Vorweg: Anliegen/Projekte wie Dieses gibt es sicher bereits wie Sand am Meer... Allerdings bin ich daran gescheitert, etwas zu finden das meiner inhaltlichen und preislichen Vorstellung nahekommt, man möge mich eienes besseren belehren, wenn ich nur zu doof zum suchen war! Nun zum Aliegen: ich möchte eine Art "Universalplatine" entwickeln, um kleinere/singuläre Microcontrollerprojekte schnell und ohne großen Aufwand umsetzen zu können. Folgendes würde ich dabei implementieren wollen: - Aufbau in SMD und so klein wie möglich/nötig - Platz für einen der TQFP-44 Atmegas - incl. Quartz, Resetlogik und ISP-Header - Alle pins herausgeführt - optional bestückbarer Spannungsregler - optional bestückbarer RS485 Treiber IC - optional bestückbare debug LED - das ganze incl. Platine und Bauteile < 10 EUR Für mehr Peripherie könnte man das ganze dann huckepack auf eine Lochrasterplatine oder so setzen, und ggf. Zeit und Mühe bei der Schaltungsentwicklung sparen. Nun würde mich interessieren, was Euch bei einem derartigen Unterfangen noch wichtig wäre, um das ganze Teil so universell sowie klein/preisgünstig wie möglich zu gestalten. Das Optimum für mich wäre natürlich, wenn der ein oder andere ähnlichen Bedarf hat, und man mit einer Sammelbestellung bei den Platinen noch Geld sparen kann? Ich freue mich über Kommentare und Meinungen Andre
Also ich hatte fuer soetwas mal ein Layout gemacht, bevor es mir meine Festplatte zerschossen hat. Drauf hatte ich: ATMEGA644p und nen FT232RL. Damit war ich schon vollkommen zufrieden. Wie du schon sagtest, alle Pins herausgefuehrt und wo notwendig Kondensatoren rein. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es sowas nicht schon fertig gibt. Der FT232 kostet dabei zwar etwas extra, allerdings wuerde ich mir kein Boarddesign ohne USB Schnittstelle mehr antun. Naja, auf jeden Fall waere ich an 5-10 von solchen Platinen interessiert. Felix
>allerdings wuerde ich mir kein Boarddesign ohne USB Schnittstelle mehr antun. Zu diesem Zweck habe ich mir eine kleine FT232 Platine gemacht wo der UART direkt (ohne MAX232 oder so) auf eine Stiftleiste geht. Die Controller Platinen brauchen dann ihrerseits nur den UART rausführen. => kleiner und auch billiger, da nur 1x FT232 gebraucht wird. Wenn das Ganze später auf eine Lochraster Platine gelötet werden soll, würde ich versuchen die Ports auf drei oder vier einreihige Stiftleisten zu bringen und zusehen das die auch auf eine Streifenraster Platine passen.
Entspricht zwar nicht allen Vorgaben, ist aber vielleicht eine Überlegung wert. http://www.elecont.de/shop/index.php?cat=c17_Carrierboards.html
Von deiner Platine gibt es ungefähr 10000 verschiedene, und keiner will sie haben. Das liegt daran, weil sie zu nichts brauchbar sind, ohne eine weitere PLatine für die Peripherie. Da kann man auch gleich den uC mit draufsetzen. Bau lieber eine Platine, die genug Peripherie im Layout hat, man muss ja nicht alles bestücken. Und scuh dir eine Thema, damit du eine passende Auswahl an Peripherie treffen kannst. a) Steuerungsplatine mit Trafo für 230V~, Relais, TRIAC-Ausgängen, Optiokopplereingängen und ein paar Analog (Temperetur etc.) Eingängen, und 8 Tasten und 8 LEDs, z.B. als Waschmaschinensteuerung, Rolladensteuerung, Geschirrspülersteuerung, mit Uhrzeit, Anschluss von DCF77 oder Funkmodulen (Handys) und ggf. Ethernet, Formfaktor damit es in ein Hutschienengehäuse passt und als SPS verwendbar ist. b) Steuerungsplatine für Roboter mit Gleichstrom- und Schrittmotorsteuenrg und Sensonsren (Abstand etc.). Uups, gibts schon Handyboard oder Roboternetz. c) Multiplexanzeige mit Treiber für viele viele LEDs an extra Netzteil (man bestückt dann nur so viel, wie man braucht) und USB? Interface. d) Taststurmatrix, IR-LED, IR-Empfangsdiode als lernende Fernbedienung mit Stromsparschaltung e)... Es macht nichts, wenn die Platine grösser ist, vor allem wenn sie so layoutet ist, dass man unbenötigte Peripherie einfach absägen kann. Schlimmer ist es umgelehrt, Platine zu klein, Bauteile fliegend dranvertrahten oder zweite PLatine entwerden müssen. So einen Pfusch kann nämlich jeder :-)
Also nix gegen die Idee, aber die für mich beste "Universalplatine" ist ein Steckbret und ne Schachtel mit Teilen. Flexibler gehts eigentlich kaum noch.
Hallo! Danke erstmal für das Feedback. @[Frank]:. Okay, die hatte ich noch nicht gefunden, sind ja zumindest preislich schonnmal sehr ansprechend! Hmm ja, ein gewisses Maß an Peripherie sollte sicher mit drauf, und eine grobe Zielsetzung sollte das ganze auch haben. In meinem Fall wäre das zur Zeit hauptsächlich LED-Zeug mit DMX (daher auch der RS485 Treiber g). Deshalb wäre mein zweiter Schritt wahrscheinlich auch eine etwa gleichgroße Huckepackplatine randvoll mit MOSFETs wäre :) Trotzdem könnte ich mir vorstellen selbst dann Zeit und Mühe zu sparen, wenn man zusätzliche Peripherie auf einer Extraplatine benötigt (freischwebend geht gar nicht, da stimme ich zu!!), weil man sich eben gerade das verbasteln/fädeln der direkten Controller-Peripherie spart. Zumindest für spontane Einfälle und Prototypen. Ich werd mal schauen ob ich es heute noch schaffe ein grobes Layout zusammenzuklicken, um meine Gedanken zu verdeutlichen. Viele Grüße Andre
