Was mich mal interessieren würde ist folgendes: Wenn man eine blaue und eine Gelbe LED nimmt und deren Licht mischt, hat man dann weißes Licht? Oder wird das nicht richtig funktionieren?
Hi, schau doch mal bei additiver und subtraktiver Farbmischung nach.... Gruß RABIS
@Sven: Laut Theorie sollte da Weiß rauskommen. Allerdings wäre es praktischer Rot,Grün und Blau zu nutzen --> damit kann man dann die meisten anderen Farben mischen. Gruß, SIGINT
Bei RGB Leds ist mir aufgefallen, dass man gar nicht wirklich weißes Licht bekommt. Das Weiß hat mehr so einen Hellrosa Farbton. Bei weißen LEDs wird ja mit einer blauen LED und einem Farbstoff gearbeitet. Blau+Gelb sollte in der Theorie funktionieren, müsste man mal testen welche "lichtfarbe" dabei herauskommt.
Sven B. schrieb: > Bei RGB Leds ist mir aufgefallen, dass man gar nicht wirklich weißes > Licht bekommt. Das Weiß hat mehr so einen Hellrosa Farbton. Das liegt oft daran, dass das grün kein grün ist, sondern mehr so ein gelbgrün. Mit guten RGB LEDs erreicht man ein sauberes weiß.
Wobei man ja eigentlich sowieso nicht von weiß reden kann. Bei einer Farbmischung liegt kein kontinuierliches Spektrum vor, was ich erst als weiß definieren würde. Also quasi die Emission eines Schwarzstrahlers. Gruß, SIGINT
Gibts sowas in einem Gehäuse (blau + gelb)? Könnte ich gerade gebrauchen. Bei Osram habe ich sowas nicht gefunden obwohl die eigentlich ziemlich viele Farbkombinationen haben.
Deshalb haben die auch so einen hell-violetten fast bläulichen Schimmer bzw. ist das ein ganz kalter Weißton.
Google weiße led. Das sind blaue LEDs mit phosphor auf. Das Verhältnis reguliert die Farbtemperatur.
blau + gelb in einem gehäuse gibt es nicht (unbedingt), wir nutzen gelb + blau daher einzeln und mischen im lichtleiter. Klaus.
Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aus blau und gelb ein "reines" Weiß hinzubekommen. Das Auge "sieht" ja bekanntermaßen nur in 3 Spektralbereichen, blau, grün und rot. Um eine Farbe als "Weiß" wahrzunehmen, müssen alle 3 Zäpfchenarten gleichermaßen gereizt werden, also vereinfacht: R=G=B Haben wir nun eine gelbe LED, für die R=G gilt, kann über das Verhältnis von RG und B die Farbe weiß eingestellt werden. Liegt jedoch bei der gelben LED das Verhältnis von R zu G nicht bei 1:1, ist dies jedoch unmöglich. Da sich die Empfindlichkeitsspektren der drei Zäpfchenarten überlappen, sieht es in der Praxis dann noch etwas komplizierter aus. Jörg
Naja, die üblichen weißen LEDs erzeugen ihr "Weiß" aber genau aus Blau und Gelb. Die LED selbst ist eine sehr helle blaue, die mit einem Farbstoff beschichtet ist, der blaues Licht in niederfrequenteres gelbes umwandelt. Das Auge kann nicht zwischen gelbem Licht und der Mischung aus Grün und Rot unterscheiden.
Es ist möglich aus RGB sowohl auch aus Gelb und Blau ein weiß zu erzeugen. Nur der springende Punkt ist die Farbwiedergabe! Diese ist das Maß dafür, wie gut verschiedenen Farben reflektiert werden. Gute Werte liegen um >90. In Büros ist >85 Pflicht! Bei RGB liegt der Ra (=Farbwiedergabewert) um 60 - bei gelb/blau weiß ich es nicht genau, dürfte aber etwas höher sein als bei RGB. Maßgeblich für den Ra-Wert ist das Spektrum des zu untersuchenden Lichtes bewertet mit der V(lambda)-Kurve (= Augenemfindlichkeitskurve) mfg Andy
Ich suche eine LED mit gelbem und blauem Chip in einem Gehäuse, weil ich nur weißes, gelbes und blaues Licht brauche. Klar lässt sich dass auch aus RGB LEDs mischen, da muss ich dann aber 3 anstatt 2 LEDs schalten. Also, hat jemand sowas mal gesehen? SMD oder Draht wäre egal.
nimm doch 2 einzelne 0603 smd, ist kleiner als 1x bedrahtet - und ich glaube wirklich nicht, dass es die so gibt! zum thema mischung: gelb kann auch amber sein, wenn blau dann "eisblau" (also heller) ist. Klaus.
