Hallo, ich habe plötzlich ein Problem mit meinem Programmer. Mein MKII leuchtet in der schaltung grün, also alles in ordnung. SObald ich meinen ATtiny861 damit flashen will fängt er an rot zu blinken und avrdude sagt folgendes: avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. In einer anderen schaltung, die allerdings auf meinem STK 500 ist tut er einwandfrei. Und vor geraumer Zeit (das Projekt ruhte ein paar wochen) lief er auch in dieser schaltung noch einwandfrei. Seither habe ich an der Hardware nichts geändert. Im User Guide ist rot blinken als fehler auch garnicht beschrieben, was bedeutet das? Reset R ist soweit in Ordnung (10k).
hm, lustig, sobald ich die TWI Verbindung zur anderen Schaltung während des flashens physikalisch trenne gehts auf einmal... woran kann das liegen? ich erinnere mich das das auch schon mit verbindung ging.
Hi
bedeutet das?
Bei mir schon (Hilfe-Datei AVRISP mkII):
Red blinking: Short-circuit on target
MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Im User Guide ist rot blinken als fehler auch garnicht beschrieben, was > bedeutet das? > > Bei mir schon (Hilfe-Datei AVRISP mkII): > > Red blinking: Short-circuit on target > > MfG Spess Das würde sich auch mit der Beobachtung über das TWI decken...
hmm, an sich läuft der bus aber, und auch der rest der schaltung. Also kurschluss schließe ich jetzt einfach mal aus
>hmm, an sich läuft der bus aber, und auch der rest der schaltung. Also >kurschluss schließe ich jetzt einfach mal aus Na dann stört dein TWI Kram halt den Prommer. Wieso er der macht darfst du selber suchen.
Ephraim Hahn schrieb: > hmm, an sich läuft der bus aber, und auch der rest der schaltung. Also > kurschluss schließe ich jetzt einfach mal aus Dann schließ mal aus. Ich tue es nicht, du hast irgendwo einen Kurzschluss auf den Programmierleitungen.
Hi >Dann schließ mal aus. >Ich tue es nicht, du hast irgendwo einen Kurzschluss auf den >Programmierleitungen. Wenn man nicht mal in der Hilfe das Blinken der Led findet, wie soll man dann einen Kurzschluss finden? MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Dann schließ mal aus. >>Ich tue es nicht, du hast irgendwo einen Kurzschluss auf den >>Programmierleitungen. > > Wenn man nicht mal in der Hilfe das Blinken der Led findet, wie soll man > dann einen Kurzschluss finden? > > MfG Spess Frage ist berechtigt ;)
