Hallo Leute, ich bin analog-Angänger und möchte das "Minutenlicht" nachbauen, das hier beschrieben ist: http://www.b-kainka.de/bastel12.htm Nun hab ich gerade keine Festplatte zum schlachten - was für einen Transistor brauche ich? (ich bin aus der Mosfet-Übersicht noch nciht so richtig schlau geworden) Ich möchte gerne einfach nur mit einer Zelle oder max. 2 (1,5V Batterie) auskommen, also müßte es wohl ein Typ mit kleiner Gatespannung sein, damit er bei -1V möglichst schon weit/voll? durchschaltet.. Und statt der Lampe soll es so eine helle LED sein - damit hatte ich auch noch nie zu tun - braucht die einen "wattstarken" Vorwiderstand oder was tut man da so? danke vorab!
Wie willst du sonst an einen rankommen, wenn du ihn nicht ausbaust? Kaufen ? Dann kannst du natürlich auswählen, welcher dir am besten passt. Dummerweisse passt zu 1.5V gar keine LED :-( denn die hellen weissen brauchen so 3.6V und selbst die hellen roten so 2.1V. Also ist der MOSFET auch nicht so tragisch, ein LogicLevel Typ tut es, du brauchst eh mehr als 1.5V (und einen Spannungswandler wollen wir dir als erstes Projekt nicht antun). Noch niedriger geht der IRF7401 und TN0200, aber auch die brauchen 3V um voll durchzuschalten (20mA für eien LED lassen die aber schon weit vorher durch). Überleg's dir also noch mal, einen 9V Blockbatterie ist doch auch nicht so schlecht, die LED bekommt dann einen Vorwiderstand von 330 Ohm, und es tut jeder MOSFET, auch normale (aus der Festplatte :-).
Infrarot-LED's könnten vielleicht gerade so noch was damit anfangen.
Aber leider sieht man auch die leuchtstärksten dieser Gattung etwas
schlecht ;-)
naja, ich hab ein bischen gebastelt, aber so richtig hinbekommen habe ich es nicht. Ich hatte hier 3 Mosfets 'rumliegen, und wenn ich das Gate abwechselnd an Masse oder 6V halte, sollte die Lampe ja komplett an und aus gehen. Tat sie aber nicht (manchmal wurde sie ein bischen dunkler), ich glaube, meine 3 waren alle ungeeignet, oder?: HUF76419D3 IRFZ34 BS250
achso zur Erklärung noch - ich hab erstmal die Schaltung versucht, die da abgebildet war (mit 6V-Lampe und 6V Betriebsspannung), nur beim HUF76419D3 hab ich den Transistor "über" die Lampe gebaut (ist ja ein P-MOS)
> ich glaube, meine 3 waren alle ungeeignet, oder?: > BS250 BS250 ist ein P-Kanal MOSFET und passt mit Kainka's Schaltung ueberhaupt nicht zusammen. Du brauchst einen N-Kanal -Typ (BS170, 2N7000,..), aber das kriegst du auch ueber Google 'raus..
