Für eine Testanwendung bastel ich ein mobiles Gerät das Audio Signale auf dem UKW Band empfängt. Gleichzeitig sendet aber das mobile Gerät Bewegungsdaten auf dem 868MHz Band mit einer Geschwindigkeit von 5000 baud 10 x pro Sekunde (und einer Sendeleistung von 10-25mW ERP). Dummerweise bekomm ich in den UKW Empfang Störungen die proportional zur Übertragungsrate variieren - also in direkter Abhängigkeit hierzu stehen. Ich hab bereits versucht, die UKW Receiver Baugruppe (bestehend aus Radiomodul AR1010 und einer Verstärkerschaltung die den IC TDA2822 nutzt) besser zu schirmen. Die Verbesserung aber war nur minimal. Nutze ich zum Audioempfang eine fertige UKW Receiver Einheit (also Handy oder kleines UKW Radio) sind die Störungen auch in direkter Nähe zum 868 MHz Transmitter nicht hörbar. Folglich mache ich in meiner Schaltung irgendetwas falsch. Meine Funk/HF-Erfahrung ist leider sehr beschränkt - diesmal komm ich um die Funknutzung aber nicht drumrum. Bedingt durch die beschränkte Größe des mobilen Geräts kann ich keine komplexe Abschirmung der UKW Teile realisieren und hoffe deshalb auf andere Strategien zur Besserung. Bandpassfilter wären sicher sinnvoll - aber dann müsste ich sie wohl direkt am OpAmp intallieren damit in der Signalkette später nichts mehr einstreuen kann. Für Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Paul
Die Großsignalfestigkeit deines VHF-Empfängers wird zu miserabel sein, du stopfst da den Empfängereingang zu. Musst du den ganzen Bereich 87-108 MHz damit empfangne können oder nur eine feste Frequenz? Wenn es der ganze Bereich ist, würde ich einen Tiefpass probieren mit vielleicht 120 MHz Eckfrequenz, sonst einfach einen LC-Kreis mit Anzapfung. Den Weg von da bis zum Modul musst du allerdings gut abschirmen.
>Gleichzeitig (Sünde 1) >sendet aber das mobile GerätBewegungsdaten auf dem 868MHz Band mit einer Geschwindigkeit von 5000... (Sünde 2) ... schöne Rechteckimpulse, die auch einige Oberwellen erzeugen?? ... gleichzeitig den Empfänger zustopfen ? Beim Autoradio behalf man sich damit, daß man Störungen leise tastete oder mit viel Mühe einen besseren Tuner entwickelte.
Nach der Modulation?
Könnten es nicht evtl. auch Störungen über die Stromversorgung durch Spannungseinbrüche beim Senden sein? Die "externen" Radios haben das Problem ja anscheinend nicht, und dass die bzgl. Grossignalfestigkeit deutlich besser sind, bezweifele ich mal. Also evtl. mal ein paar richtig dicke Elkos an die Stromversorgung hängen, kostet wenig Zeit und Geld, und wenn es etwas hilft, weiss man, in welche Richtung man weitersuchen muss.
Georg A. schrieb: > ..., und dass die bzgl. Grossignalfestigkeit > deutlich besser sind, bezweifele ich mal. Warum bezweifelst du das, hast du dir den genannten Modul mal angeguckt? Jede ,,Kofferheule'' hat wenigstens einen, meist mehr als einen abgestimmten Vorkreis. Bei diesem Modul aber geht das Eingangs- signal direkt auf einen IC, ohne weitere Siebmittel.
Herzlichen Dank erstmal. An der Spannungsversorgung liegts definitiv nicht. Hab die ganze Audiobaugruppe vom Rest getrennt. Wird mit eigener Batterie betrieben. Theoretisch würde mir eine Frequenz im UKW bereich ausreichen. @oszi40: Natürlich wäre das Problem behoben, wenn ich nicht gleichzeitig senden und empfangen müsste - lässt sich aber nicht vermeiden, sonst gibts keinen kontinuierlichen Audiostream. Warum die 5000 Baud ein Problem sind versteh ich aber nicht ganz. Soll ich die Baudrate variabel gestalten um Oberwellen zu minimieren? Das klingt mir echt zu kompliziert. Das Problem liegt nicht einfach am VHF Empfänger. Die Störungen sind bereits hörbar wenn nur die Verstärkerschaltung unter Spannung steht. D.h.: Auch wenn ich ein sauberes Audiosignal aus PC etc. einspeise ist die Störung zu hören. Das macht mir echt Sorgen. Die Verstärkerschaltung ist die für den TDA2822 angegebene Standartschaltung. Die scheint aber recht anfällig zu sein.
Paul Klee schrieb: > Theoretisch würde mir eine Frequenz im UKW bereich ausreichen. Dann könntest du ja zumindest mal mit einem LC-Kreis experimentieren. > Warum die 5000 Baud ein Problem sind versteh ich aber nicht ganz. Ich auch nicht. ;-) > Das Problem liegt nicht einfach am VHF Empfänger. Die Störungen sind > bereits hörbar wenn nur die Verstärkerschaltung unter Spannung steht. Hoppla, dann scheint dein komplettes Layout nicht sehr EMV-fest zu sein. Nicht die Schaltung selber macht's, sondern das Layout. Viel Erfahrungen habe ich da aber auch nicht selbst.
>Auch wenn ich ein sauberes Audiosignal aus PC >etc. einspeise ist die Störung zu hören. Dann würde ich eher darauf tippen, daß im NF-Teil die Störung durch ungünstige Anordnung eingesammelt wird. "Jeder Draht ist auch einen Antenne." NUR zum Test NF Eingang mit Kerko 20nF gegen Massse bedämpfen?
Ich wollts auch grad sagen :-) Das liegt 100% an deinem Layout und nicht an deinem Sende/Empfangsteil. Versuch das Ding mal in ein Metallgehäuse unterzubringen. Ob man es erden muss weiß ich nicht genau, aber man sollte schon eine Änderung erzielen können.
