Ich suche einen Verstärker für Laborexperimente (keine Antenne, es wird nix abgestrahlt, die RF beibt im Kasten!) der bei 1,8GHz so 3W abgeben kann. Randbedingung währe, das er eine 100% mismatch Toleranz hat. Gibt's da eventuel Module oder was fertiges?
Das Model ZHL-5W-2G-S+ von Mini-Circuits würde alle deine Bedingungen erfüllen. Verstärkermodule mit ähnlichen Daten gibts auch bei Hittite, kosten aber etwa das doppelte. Be seeing you.
@ Michael Förtsch (the_new_number_2) Danke für den tollen Tip :-) 995 ist ein günstiger Preis. Ich habe aber etwas Bedenken weil Output VSWR ist leider nur 1.5 Ich brauche ein Teil, das mit wirklich krasser Fehlanpassung fertig wird. Eine Idee die mir so spontan kommmt ist so 4dB Abschwächer dahinter zu schalten. Von 5W bleiben dann noch 3,15W und der Verstärker sieht die eventuelle Fehlanpassung nicht so krass. Oder ist das Quatsch? Gibt's Abschwächer die 5W abkönnen?
Schalte einen Zirkulator hinter das Modul und gut ist. Was ist denn "krasse" Fehlanpassung? Natürlich gibt es Abschwächer für 5 Watt. Ich habe hier ein Dämpfungsglied für 1kW. Allerdings auf Rollwagen fahrbar und mit 160 Kubikmeter/ Stunde Lüfter.
Peter Zz schrieb: > Ich habe aber etwas Bedenken weil Output > VSWR ist leider nur 1.5 Das ist doch aber nur das Maß an Fehlanpassung, das der Modul selbst erzeugt, also die Abweichung von seinem idealen Generator- widerstand von 50 Ω. > Ich brauche ein Teil, das mit wirklich krasser Fehlanpassung fertig > wird. Du kannst halt nur nicht erwarten, dass er bei Fehlanpassung noch irgendwas wie Nennleistung liefert. Offensichtlicher Fall: dein Lastwiderstand wird sehr hoch, sehr sehr hoch, unendlich :), dann generiert er in diesem Widerstand keine Leistung mehr. > Eine Idee die mir so spontan kommmt ist so 4dB Abschwächer dahinter zu > schalten. Von 5W bleiben dann noch 3,15W und der Verstärker sieht die > eventuelle Fehlanpassung nicht so krass. Dem Verstärker passiert nichts, aber auch hier: bei extremer Fehl- anpassung wird die Leistung nur noch im Abschwächer umgesetzt, deine Last bekommt davon nichts mehr ab.
>Dem Verstärker passiert nichts, aber auch hier: bei extremer Fehl- >anpassung wird die Leistung nur noch im Abschwächer umgesetzt, deine >Last bekommt davon nichts mehr ab. Das bei extremer Fehlanpassung (Kurzschluss oder offen) die Leistung nicht mehr in meine Last fließt, sondern in den Verstärker zurückreflektiert wird ist klar. Nur gehen Verstärker dann gerne kaputt. >Schalte einen Zirkulator hinter das Modul und gut ist. Leider kenne ich keine (bezahlbaren) Zirkulatoren. >Ich habe hier ein >Dämpfungsglied für 1kW. Allerdings auf Rollwagen fahrbar und mit 160 >Kubikmeter/ Stunde Lüfter. Geht auch kleiner: Man soll angeblich einen Wasserkocher (1000W 230V) gut als Dummy-Load für 50 Ohm nehmen können. Wie's mit der Breitbandigkeit aussieht weiss ich nicht. (Ein Dummy-Load ist aber noch kein Abschwächer) Wo gibt's gescheite Abschwächer die 5W abkönnen? Mir nicht bekannt, nur so Monster im zig-KW-Bereich...
Frag doch erst einmal bei Mini-Circuits an, ob deren Verstärker eine komplette Fehlanpassung ab kann oder nicht, bevor du irgendwelche anderweitigen Verrenkungen einplanst.
ichglaubsnet schrieb:
> No damage with an open or short output load under full CW output power
Ah, bei den Features. ;-)
Ich hatte das irgendwo als Zahlenwert gesucht...
Damit sollte die Sache klar sein.
Gib mal in ebay den Begriff "Attenuator" ein. Oder mach einen Power Attenuator aus einigen Metern Koaxkabel. Bei der Frequenz dürfte die Länge nicht so groß werden.
Den braucht er doch nun aber gar nicht mehr ;-), der sollte doch
nur dazu dienen, dem Verstärker keine vollständige Fehlanpassung
zu bieten.
