Hallo. Ich möchte eine Schaltung aufbauen mit der ich mit einer kleinen Spannung (0,7 Volt) eine viel größere Spannung(12V) schalten kann. Ich will mit den 12 Volt ein kleines Relais schalten. Wer kann mir helfen? Ich habe: BC238, Relais, entsprechende Spannungsquellen :]. Die Schaltung muss heute noch fertig werden. Da heute ein Feiertag ist kann ich leider nichts dazu kaufen. Die Schaltung sollte eig. kein Problem sein aber ich kriegs nicht gebacken. Am besten wäre es wenn Ihr mir ein Schaltplan erstellen könntet. Danke schonmal. Besten Gruß Amadeus
Das wird nix. Du hast zuwenig Bauteile :-/
Dir fehlen Freilaufdiode (1n4141) und Widerstände....
Textuelle Beschreibung als Netzliste:
Transistor (E) an GND
Transistor (C) an Diode (A) und Relais (1)
Vcc 12V an Diode (K) und Relais (2)
Transistor (B) an Widerstand 1k (1)
Eingang an Widerstand 1k (2)
Viel mehr als 100mA liefert der BC238 nicht. Ich hoffe das reicht für das "kleine" Relais. Die Schaltspannung von 0,7V ist auch etwas knapp, da man etwa so viel Spannung braucht, um den Transistor durchzuschalten. Mit etwas Glück und wenn du einen geeigneten Widerstand und eine Diode hast, funktioniert folgendes: http://www.as-workshop.de/grundlag/freilauf.gif Ohne Widerstand (etwa 100-330Ω) und Diode ist der Transistor in Gefahr.
Ok Danke erstmal für eure Antworten. Wisst ihr vielleich noch eine Alternative zu dieser Schaltung? Gibt es einen anderen Weg die 12 V mittels der 0,7 V zu schalten? MfG
Hab jetz ne Diode gefunden.. Allerdings eine IN5401 und Widerstände konnte ich auch auftreiben. Kann ich mit der Diode auch was anfangen?
Nimm einen OPAMP/Comparator mit OC Ausgang (z.B. LM339 - ist aber Quad Comp). Der Ausgang kann dein Relais direkt treiben. Mit einem Spannungsteiler kannst du aus 12V eine Referenzspannung für den nichtinvertierenden Eingang aufsetzen (z.B. 0,5V). Der Invertierende erhält dein 0.. 0,7V Signal. Wenns es gut werden soll, füge noch eine Mitkopplung ein (hochohmiger Widerstand von Ausgang auf nichtinvertierenden Eingang -> Hysterese) Ohne OPAMP kannst Du vielleicht über eine zweistufige Transistorverstärkerschaltung nachdenken. NPN-Transistor mit hochohmigem R an +12V und niederohmigen R an dein 0..0,7V Signal. Emitterwiderstand nicht vergessen.
> Allerdings eine IN5401 und Widerstände konnte ich auch auftreiben. > Kann ich mit der Diode auch was anfangen? Die Diode heißt wahrscheinlich 1N5401 und sollte funktionieren.
Such Dir aus einem uralten Schrottradio einen Germaniumtransistor heraus. guude ts
Amadeus schrieb: > > Wisst ihr vielleich noch eine Alternative zu dieser Schaltung? Gibt es > einen anderen Weg die 12 V mittels der 0,7 V zu schalten? Wickel Dir ein Relais, welches mit 0,7 Volt Betriebsspannung auskommt :)
