danke für deine antwort
da hast du recht. ja ich verwende den C18.habs jetzt aufgeteilt,
aber es hat auch vorher funktioniert, habs ja mit dem KO gemessen.
bei einer Baudrate von 19200--> t=1/baudrate=52us
auf dem bild sieht man schön wie die Daten übertragen werden.
und auch das rücksenden funktionert(auch mit dem KO gemessen)
nur das ausgeben der Daten an dem Port funktioniert nicht.
es funktioniert!
habe das RCREG ausgelesen und direkt zurückgesendet,
somit war dann nichts mehr im RCREG als ich es ein zweites mal auslesen
wollte um am Port auszugeben =)
vielen dank an alle
Gruss und einen schönen Abend
Autor: Maik Werner (werner01)
dreh doch mal PORTE=RCREG um und mach mal RCREG=LATE draus?
