Guten Abend, ich verstehe des Datenblatt des ATMega32 (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf) auf Seite 215 nicht. Es handelt sich um den ADC und die "MUX" Einstellungen. Beim "Single Ended Input" Modus läuft der ADC ganz normal. Aber was hat es mit dem "Differential Input" Modus auf sich? Ich hatte erst gedacht, dass der Spannungsunterschied von 2 Pins mit einem Faktor multipliziert und digitalisiert wird. Allerdings stehen in der Tabelle zum Teil sowohl unter "Positive Differential Input" als auch unter "Negative Differential Input" der gleiche ADC-Pin. Den Spannungsunterschied von ein und dem selben Pin zu messen erscheint mir nicht so sinnvoll und hoffe, dass mir jemand von euch sagen kann was das soll. ;-) Ich bedanke mich schonmal. Thomas
Thomas K. schrieb: > Den Spannungsunterschied von ein und dem selben Pin zu messen erscheint > mir nicht so sinnvoll und hoffe, dass mir jemand von euch sagen kann was > das soll. ;-) Man misst auf diese Weise den Offset-Fehler. Man misst also zunächst die Differenz zwischen "demselben" Pin und zieht das Ergebnis dann von der Messung zwischen diesem und dem Nachbarpin ab. Ist auch so im Datenblatt beschrieben.
Hallo, erstmal danke an euch beide. Ich kann das im Datenblatt nicht finden wie du es beschrieben hast. Wie man den gesamten Offsetfehler bestimmen kann indem man einen Spannungsunterschied von ein und dem selben Potential misst ist mir auch nicht klar.
Thomas K. schrieb: > Ich kann das im Datenblatt nicht finden wie du es beschrieben hast. Bei mir ist es Seite 211, "Offset Compensation Schemes", vor der Beschreibung des Offset Error ("ADC Accuracy Definitions"). > Wie > man den gesamten Offsetfehler bestimmen kann indem man einen > Spannungsunterschied von ein und dem selben Potential misst ist mir auch > nicht klar. Das ist klar und nicht anders als beim analogen OP: Schließt Du die beiden Eingänge eines OP zusammen, ist die Spannung am Ausgang der Offset-Fehler, multipliziert mit der Verstärkung.
