hallo zusammen, ich habe eine besondere Frage: ich suche nach Flachkabel für board to board mit Buchse/pfosten aber mit 2x5 polig. ich habe viel gefunden aber die anzahl der Pole sind über 2x5polig. Falss jemand was nicht was ich meine hier sehen die sache aus: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0159880 falls jeman weisst, wo ich es bestenen kann, bitte sich melden. ich danke euch sehr
So ein Kabel macht man sich selber. Zu breites Flachbandkabel kann man sehr leicht selbst schmaler machen, einfach die überzähligen Adern von Hand abtrennen. Die Schneidklemmbuchsen gibt es hier: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=14571 Das zugehörige Gegenstück zum Einlöten in die Platine ist das hier: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22816 Zum Verpressen der Schneidklemmbuchsen genügt ein kleiner Schraubstock. Kabel gerade abschneiden, durch die nicht gepresste Buchse durchschieben, auf Winkelhaltigkeit achten und vorsichtig mit dem Schraubstock zusammenpressen, bis die seitlichen Bügel einrasten.
Rufus t. Firefly schrieb: > So ein Kabel macht man sich selber. > > Zu breites Flachbandkabel kann man sehr leicht selbst schmaler machen, > einfach die überzähligen Adern von Hand abtrennen. > > Die Schneidklemmbuchsen gibt es hier: > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=14571 Genau damit mache ich mir meine Flachbandkabel auch selber. Allerdings hatte ich letztens einen Kurzschluss zwischen zwei Leiterbahnen das Flachbandkabels, ausgelöst durch einen solchen Stecker. Hat mich eine kleine Ewigkeit gekostet, diesen Fehler zu finden... :o(( Hatte das auch schon mal jemand hier? Ich bin eigentlich der Meinung, das Kabel gerade da reingequetscht zu haben und bin nun etwas "verängstigt", was die Qualität dieser Stecker betrifft.
Das kann man eigentlich recht gut sehen, wo die Kontaktmesser die Isolation durchschneiden. Leichte nicht-rechtwinkligkeit ist bei kleinen Polzahlen auch nicht kritisch, daran sollte es auch nicht gelegen haben. Wie sahen die Enden der Kabel aus? Je nach Art des Zuschnitts können hier auch Äderchen der Litzen herausragen und interessante Fehler hervorrufen.
Rufus t. Firefly schrieb: > Zum Verpressen der Schneidklemmbuchsen genügt ein kleiner Schraubstock. > Kabel gerade abschneiden, durch die nicht gepresste Buchse > durchschieben, Ich schneide das Kabel immer erst hinterher ab. Mit einem scharfen Teppichmesser kann man das Kabel wunderbar abschneiden, wobei der Stecker das Messer führt. Ergebnis: Kabel schliessen bündig mit dem Stecker ab.
Aber nimm wirklich ein scharfes Messer :-) Hab das auch mal mit nem stumpfen gemacht und mich gewundert, warum das Kabel einen kurzen hatte. Am Stecker waren dann ein paar einzelne Litzendrähte zwischen den einzelnen Adern, weil nicht sauber abgeschnitten.
Rufus t. Firefly schrieb: > Das kann man eigentlich recht gut sehen, wo die Kontaktmesser die > Isolation durchschneiden. Leichte nicht-rechtwinkligkeit ist bei kleinen > Polzahlen auch nicht kritisch, daran sollte es auch nicht gelegen haben. > > Wie sahen die Enden der Kabel aus? Je nach Art des Zuschnitts können > hier auch Äderchen der Litzen herausragen und interessante Fehler > hervorrufen. Die Enden der Kabel waren eigentlich sauber abgetrennt. Die habe ich mir angesehen und auch an denen selbst gemessen. Ich habe das Kabel allerdings dann gleich weggeschmissen, damit ich es nicht aus Versehen noch mal verwende. Auseinandergenommen habe ich den Stecker nicht. Aber mein Vertrauen in die Dinger ist irgendwie weg. :(
