Hallo, ich suche einen Temperatursensor. Meine Forderungen sind: - Temperaturbereich von 15 - 35 °C - Auflösung mindestens 0,1 ° - Genauigkeit < 0,5 °C - muß Wasserbeständig sein - sollte auch preiswert sein (der DS18.. ist mir zu teuer) viele Grüße Michael
Schau dir mal den PT100 an. Ist zwar ein Analoger, aber wenn du das Ausgangssignal Digitalisierst hasst du einen einfachen Temperatursensor.
Du kannst dir die Arbeit sparen, was du willst gibt es nicht. :-) Der DS1820 ist sehr preiswert fuer das was er bietet. Es gibt sicher auch bessere Loesungen sie sind aber dann teurer und erfordern auch eine Moeglichkeit das du sie spaeter abgleichst. Und du brauchst natuerlich einen guten OP der die Werte deines Sensor auf den Arbeitsbereich deines AD-Wandlers umsetzt. Und wenn du den Sensor extern hast und er analog ist dann brauchst du z.B auch gute Steckverbinder. Der 1820 waere nicht so erfolgreich wenn er nicht so preiswert waere. Olaf
@Michael Du willst eine Auflösung von mindestens! 0.1°C aber die genauigkeit des Sensors soll max. bei 0.5°C liegen. Vileicht überlege ich auch zu wenig weit, aber in diesem Fall würde der Sensor doch ein genauers Resultat anzeigen, als das er überhaupt messen könnte? Bin ich da falscher Meinung?
für diesen lausig kleinen temperaturbereich tutsn halbleitersensor sicher besser alsn pt100 @chrigu: man kann immer genauer anzeigen als messen. beliebter werbetrick. küchenwaagen zeigen z.B. gerne auf 0.1g genau an obwohl sie nur auf 1g genau messen. äussert sich indem die stelle nachm . dann gerne mal +/- 0.2g driftet.
@Olaf Der DS18B20 ist ein kleiner, aber echt feiner Sensor....nur leider momentan nicht zu bekommen. Dallas hatte Schwierigkeiten bei der Herstellung (EEPROM hat die Seriennummer verloren und somit war der Sensor nicht mehr ansprechbar) und hat nun den Liefertermin schon zum x-ten Mal verschoben. Mir scheint, als sei diese 1-wire-Geschichte doch noch nicht so ausgereift, wie ich mir erhofft hatte. Anyway, wenn es mit der Schaltung noch Zeit hat, dann lohnt es sich aber schon auf die nächste Lieferung der DS18B20 zu warten und es mit denen zu realisieren. Einfach Sensor direkt an den Controller und ab dafür. BASCOM bietet im AVR-Compiler schon fertige Routinen zum Ansteuern und Auslesen. Und teuer ist der Sensor auch nicht. Bei DigiKey.com kostet er ca. 4 Euro.....!
