Hallo Leute, ich will per AVR einfach eine paar LED'S die fest mit Masse verbunden sind mit 12V beschalten. Da ist mir der BDX34 in meiner Spielzeugkiste aufgefallen. Ist ein PNP Darlington. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich diese direkt mit 0V/5V betreiben kann, oder ob es da noch einen "Vorverstärker" bedarf. Die LED's sollen morgens an und abends aus geschaltet werden, also nichts mit PWM oder so. Die Frag ist, ob die 5V vom AVR den BDX sicher sperren, daß die LED nicht bissel weiter glimmen.... Vielen Dank.
Nein das funktioniert so nicht. Du brauchst noch einen Treibertransistor
der als Pegelwandler funktioniert. Sonst kann der PNP Transistor nicht
gesperrt werden.
---------------+--------+-- +12V
R1 E
+-------B PNP
R2 C
C RV
AVR---R3-----B NPN |
E LED
GND GND
Gruss Helmi
Vielen Dank.Na wäre auch zu einfach...R3 würde ich 1K nehmen...und was würdest du bei R2 und R1 vorschlagen?
>Vielen Dank.Na wäre auch zu einfach...R3 würde ich 1K nehmen...und was >würdest du bei R2 und R1 vorschlagen? 1K fuer R3 ist ein bisschen niederohmig. Fuer R1,R2 kann ich dir erstmal gar nichts vorschlagen. Die kann man ausrechnen was da rein muss. Zuerst must du mal den Kollektorstrom wissen. Mit dem und die Stromverstaerkung kanns du den Basisstrom ausrechnen. Diesen Basisstrom mal einen Uebersteurungsfaktor ergibt den Kollektorstrom vom NPN . Das gleich spielchen noch mal und du hast den Basisstrom vom NPN. Durch den R1 laesst du ungefaehr 1/10 des Basisstromes fliessen. Und das wars auch schon.
Naja, die LED'S ziehen ca 600mA. Basisstrom, Kollektorstrom....das ist zu lange her und selbst damals habe ich es nicht ganz verstanden. Also doch lieber ein Logic-Level-P-Fet nehmen?
>Also doch lieber ein Logic-Level-P-Fet nehmen? Quatsch ! Damit hast du ein aenliches Problem. Auch den bekommst du nicht gesperrt. Dein BDX34 hat rund 750 fache Stromverstaerkung. Mach an der Basis bei 600mA Kollektorstrom rund 1mA aus. Durch den R1 habe ich gesagt soll rund 1/10 davon fliesen also 0.1mA. Die Spannung an dem ist rund 1.4V macht nach Georg Simon 1.4V / 0.1mA = 14Kohm. 12KOhm genommen. An R2 fallen ab 12V - 1.4V - 0.5V = 10.1V Durch den R2 fliessen 1mA * 5 = 5mA (5 fach uebersteuert) ergibt fuer R2 = 10.1 / 5mA = 2020 Ohm. 2200 Ohm genommen und passt. Fuer den NPN (BC547) nehmen wir als Stromverstaerkung ca. 150 an. macht als Basisstrom = 5mA / 150 = 33uA. Hier setzen wir als Uebersteurungsfaktor 10 ein macht dann als Basisstrom 330uA Als Spannung faellt an R3 ab 5V - 0.7V = 4.3V R3 = 4.3V / 330uA = 13Kohm Setzt dafuer 10KOhm ein und passt. Damit sollte deine Stufe dimensioniert sein. Alles kein Hexenwerk
Eine Frage noch R1 ist ein Pull-Up, daß der BD sicher gesperrt ist, richtig? 22k? Oder eher weniger?
okay, falsch gelesen, 12K.... Ist so der BD sicher belegt,daß er nicht durch Störungen etc die 12V Durchschaltet? Eigentlich doch schon, oder?
