Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem geeignet Microcontroller für eine Geschwindigkeitsmessung auf einem Kicker. Wir haben das ganze mit einer SPS-Steurung (Festo CECX) versucht, jedoch ist diese schlicht und einfach zu langsam (Taktfrequenz von 1ms). Eigentlich muss der Microcontroller nur eine Zehntel schneller sein. Der Microcontroller sollte über die Schnittstelle RS 485 verfügen, damit wir die Daten von dem beiden Sensoren einlesen können. Soweit ich das sehe, verfügen viele Microcontroller nicht über eine solche Schnittstelle? Was für einen Microcontroller würdet ihr mir empfehlen? Gruß Jänz
Gesperrt durch User
>Soweit ich das sehe, verfügen viele Microcontroller nicht über eine solche Schnittstelle? Doch verfuegen sie. Die meisten Controller haben einen UART mit auf dem Chip. Noch ein passender RS485 (SN75176) Treiber Baustein angeschlossen und fertig ist dein RS484 Schnittstelle. Kannst du also mit fast jedem Controller machen. >Was für einen Microcontroller würdet ihr mir empfehlen? Da kannst du fast jeden Controller nehmen der einen Timer hat. Das macht man dann mit den Capture Eingaengen des Timers. Gruss Helmi
Vielen Dank für die Antwort Helmi, da ich noch Neuling bin, macht vllt für mich ein Einsteigerset Sinn? Hättest du dahingehend vllt einen Tipp? Gerne auch mit LInk, woman soetwas günstig erwerben kann. Gruß Jänz
Siehe AVR-Tutorial. AVR-Mikrocontroller sind für Projekte dieser Art sehr gut geeignet und werden häufig verwendet.
Die meisten hier im Forum bevorzugen Controller aus der AVR Serie von ATMEL. Dazu gibt es hier in der Artikelsammlung genuegend Beispiele. Allerdings muss du bedenken das ein Controller zu programmieren etwas anders ist als eine SPS die du bis jetzt verwendet hast. Du sagtes das du eine RS485 Schnittstelle haben moechtes an deinem Controller. RS485 definiert aber nur das elektrische Verhalten der Schnittstelle nicht das eigentliche Datenprotokoll. Dieses Datenprotokoll wirst du dann schon selber programmieren muessen. Ein Einsteigerset macht fuer dich fuers erste auf jedem Fall sind. Damit hast du erstmal die Probleme nicht die aufgrund fehlerhafter Hardware entstehen. Auch wirst du dich erstmal mit den Eigenschaften des Controller auseinandersetzen muessen und du wirst dich in eine Programmiersprache fuer den Controller einarbeiten (also Assembler , C )
Hmm, vielleicht AT89LP4052 von ATMEL (wwww.segor.de) mit SDCC in C (und Assembler, wenns fix gehen muss) programmiert. Programmieradapter gibts hier: http://de.farnell.com/atmel/at89isp/programmer-kabelkit-f-isp-at89s/dp/1095733?Ntt=at89isp Gruß RABIS
Hallo Jänz, was für Sensoren haben denn eine RS 485 Schnittstelle ? Wie stellst Du Dir die Übertragung vom µC zur SPS vor ? Oder soll nachher gar keine SPS mehr dran sein ? Wenn Du vernünftige Tipps möchtest, dann bring doch bitte mal ein paar mehr Infos. MfG Ulli
Hallo Ulli, gerne bringe ich noch ein paar Infos :D Also es handelt sich um 2 Abstandssensoren der Firma Balluff. Abstandssensoren deshalb, weil wir so auch schräg eintreffende Bälle richtig messen wollen. Hier der Link: http://balluff.com/Balluff/de/ProductsChannel/Product+Detail/de/ProductDetail.htm?ProductID=BOD+26K-LBR05-S115-C&ProductGroupGuid={DE880373-F109-4401-A4CD-F254A3C08A1F}&ProductGroupName=Optoelektronische%20Distanzsensoren Die SPS-Steuerung würde dann ganz außen vor bleiben, denken wir. Vielen Dank schonmal für die vielen hilfreichen Hinweise. Gruß Jänz
Hat die Festo keine schnellen Zählereingänge?
@ Gast XIV Nein hat sie standardmäßig nicht, jedoch hab ich durch deinen Kommentar extra nochmal nachgeschaut und ich habe tatsächlich auch ein Zusatzmodul (2G2) entdeckt: http://www.festo.com/cat/de_de/xDKI.asp Soweit wir das richtig sehen, scheint dieses Modul auch mit dem Sensor zusammen arbeiten zu können. http://balluff.com/Balluff/de/ProductsChannel/Product+Detail/de/ProductDetail.htm?ProductID=BOD+26K-LBR05-S115-C&ProductGroupGuid={DE880373-F109-4401-A4CD-F254A3C08A1F}&ProductGroupName=Optoelektronische%20Distanzsensoren So könnten wir dann auf den Microcontroller verzichten und die ganze Sache nur mit der SPS-Steuerung programieren. Wir werden morgen auch nochmal mit den beiden Firmen darüber reden, weil Sie uns die Sensoren+Steuerung zur Verfügung stellen. Trotzdem würde ich eure Meinung gerne dazu hören. Ich hab mich durch die beiden Datenblätter gewühlt und soweit ich das sehe könnte es mit diesem Zusatzmodul dann doch noch was werden. Was meint ihr? Gruß Jänz
Hallo zusammen nochmal, uns liegt jetzt ein Microcontroller von Conrad vor (C-Control II). An diesen haben wir die beiden Sensoren angeschlossen. Beide Signale werden mithilfe des AD-Wandlers digitalisiert. (1-1023 bzw. 10Bit) Das funktioniert soweit auch. Der nächste Schritt ist jetzt die Zeit zwischen den beiden Signalen der anliegenden Sensoren möglichst exakt zu messen. Wie würdet ihr diese Zeitmessung angehen? Wir haben noch nicht so wirklich die richtige Idee. Programmiert wird mithilfe der beiliegenden Software von Conrad in C. Grüße Jänz
Hallo! Wir sind gerade in der letztn klasse der berufsschule für elektronik und haben die aufgabe bekommen ein projekt zu starten womit man die geschwindigkeit von einem fußball messen kann! die geschwindigkeit sollen mit 2 lichtschranken erfasst und über einen microcontroller der über eine rs232 schnittstelle über dem pc ausgearbeitet werden! könnt ihr uns vl hinweise oder tipps geben, wie wir dieses projekt umsetzen könnten?? dankeschön! mfg hubert u philipp
@Hubert (Gast) >geschwindigkeit von einem fußball messen kann! die geschwindigkeit >sollen mit 2 lichtschranken erfasst und über einen microcontroller der >über eine rs232 schnittstelle über dem pc ausgearbeitet werden! Zeitmessung über einen Timer sowie zwei externe Interrupts bzw. Input Capture Funktion. Ausgabe per RS232 als ASCII String. AVR ist dafür ein gute Wahl, andere uC können das aber auch. MFG Falk
Ich sperre diesen Thread jetzt. Grund: Hubert hat für seine Anfrage einen anderen Thread aufgemacht. Beitrag "Geschwindigkeitsmessung von einem Fußball"
