Hallo, hat schon jemand Treiber entwickelt, mit denen man in C (8051 Wickenhäuser) die Dateistruktur so anlegen kann, daß diese auch von einem PC gelesen werden können. Es soll Routinen geben, die die Karte beschreiben können. Diese müssen aber nicht unbedingt von PC lesbar sein. Ich möchte Daten mit einem µC auf die CF Karte aufzeichnen, diese Daten dann mit einem PC auslesen. mfG Matthias
Hallo Matthias, wie ich schon in einem Nachbarthread erwähnt habe: http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/avr/avrboard.htm#cf Enthält Compact-Flash und MMC. Ist zwar für den AVR-GCC, sollte sich aber anpassen lassen. BTW: Möchtest Du jetzt vom PC lesen oder nicht? In Deinem Text bist Du widersprüchlich.
Hallo, ja ich möchte mit einem µC Daten auf CF speichern, die dann mit dem PC gelesen werden können, ohne spezielle Treiber. Da scheint mit den genannten Routinen ja zu funktionieren. Nun habe ich gesehen, daß Atmel den Chip AT89C5131 anbietet, der einen USB Anschluß nachbilden kann. Nun wäre die Idee, einen USB-Stick zum Speichern zu nutzen anstelle einer Compact Flash Karte. Dies würde die Sache wahrscheinlich einfacher machen in Bezug auf die Hardware. Hat jemand schon Routinen, mit denen man mit o.g. Chip Daten speichern kann, die dann auch mit einem PC gelesen werden können. Ich denke da so an eine "Logger Funktion" für verschiedene Sachen. Vielen Dank im Voraus für jede Art von Hinweisen. Gruß Matthias
Nimm doch eine MMC, der SPI ist bei den meisten Atmel 51er vorhanden, di Software in C für den AVR ist hier im Forum und lässt sich einfach anpassen, nur mit little und big endian musst du aufpassen.
