Hallo, habe nun meine Platine im Eagle fertig und den DRC durchgelaufen. Habe 640 Fehler, wobei die meisten "Clearance Errors" bei den Via's sind und ich das nicht ganz verstehe: Ich habe bei allen Bausteinen, die eine Ground-Fläche zur Kühlung auf der Rückseite haben, auf dem gegenüberliegenden Außenlayer eine entsprechend gleiche Fläche mit dem Polygon-Befehl gezeichnet und dann mit zahlreichen Via's durchkontaktiert. Nur zeigt der DRC mir bei allen diesen Durchkontaktierungen einen "Clearance" Fehler an, obwohl beide Flächen sowie alle Via's zum gleichen Signal gehören und Eagle sie auch richtig verbindet und nicht ausspart nach dem "Ratsnest" Befehl. - Kann das daran liegen, dass diese Massefläche zur Kühlung in der Library als "Pad" gezeichnet würde und man keinen Durchkontaktierungen im Pad setzen kann? - Kann man auftretende Fehler, die man quasi akzeptiert, ausblenden? Ansonsten ist's relativ unübersichtlich mit der Fehlerauswertung beim DRC. LG Mille
@ Mille (Gast) >- Kann das daran liegen, dass diese Massefläche zur Kühlung in der >Library als "Pad" gezeichnet würde und man keinen Durchkontaktierungen >im Pad setzen kann? Ja. >- Kann man auftretende Fehler, die man quasi akzeptiert, ausblenden? AFAIK nein. MFG Falk
> AFAIK nein.
Doch. Zumindest in 5.6 gehts. Und ich finde das recht sinnvoll...
"Vertrauen Sie mir, ich weiss was ich tue" ;-)
AUTSCH ;-) Ich hab noch die 4.16, reicht für meine Zwecke.
Danke für die Antworten... Ich verwende auch 4.16... ohne das man die Fehler individuell ausblenden kann ist's schon relativ unübersichtlich Schritt für Schritt die Fehler im DRC durchzugehen. Wie macht man das in der 5.6 Version? Gibts da in dem Fehlerfenster nach dem DRC ne Option zum Ausblenden? Werde mal in 4.16 nach sowas suchen... - ist dem Leiterplattenhersteller eigentlich die Fehler im DRC egal bzw. sieht der da irgendwas? lg mille
Hi, > Wie macht man das in der 5.6 Version? Gibts da in dem Fehlerfenster nach > dem DRC ne Option zum Ausblenden? Werde mal in 4.16 nach sowas suchen... Da kannst du Fehler billigen. Probier mal die Freeware, dann siehst du es. > - ist dem Leiterplattenhersteller eigentlich die Fehler im DRC egal bzw. > sieht der da irgendwas? Das hängt davon ab. Ein Hersteller interessiert sich nicht für den DRC vom Adler, er hat nur Interesse daran, daß sein Fertigungsprozeß keine Zicken macht. Er wird die Gerber Daten auf Einhaltung der Fertigungstoleranzen seiner Fertigung prüfen. Soll heißen: Im Normalfall wird er das fertigen, was du ihm vorgibst. Es ist nicht sein Job, deine Gedanken zu lesen. Machst du grobe Schnitzer, wird er dich warnen, weil er die Platine nicht fertigen kann. Aber ob das Endprodukt auch wirklich dem entspricht, was du erwartest, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ulrich
Verwende noch den 4.09-Adler, aber ich vermute daß die Fehlermeldung egen der Vias im SMD-Pads erscheint. Ist schon verständlich, denn im Pad kann ein Via bedeuten daß das Zinn "durchs Via abhaut", was auch nicht so toll ist. Frag doch einfach mal beim LP-Hersteller wie er mit den Fehlermeldungen vom Adler umgeht und vermerke welche er ignorieren muß. Gruß James
Falk Brunner schrieb: >>- Kann man auftretende Fehler, die man quasi akzeptiert, ausblenden? > > AFAIK nein. Ja, in 5.6, teilweise. Aber es gibt Fehler, die kann man zwar abnicken, die werden aber bei jedem Oeffnen des Layouts dann wieder reaktiviert, so dass es dort nichts bringt. Etwas konfus und ohne eine erkennbare Logik.
Der LP-Hersteller wird sich vermutlich kaum um solche Fehler kümmern, wenn es nicht gerade fertigungstechnische Gründe gibt. Der wird also kaum einen DRC machen. Jedenfalls wurde meine letzte Platine anstandslos trotz seitenweiser Clearance-Fehler gemacht - der Hersteller muß ja nicht wissen, ob das nun ein Pad oder eine normale Massefläche ist. Das ist für die Fertigung vollkommen wurscht.
