Forum: PC Hard- und Software USB-Stick klonen (mit dd ?)
von Nachtwächter (Gast)
Habe einen Stick in eine datei kopiert (3 partitionen). Die datei auf
einen anderen (gleichartigen) stick kopiert.
Da sind die Partitionen fehlerhaft.
woran kann das liegen?
Mhh. Abgezogen, reingesteckt. Probleme (magic number, superblock) weg.
Mounted tadellos. Danke ! :-)
von Klaus W. (mfgkw)
Bitte.
Das wird daran liegen, daß Linux beim Einstecken des USB-Sticks
versucht, die Partitionierung zu erkennen (also wenn es z.B.
das zweite SCSI/USB/SATA-Gerät ist, wird beim Einstecken erst
/dev/sdb angelegt und für die zugehörigen beispielsweise
zwei Partitionen die passenden /dev/sdb1 und /dev/sdb2).
Davon, daß man jetzt mit dd ein komplettes neues Image
drüberkopiert mit beispielsweise 3 Partitionen, merkt
Linux aber nicht, daß sich die Partitionierung geändert hat.
Erst beim Abziehen und Wiedereinstecken wird sie neu gelesen,
dann klappt es wieder - dann sind /dev/sdb1, /dev/sdb2 und
/dev/sdb3 für die drei Partitionen korrekt vorhanden.
