Forum: PC-Programmierung Zuweisung richtig lesen
Autor: Schwammkopf (Gast)
Hallo, hallo ein code aufgebrummt bekommen den ich an einigen stellen
nicht nicht richtig enziffern kann :(.
Dieser code soll den DMA tranfer FPGA -> PCI-> DMA->..... regeln. Diese
ganze hardware/Stecker ist auf einer karte (Ics554). Da irgendetwas am
tranfer der daten nicht stimmt soll der code angeguckt werden.
Unteraderen funktionen gibt es eine fkt: savefile.
Zu der ich einige fragen habe.
hier ein kleiner ausschnitt.
void saveFile (ULONGLONG** rbuf, int quantity, int capture_mode){
div = (capture_mode == ICS554_CAPTURE)?1:4;
// was bedeutet in dieser Zuweisung ?1:4  ????
hab ein PDF von dieser funktion erstellt die gelb markierten abschnitte
verstehe ichnoch nicht richtig. Wäre echt super wenn mir einer helfen
könnte danke.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist eine Kurzschreibweise von
if (capture_mode == ICS554_CAPTURE)
  div = 1;
else
  div = 4;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist die C-Kurzform für
  if( capture_mode == ICS554_CAPTURE )
    div = 1;
  else
    div = 4;
Den ?: Operator findest du in jedem grindigen C-Buch
Das ging aber flott. Zwei Moderatoren nach einander was für ein luxus
danke. Das mit dem c-buch weis ich ja auch nur man muß ja auch wissen
nach was man sucht. ;-)
Autor: Ampfing (Gast)
das ist der Fragezeichenoperator und ersetzt eine if-Abfrage. Die von
Dir gepostete Zeile würde mit if-Abfrage so aussehen:
   div = 1;
else
   div = 4;
Was verstehst Du an den fprintf-Aufrufen nicht? Ein Shift um 16 nach
rechts (>> 16) ist gleichbedeutend mit einer Division duruch 65536, ein
Rechtsshift um 32 mit einer Divisin durch 2^32 und ein Rechtsshift um 48
mit einer Division durch 2^48.
Autor: Willi S. (Gast)
So ist es! Das ist die Kurzform einer If-Abfrage! Ist nicht allzu sehr
verbreitet, aber ich finde sie recht praktisch.
Hallo ich bins wieder.
Hänge wieder an einem Problem. Es geht darum einen kontinuierlichen DMA
Datentransfer zwischen der bereits genannten Hardwareanordnung um
genauer zu sein den Transfer der Daten zwischen:
FPGA -> PCI-> DMA(Buffer)-> festplatte zu gewerleisten.
Der FPGA(ICS554) erzeugt mit hilfe eines Zählers, zahlen die
anschließend
auf der Platte abgespeichert werden sollen.
Momentan funtioniert das so: (kurze Zusammenfassung)
HANDLE            hDevice = INVALID_HANDLE_VALUE;
ULONGLONG*        rbuffer12[100];
ULONGLONG*        rbuffer34[100];
main()
  hDevice = open("/dev/ics554-1", O_RDWR);
BytesToRead = bufferLength12 * sizeof (ULONGLONG);
// BytesToRead = (int(4Byte) *  8Byte) = 32Byte
while(i!=lauf){
rbuffer12[i] = (ULONGLONG *) ics554AllocateDmaBuffer
(hDevice,BytesToRead);
i++;
i =0;
while(!kbhit && i!=lauf) //  solange taste nicht gedrückt
   temp = ICS554_FIFO1_SPACE;
   if (0 > read (hDevice, rbuffer12[i], BytesToRead))
   {perror("read12[i]");}
   temp = ICS554_FIFO2_SPACE;
   if (0 > read (hDevice, rbuffer34[i], BytesToRead))
   {perror("read34[i]");}
  // saveFile speichert von DMAbuffer auf festplatte//
  saveFile ((ULONGLONG**) rbuffer12, bufferLength12,
BoardControl1.mode);
  saveFile ((ULONGLONG**) rbuffer34, bufferLength34,
wobei ich Schwierigkeiten habe ist, daten wie oben beschrieben ohne
jegliche Verzögerung vom hDevice auf die Platte zu bringen.
