Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232 Erkennen von USB-Host
von Peter F. (piet)
Hallo!
Kann ich mit einem FT232 irgendwie erkennen ob er gerade wirklich mit
einem USB-Anschluss verbunden ist?
Hintergrund, ich möchte die Schaltung entweder nur mit Strom (Netzteil
mit Mini-USB Stecker) oder über den PC versorgen, idealerweise immer mit
500mA ausser im USB-Suspend. Dabei können jetzt folgende Zustände
auftreten:
Netzteil Angeschlossen -> 500mA
Mit USB-Anschluss verbunden und angemeldet -> 500mA
Mit USB-Anschluss verbunden im USB-Suspend -> 100mA
Die letzten beide Punkte sind ja kein Problem indem man einfach das
PWREN oder SLEEP Signal des FT232 mit dem µC auswertet.
Was ist jetzt aber wenn nur Strom anliegt aber nichts an den
Datenleitungen des FT232?
Ich würde vermuten das er sich in dem Fall wie im USB-Suspend verhält,
das kann der µC ja nicht erkennen um trotzdem dann 500mA freizugeben.
Eine extra Buchse kommt nicht in Frage, kein Platz mehr.
Ich könnte dem µC einfach per Knopfdruck sagen, zieh trotzdem 500mA das
ist aber auch nicht schön.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Mfg,
Peter
Dann muss PWREN sich so verhalten wie bei Suspend, denn der Bus darf
erst nach erfolgreicher Enumeration (Anmeldung an den Host) mit mehr als
100 mA belastet werden. Nur Versorgungsspannung anschließen ohne
USB-Signale entspricht dem Zustand "angeschlossen, nicht enumeriert".
von Benedikt K. (benedikt)
Bist du da sicher? Afaik sind es im Suspend irgendwas um 1mA.
von Peter F. (piet)
Oh, du hast recht, da hab ich was durcheinander gebracht, klar, der
Suspend Mode wird ja auch vom Host angekündigt.
Nur Strom: 100mA verhält sich wie nicht angemeldet
USB-Port: 100mA nicht angemeldet
USB-Port: 500mA angemeldet
USB-Port: 500µA im suspend
Letztere Punkte lassen sich alle mit dem µC schalten und einhalten.
Also müsst ich eine Lösung finden wie der µC erkennen kann das nur Strom
anliegt.
von Ralf (Gast)
Hm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ein Gerät, welches
sowohl bus-powered als auch self-powered ist? Das widerspricht aber
soweit ich weiss der Spezifikation...
Egal, du kannst ja VBUS mit einer Schottky-Diode vom Rest der Schaltung
trennen, und vor der Diode kannst mit nem Port abfragen, ob Power da
ist...
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Ralf
von Peter F. (piet)
Ja, mehr oder weniger ;-)
> ist...
Etwas aber ich hab mich auch nicht genau ausgedrückt ;^^
Ich hänge mal ein PDF mit der Schaltung an.
Das Gerät versorgt sich aus einem Akku mit Strom, über USB oder Netzteil
soll nur die LiPo Ladeschaltung und der FT232 versorgt werden.
Genaugenommen ist es also self powered, da im normalen betrieb der FT232
und der LiPo Lader nicht gebraucht werden sollen diese dann mit Strom
vom USB-Bus versorgt werden oder eben über ein Netzteil zum Laden.
Mfg,
Peter
von Peter F. (piet)
bump
von Michael H. (morph1)
guckst du max8677A :)
