Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Anfängerfrage Datenübertragung
von Timo D. (td79)
Hallo ich möchte über I2C beliebig viele Daten übertragen.Leider hat
mein Prosessor nur nur ein 4 Byte grossen FIFO.Kann mir irgend jemand
eine Tipp geben wie ich dies umgehen kann?
von Schrotty (Gast)
ein SW-FIFO schreiben, dass dann das HW-FIFO "füttert" :-)
von Peter D. (peda)
I2C-Controller mit FIFO sind mir nicht bekannt, wäre auch nicht wirklich
praktikabel.
I2C arbeitet paketorientiert (Start, Adresse, Datenbytes 0 .. n, Stop).
D.h. wenn Du nen SW-Puffer einrichtest, sollte der ein ganzes Paket
fassen können.
Ansonsten nützt Dir der Puffer nichts, da dann doch der Master wieder
auf den Slave warten muß (SCL-stretching).
Peter
von Schrotty (Gast)
wie Peter schon sagte, ist es genaugenommen kein FIFO, sondern einfach
ein Speicher, dessen Inhalt versendet wird.
Wenn du Pakete versenden willst, die größer als die 4 Byte sind (davon
geh ich jetzt mal aus), dann kannst du erst manuell die Start-Condition
erzeugen (gibt´s in der Regel irgendein Flag, das man setzen muss) und
danach wird der Inhalt der 4 Register (oder ggf auch weniger, wenn
entsprechend konfiguriert) versendet.
Danach folgen dann deine Daten in 4Byte großen Paketen.
Am Ende der Übertragung stzt du eine Stop-Condition.
Du sendest also eine Start-Condition und dann teilst du dein Telegramm
in 4Byte große Häppchen auf und versendest die einfach nacheinander.
Wenn du damit fertig bist, kommt noch die Stopp-Condition
