Hallo, ich habe das alte Handy von meiner Mutter ein Siemens A57 in die Finger bekommen. Nach ein bisschen googlen hab ich rausbekommen das es eine serielle Schittstelle hat. http://www.inside-handy.de/handys/siemens_a57/495_allgemein.html Ich finde aber leider überhabt keine Protokollbeschreibung und keine Pinbelegung etc... Kennt einer von euch eine Bastlerseite oder eine Quelle? Ich habe vor das Handy als Fernsteuerung zu betreiben. Ein Atmega soll dann den Bus "abhören". Perfekt wär wenn man Steuersignale direkt per SMS senden kann und diese dann auf die Schnittstelle ausgeben kann und evtl. zurücksenden kann... Oder ist das Handy schon zu modern? Lohnt es sich das weiterzuverfolgen? Danke für die Infos. Grüße Ert
Ert schrieb: > Lohnt es sich das weiterzuverfolgen? Das lohnt sich in jedem Fall: Bisher mit solchen Geräten umgesetzt: SMS senden , SMS auslesen, Ports setzen, IO auslesen, ADC auslesen, Sprachdaten versenden In Vorbereitung: Sprachverschlüsselung mit CSD Bei Interesse hier lesen: Beitrag "GSM GPS - Tracker" Für die PDUs, die Du brauchen wirst: Beitrag "SMS in PDU Format konvertieren" und: Beitrag "SMS im PDU.Format in Text umwandeln" Grüße
Hallo Niels, ich habe jetzt mal in deine Dokumentation geschaut... Respekt erstmal. Nun hab ich eine Frage. Auf der Seite 5 steht: "...Im vorliegenden Beispiel kommt als Mobiltelefon ein Siemens A60 auf GSM-Trackerseite, sowie ein C65 auf Empfängerseite zum Einsatz. Prinzipiell lassen sich auch andere Mobiltelefone verwenden. (...) Vorraussetzung ist, dass das Telefon eine serielle Schnittstelle beinhaltet, die über eine automatische Erkennung der Baudrate (an Hand von „AT“)..." Gibt es irgendwo tiefergehende Informationen zum A57? Ich habe jetzt eine Liste mit AT-Befehlen für Siemens Telefone gefunden: http://www.nobbi.com/atsiem.html Da steht aber leider nirgends mein Handytyp... Benutzt du auch diese Befehle? Oder besitzt du eine andere AT-Befehlsliste? Aber schaden wird es dem Handy sicher nicht wenn ich es an einen seriellen Port hänge und mit hyper ein paar unverfängliche Befehle funkt :D, Ich kauf mir jetzt fürs erste nen Kabel bei ebay, kostet ja nicht die Welt. Grüße Ert
Es gibt noch weitere Befehle: Diese sind von Microsoft, für die Modemflusssteuerung. Diese Befehle sind für CSD (Datenverbindungen) von Interesse http://support.microsoft.com/kb/164660/de By the way: Wie sieht beim A57 die untere Buchsenleiste aus? Ist die wie hier abgebildet: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55_pinout.shtml Wenn ja, dann häng mal einen Pegelwandler dran und schicke über den PC die Befehle.
Ich glaube ich bin einfach zu dumm dafür. :-( (Oder mein Handy ist kaputt.) Habe das Hany via Datenkabel an meinen seriellen Port gehängt. Ging nicht. Dann Handy via Max232 + Datenkabel an einen Mega32. Ging auch nicht. Dann Handy direkt an Atmega bei 3,3V... Analog zu einem Beitrag hier im Forum (PIN2,3,4 des Handys angeschlossen) auch überhaupt keine Regung vom handy :-( Muss man die Schnittstelle erst freischalten? Habe im Menü nix gefunden... Was muss man eigentlich schicken? AT+CMGS at+cmgs oder statt + ein ^? Bei 19200 oder 9600 Baud? habe in verschiedene Codes geschaut. Der Eine macht es mal so, der nächste anders und bei allen gehts... Langsam habe ich alle Kombinationen durch und NIX geht :-( Kann mir einer einen Code posten der eine Reaktion beim Handy hervorrufen muss? Danke und Grüße aus dem Norden. Ert
Ein einfacher Code zur Reaktion lautet: AT <CR> Das <CR> nicht senden, sondern nur ENTER drücken. Das Mobiltelefon antwortet mit OK, oder aber mit AT OK Problemlösung: Hyperterminal auf 19200bps, keine Flusssteuerung, 8Bit, keine Parität Alle Befehle mit ^s sind eine spezielle HayesCodeerweiterung ausschließlich für Siemens Geräte. Zum Aufbau einer Rufverbindung z.B. "AT 01577712345" eingeben. Die serielle Schnittstelle ist von Grund auf immer aktiv. Jedoch kann ich zum A57 keine Informationen in Bezug auf die Schnittstelle finden.
