Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfachen "Code" aus Punkten einlesen
von Paul H. (powl)
ich habe hier diverse Plastikkärtchen, die jeden Tag auf 5 verschiedene
Stapel sortiert werden müssen. Da das von Hand locker seine 10 Minuten
dauert dachte ich mir, man macht auf jedes Kärtchen rechts oben hin eine
Reihe leerer Kästchen. 5 Stück in meinem Fall. In einem dieser Kästchen
befindet sich nun ein Punkt (den man zwecks nachträglicher leichter
Abänderbarkeit mit einem Folienstift da reinmacht). Je nachdem in
welchem Kästchen der Punkt ist, wird die Karte dann auch auf den
entsprechenden Stapel sortiert. D.h. Ich brauche nur noch ein
Maschinchen, in welches ich die Kärtchen reinlege, das die Kästchen
abscannt, erkennt in welchem sich der Punkt befindet und die Karte dann
auf den entsprechenden Stapel wirft.
Die Mechanik und der ganze Kram ist nicht so das Problem. Aber wie lese
ich am besten ein, in welchem Kästchen sich der Punkt befindet? Es
müssen sich auch nicht unbedingt sichtbare Kästchen auf der Karte
befinden. Die eindeutige Position des Punktes auf der Karte sollte ja
reichen. Den Punkt kann man mit einer Schablone ja eindeutig aufmalen.
lg PoWl
von Sven P. (Gast)
Also ich hätte da jetzt ganz spontan zum LEGO TECHNIK-Kasten gegriffen.
Das Auslesen könnte man z.B. mit Photodioden machen, also Kästchen
ausleuchten und messen, wie viel zurückkommt. Bei LEGO TECHNIK gabs auch
mal einen Farbsensor oder sogar eine USB-Kamera, mit der man farbige
Bereiche aussortieren konnte :-)
von Paul H. (powl)
Noch ein Nachtrag: der Sensor darf ruhig über die betreffende Stelle
mechanisch drüberbewegt werden. Quasi wie ein 1-Pixel Flachbettscanner.
Ich dachte da sogar schon an einen CY70, aber da würde ich wohl eine
Linse benötigen hm?
von Thomas (Gast)
5x CNY70?
von Paul H. (powl)
Hm ja, die haben allerdings 7mm Breite. Und das Punktefeld sollte nicht
mehr als 2cm für 5 Punkte beanspruchen. Ein mechanisch Verfahrbarer
CNY70 mit ner kleinen Blende vornedran wäre denkbar. Noch weitere
Vorschläge?
von Heckenpenner (Gast)
Drei Punkte reichen wenn man die Karten binär codiert.
von Paul H. (powl)
Soll der Einfachheit halber nicht sein müssen.
von Nachtwächter (Gast)
Vier reichen
von Uwe .. (uwegw)
Sharp GP2S60, der CNY70 in klein...
