Hallo, ich tausche Daten zwischen einem PC (Master) und zwei Mega88 (Slaves), mittels des RS485 aus. Die serielle Schnittstelle des PC's (Master) steuert ein RS232 zu RS485 Wandler (MAX 232 / MAX 490) an, die Slaves verfügen über einen MAX 490 welche auf den USART des jeweiligen Mega88 geschaltet ist. Das funktioniert auch alles ganz gut, allerdings nur wenn die Leistungslänge wenige cm lang ist. Wenn ich einen Slave über ein 4 Meter langes altes Netzwerkkabel (CAT 5) verbinde findet keine Kommunikation mehr statt. Ich versuche dies nun schon seit zwei Wochen hin zubekommen, leider ohne Erfolg. Habe alles Überprüft, die Slaves sind von der Hard- und Software identisch (bis auf das der eine Slave die Devicenummer 1 hat und der andere Devicenummer 2). Mein Protokoll ist sehr Simpel (Master / Slave), der jeweilige Slave antwortet nur wenn es vom Master gefragt wird. Derzeit bei 9600 Baud. Ich kann auch die Slaves untereinander austauschen, alles funktioniert, sofern die Leitungslänge nicht länger als weniger cm beträgt. Habe auch die Verkabelung x mal überprüft (A,B,Y,Z) usw., leider ohne Erfolg. Habe auch die enstechenden Terminierungs-Widerstände eingebaut, derzeit jeweils an den "Enddevices" von 120 Ohm. Leider unterscheiden sich diesbezüglich diverse Datenblätter und Internetbeiträge. Ich hoffe mir kann jemand einen Rat geben. Danke
Poste doch mal deinen Schaltplan. Ich vermute hier ist was im Argen....hast Du Failsafe-Pullup/Pulldown-Widerstände an den RS485 Leitungen angebracht? So ca. 620 Ohm, die eine Leitung gegen VCC die andere gegen GND (googel mal welche Leitung wohin muss, Stichwort "open failsafe"). Das verhindert empfangenen Blödsinn wenn kein Sender aktiv ist. Noch ein Tip: Sind die richtigen Leitungen miteinander verdrillt? Sollte bei 4m/9600bps aber auch so gehen, die Datenrate bzw. Entfernung ist lächerlich. Ich mach hier 10 MBit über 100m CAT5 störungsfrei.
Hallo, 4m bei 9600baud sollte für RS485 kein Problem sein - wo hängt denn der dritte Baustein? Du hast ein Ende mit z.B. PC, ein Ende mit einem MAX und dazwischen irgendwo den dritten MAX. Abgeschlossen wird normal an beiden Enden des Kabels, nicht bei den Bausteinen dazwischen (siehe auch Bild 22 im Datenblatt) - Ansonsten Versorgung OK? keine Masseschleifen? kein unterbrochener Leiter oder vertauschte A/B-Leitung?
