Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Assembler Suchroutine: Position einer 8-Byte-ID in einer Liste finden
von Chris O. (lupin_iii)
Nachdem eine Suche nach "Suchfunktion" immer nur Beiträge findet, dass
man doch die Suchfunktion verwenden soll (auch bei Google nicht besser),
muss ich doch einen neuen Beitrag anfangen.
Also: ich habe nach einem 1W-ROM-Search eine Liste von IDs (DS18B20
Temperatursensoren, 8 Byte pro Eintrag) im SRAM eines ATmega8. Einer der
Sensoren ist wichtig und deswegen merke ich mir dessen ID im EEPROM,
sodass man auch nach einem Reset noch weiß, welcher es war. Allerdings
muss ich nach einem Neustart überhaupt erst einmal herausfinden, ob er
noch da ist bzw. ob sich seine Position in der Liste geändert hat (kann
ja sein, dass was ausgetauscht wurde). Jede Idee, das zu implementieren,
die ich habe, kommt mir extrem ineffizient vor. Hat jemand schonmal
sowas in AVRASM2 gemacht?
von Klaus W. (mfgkw)
Wo kommt denn die Liste her? Wer baut die auf und wie?
Wenn es eine lineare Liste ist, wird nur lineare Suche helfen.
Wenn das zu langsam ist (bei wie vielen Einträgen eigentlich),
muß man keine lineare Liste aufbauen, sondern halt was anderes
(Binärbaum, Hashtabelle).
Falls du das Aufbauen der Liste in der Hand hast, kannst du doch
gleich nebenbei den interessanten Eintrag merken, anstatt
zum Schluß nochmal die Liste durch zu ackern.
von Stefan E. (sternst)
"Suchalgorithmus" wäre der bessere Begriff.
von eh (Gast)
Da die Liste auf einem AVR ja nicht allzu lang sein kann, wahrscheinlich
in einem statischen Array, wuerd ich jeden Eintrag vergleichen. Auf
einem PC hingegen, mit tausenden bis Millione Eintraegen wuerd ich einen
balancierten Binaerbau nehmen.
von Peter D. (peda)
Ich weiß ja nicht, wie lang Deine Liste ist, aber z.B. 20*7Byte zu
vergleichen, kostet kaum Zeit. Da lohnt sich ein aufwendigerer
Algorithmus nicht.
Du kannst auch zuerst nur die CRC vergleichen und dann den Rest.
Peter
An dem Tag bin ich wohl einfach schon zu lange davor gesessen und hatte
eine Blockade. Alles was ich hingeschrieben habe, war immer voll von
JMPs und breaks und ich habe jede Menge Register gebraucht. Jetzt wo ich
wieder etwas länger Zeit gehabt habe, habe ich's nochmal versucht und
bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden. Dass die IDs genau 8
Byte lang sind, macht das ganze natürlich um einiges praktischer (bei
kürzeren könnte man natürlich ein padding machen). So nebenbei hat sich
bei dem Algorithmus auch noch ergeben, dass ich die IDs jeweils vom
niedrigsten Byte an vergleiche, wo die Chance am größten ist, dass sie
sich unterscheiden (die ersten Bytes geben ja Gerätetyp u.ä. an und sind
bei allen gleich) und ich so schneller zum nächsten springe, falls ein
Byte nicht passt.
spärlich kommentiert das Ergebnis:
  lds  counter, ow_devices   ; Anzahl der Geräte
  lsl  counter    ; x8 Byte pro ID
  lsl  counter
  lsl  counter
load_settings_core_sensor_search:
  ldi  XH, HIGH(ow_device_id_temp+8)    ; zu suchender Sensor
  ldi  XL, LOW(ow_device_id_temp+8)
  ldi  YH, HIGH(ow_device_ids)      ; Sensor-Liste
  ldi  YL, LOW(ow_device_ids)
  add  YL, counter    ; Speicher-Position hinter letzter ID
  clr  data
  adc  YH, data
load_settings_core_sensor_search_next_byte:
  dec  counter
  ld  data, -X
  ld  temp3, -Y
  cp  data, temp3
  brne  load_settings_core_sensor_search_next_sensor  ; ID unterschiedlich -> nächster Sensor
  mov  temp3, counter
23
  andi  temp3, 0b00000111
24
  brne  load_settings_core_sensor_search_next_byte  ; noch nicht beim letzten Byte der ID
25
26
  lsr  counter    ; 8 Bytes gleich, Sensor gefunden
27
  lsr  counter    ; /8
28
  lsr  counter
29
  inc  counter    ; counter enthält nun Position des Geräts
30
  rjmp  load_settings_core_sensor_search_done
31
32
load_settings_core_sensor_search_next_sensor:
33
  andi  counter, 0b11111000      ; restliche Bytes des Sensors überspringen
34
  brne  load_settings_core_sensor_search  ; Zähler noch nicht null
35
36
load_settings_core_sensor_search_done:
37
  sts  core_sensor, counter
Für Anmerkungen bin ich immer noch dankbar.
Sonst für die Suchfunktion ;-) : Suchroutine, Suchalgorithmus,
Search-Funktion
