Forum: FPGA, VHDL & Co. 8ms pause in CPLD
von nano (Gast)
Hallo zusammen!
Ich versuche zur Zeit ein wenig die Ansteuerung eines kleinen 640x480
TFTs zu lernen. Dazu möchte ich ein kleines XC95144XL CPLD von Xilinx
(Pollin Board) verwenden. Zum Anfang sollen einfache Farbbalken
dargestellt werden.
Nun habe ich im Datenblatt des Displays gelesen, dass zwischen Powerup
und anlegen von beliebigen Signalen min. 8ms verstreichen müssen.
Wie macht man sowas möglichst elegant?
Bei einem Systemtakt von ca. 32MHz bräuchte ich mit einem Teiler ca. 18
Stufen um auf die 8ms zu kommen und das wäre ja sehr Resourcen-fressend.
Oder nimmt man da ein externes RC-Glied?
Danke schon mal für die Hilfe!
von Uwe Bonnes (Gast)
brauchst Du nicht evt an anderer Stelle einen heruntergeteilten Takt?
Kannst Du den nicht verwenden?
von Iulius (Gast)
Ein paar Möglichkeiten.
a) 18 FF verbraten
b) wenn du ohnehin die rs232 nutzt kannst du darüber den "Startschuss
empfangen" (falls nicht ist der Aufwand zu groß)
c) wenn du den sram schon nutzt kannst du dort "zählen" (falls nicht ist
der Aufwand zu groß), Stichwort busy beaver : wenig Zustände, lange
Laufzeit bis zum Haltepunkt.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde diese Forderung einfach ignorieren, oder ich würde es über
einen Trick machen:
Da du sowieso einen Zähler eingebaut hast, nämlich den für die
Zeilen/Spalten, kannst du diesen missbrauchen indem du einfach Frames
zählt. Bei rund 60Hz entspricht 1 Frame 16,7ms. Du müsstest also nur die
Ausgangsignale erst nach einem Frame freischalten, was ohne großen
Aufwand machbar sein sollte.
Ähnlich machen es auch manche LCD Controller.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Kenn das Problem, hab deshalb den Takt aufs Minimale runtergesetzt, da
brauchst weniger FF für nen Teiler. RC ist ne gute Idee, VSYNCS (frames)
zählen ebenfalls.
von Michael Sauron (Gast)
Ich glaube nicht, das du mit einem CPLD da sehr weit kommst.
Wahrscheinlich ist dein CPLD nach den Farbbalken ausgereizt.
Wieso nimmst du keinen FPGA ?
Hier noch ein link, der vielleicht interessant ist:
http://www.pcb-dev.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=57
von nano (Gast)
Ja, für was komplexeres würde ich schon einen fpga nehmen, aber das
cpld-Board war so schön günstig und für den Anfang kann man ja schon
recht viel damit ausprobieren. Hab' vorher noch nix mit programmierbarer
logik gemacht.
Vielen Dank für die Tipps.