Hab da was von Memory Mapping gelesen?? Dadurch kann man ja einen
Bestimmten RAM Bereich reservieren um dann auf die Platte zu speichern.
Kennt einer das verfahren oder gibt es eventuell was anderes??
bin für jeden tipp dankbar.
Dann wirst du nicht umhin kommen, das Schreiben auf die Platte mit in
die Leseschleife zu packen.
Die Grundsatzfrage lautet: Worin bestehen deine 'Schwierigkeiten'. Denn
eines muss klar sein. Das Schreiben auf die Platte dauert seine Zeit.
Und es ist ziemlich unerheblich, wie und wann du das machst. Der
Zeitbedarf für das eigentliche Schreiben von 1Mb auf die Platte zu
schreiben ist immer gleich groß. Man kann natürlich diese Zeit zb in
mehrere Abschnitte aufteilen und mit dem DMA-Lesen ineinander verweben.
Aber grundsätzlich ist meistens die Devise: soviele Daten wie möglich in
einem Rutsch schreiben, damit der Verwaltungsoverhead möglichst klein
wird.
ja hab ich mir auch so vorgestellt, dass man während dem lesen
gleichzeitig schreiben(platte) muß. Nur wie das anstellen muß ka.
So wie ich den Code verstehe, werden immer eine liste bzw. file mit in
diesem fall:( 2048(ULONGLONG) x i(files) ) Werten auf einmal gelesen:
und nach i durchläufen auf die platte geschrieben.
Was ich nicht weiß ist, wie kann  man das lesen und schreiben
aufeinander synchronisieren?? ohne Datenverluste bzw. ohne das der
lese-pointer den schreib-pointer überholt weil ja auf den RAM schneller
geschrieben werden kann als auf??
Da gehe ich doch davon aus, dass die read Funktionen zwischenspeichern
werden, was du nicht abholst.
Wo liegt dann das Problem, ausser dass dein ursprüngliches Programm
schon eine Fehlkonstruktion war, denn wie du mit nur einem i darüber
buchführen willst, wiviele Bytes aus 2 unterschiedlichen Kanälen
ankommen, ist mir nicht ganz klar.
  while(!kbhit &&
         i != lauf ) //  solange taste nicht gedrückt
    readBytes = read( hDevice, rbuffer12, BytesToRead );
    if( readBytes < 0 )
    else
      saveFile ((ULONGLONG**) rbuffer12, readBytes, BoardControl1.mode );
   readBytes = read( hDevice, rbuffer34, BytesToRead );
   if( readBytes < 0 )
   else
     saveFile ((ULONGLONG**) rbuffer34, readBytes, BoardControl1.mode );
Die schleife war eigentlich so gedacht, dass nach einer vordef. Anzahl
von cycles, die Werte die aus dem File "hDevice" gelesen wurden, erst
dann gespeichert werden sollen.
while(i < cycles && !kbhit)
   .i++;
// dann speichern auf platte.
saveFile(..,..,..); //
Mit i wähle ich nur den Speicherort(DMA-Buffer), wo die Werte vom
hDevice hin müssen.  // da ULONGLONG*    rbuffer12[100];
Mein Problem ist dabei dieses: Es wurde ein Timer gestartet der eine
Zahl Inkrementiert und diese mit hilfe des hDevice bzw, DMA auf die
Platte gelangen sollen. Da die Werte inkrementiert werden soll ja
eigentlich auch eine Folge von Zahlen im ,gespeicherten-file, auf der
Platte wieder zufinden sein. Wenn ich allerdings. Die Speicherstelle
wechsele, dann kriege ich einenen sprung in der Zahlenfollge.
z.B.
//rbuffer[i]
4 <- *
//rbuffer[i+1]
10 <- hier der sprung
warum passiert das?? Liegt das an dem saveFile(..,..,..);? also an der
Art des speicherns // der code ist oben als PDF angehangen.
oder dauert der Schleifendurchlauf zu lange.
Angestrebt ist auf jedenfall ein kontinuirlicher Zahlenstrang also ein
durchgehender Datentransfer von perepherie->DMA->RAM->Platte
RAM weil man so einen Puffer schaffen kann zwischen DMA->Platte.
ich hoffe diesmal war ich etwas genauer mit meinem Problem
