Hallo, ich möchte gerne einen Controller via USB2UART (FT232, CP2103 o.ä.) flashen. Leider habe ich jedoch sehr wenig Ahnung von der seriellen Schnittstelle. Der Controller besitzt einen Bootloader. Um in den Programmiermodus zu gelangen, muß ich erst RESET auf Low ziehen, dann TEST und RxD auf HIGH setzen, dann RESET wieder auf High legen. So lange TEST nun high ist ;-) bin ich im Programmiermodus und kann an RxD meine Kommandos senden. Nun stellen sich mir zwei Fragen: 1.) Wie stellt sich das ganze schaltungstechnisch dar? Ist es möglich, die Steuerleitungen der RS232-Seite des USB-Wandlers dazu zu verwenden, Reset und Test wie gewünscht zu schalten, z.B. über DTR und RTS? 2.)Wie löse ich das Problem der Doppelbelegung von RxD (einmal um in den Programmiermodus zu kommen, andererseits zur Datenübertragung)? Mit Dank, Iwan
Hallo Iwan, wenn es noch um den Toshiba 870 geht - schau mal bei e**y nach: "topas toshiba" Da hast Du alles zusammen incl. Compiler. Der wäre sonst sicher das nächste Problem... ... hp-freund
Hallo hp-freund, > schau mal bei e**y nach: "topas toshiba" > Da hast Du alles zusammen incl. Compiler. Der wäre sonst sicher das > nächste Problem... Ein TOPAS habe ich schon, leider ist daran nicht wirklich erkennbar, wie dort die Sache gelöst ist, denn das Board ist ziemlich umfangreich. Was ich heute nachts so gelesen habe, sollte es grundsätzlich mit den Steuerleitungen funktionieren. Bleibt eben nur noch die Frage, wie ich mit der Doppelbelegung des RxDs umgehe. Gruß, Iwan
Hast Du einen Schaltplan von deinem Topas? Hat das Board einen "ProgHeader"? Ist es die USB-Variante? Wenn ja und Du einen anderen USB Chip nehmen willst, als den der auf dem Board ist musst Du auch die Programmiersoftware neu schreiben. Stichwort "Bitbang".
hp-freund schrieb: > Hast Du einen Schaltplan von deinem Topas? Schaltplan ist auf CD dabei, war etwas zu umfangreich, um ihn in der Nacht zu studieren. Anscheinend läuft es tatsächlich uber DTS und RTS vom FT232. Ich hab mal das relevante Blatt aus den Schaltplänen angehängt. > Hat das Board einen "ProgHeader"? Alle Pins sind auf Pads geführt, an denen Stiftleisten anlötbar sind. Einen dedzitierten Programmierheader gibt es zusätzlich auch, auch hier kann eine Stiftleiste eingelötet werden. > Ist es die USB-Variante? Ja, es ist die Variante mit USB und RS232. Ich benutze nur den USB (als virtuellen COM-Port). Ausserdem gibt es eine Neuigkeit, um mich mal selbst zu zitieren: >> Wie löse ich das Problem der Doppelbelegung von RxD (einmal um in den >> Programmiermodus zu kommen, andererseits zur Datenübertragung)? Ich habe, pragmatisch wie ich bin, gerade eben mal probiert, was passiert, wenn wärend der Initialisierung des Programmiermosdus' entgegen den empfohlenen Angaben im Datenblatt RxD nach Masse gezogen wird. Und siehe da: Es wird trotzdem einwandfrei in den Programmiermodus gesprungen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, daß das bei allen Controllern funktioniert, wäre ich sehr zufrieden. > Wenn ja und Du einen anderen USB Chip nehmen willst, als den der auf dem > Board ist musst Du auch die Programmiersoftware neu schreiben. Ich werde wohl den CP2102 von SiLabs verwenden, da er wesentlich billiger als der FT232 ist und ausserdem keinen Quarz benötigt. Programmiert wird über den Virtuellen COM-Port. An dieser Stelle noch ein herzliches Danke für Deine Hilfe. Gruß, Iwan
Alles klar! Schön das es funktioniert. Bei RS ist der CP2102 allerdings teurer als der FT232. Außerdem hat der FT232RL schon einen EEPROM drin und braucht auch keinen Quarz. Kannst Du dir ja mal ansehen. ... hp-freund
