Forum: PC Hard- und Software Provisorisches Netzwerk - wie einfache Potentialtrennung realisieren?
Autor: Eric S. (guyincognito)
Hallo Forum,
für eine Veranstaltung (einen medizinischen Kongress) möchte ich ein
provisorisches PC-Netzwerk aufbauen. Die Installation wird recht
weitläufig, die Stromversorgung erfolgt über längere Leitungswege und
wird teilweise durch externe Firmen zur Verfügung gestellt, weshalb an
bestimmten Stellen eine Potentialtrennung erforderlich sein wird.
Budgetbedingt kommt eigentlich nur ein Kupfernetzwerk in Frage, WLAN ist
aufgrund der räumlichen Situation nicht möglich.
Meine Idee war zunächst, einzelne Geräte über U/UTP-Patchkabel sowie ein
Switch "mit Steckernetzteil" anzubinden - allerdings bin ich nach kurzer
Recherche auf die Aussage gestoßen, der Einsatz dieses Kabeltyps wäre in
Deutschland aufgrund der EMV-Problematik und nach DIN EN 50173 gar nicht
zulässig. Da ich nur kurze Distanzen (Gerät - Switch) überbrücken
möchte, stellt sich mir die Frage, ob der Einsatz generell "illegal"
ist, oder bei kurzen Leitungslängen (ca. 1m) doch möglich?
Eine Alternative wäre vielleicht, die Kabel selbst zu konfektionieren
und den Schirm nur einseitig aufzulegen - ist das zulässig? Vielleicht
denke ich auch etwas zu deutsch :-)
Falls es keine andere Lösung gibt, würde ich (passive)
Netzwerk-Isolatoren einsetzen - in Verbindung mit den eingesetzten
Leitungslängen (bis 50m) und in Verbindung mit den
Dämpfungseigenschaften der Geräte wäre dies aber recht aufwändig.
Vielleicht geht es ja einfacher :-)
Freue mich über Aufklärung und Vorschläge!
Eric
Autor: Reinhard S. (rezz)
Sicher. Bei festen Verkablungen hör ich öfters den Tip das
Verbindungskabel PC <-> Dose als ungeschirmte Variante zu nehmen zwecks
Brummschleifen.
> Vielleicht
Solangs funktioniert :)
Alternativ wäre GF noch ne Idee, nur die Wandler sind nicht ganz so
preisgünstig.
Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
Die Verwendung von Glasfaser würde wahrscheinlich das Budget sprengen,
zumal sämtliche Komponenten zugekauft werden müssten.
Autor: Peter (Gast)
Ich glaube das macht man sich zu viele gedanken.
Ich habe nie von Netzwerkproblemen wegen Potentialtrennung gehört. Dabei
habe ich schon viele Installation die über mehre Etage mit mehren
Elektroverteilungen gingen gesehen. Auch bei den grossen Lanparties
(Breakpoint) habe ich noch nie gelesen das es damit Probleme gab.
Die Größe des Netwerk ist doch eh durch die 100m Leitungslänge vom
Ethernet begrenzt. Wenn es wirklich weiter gehen soll, muss den eh den
weg über Glasfaser gehen.
Autor: Alex (Gast)
Potentialtrennung von was? Ich verstehe die Frage nicht.
Jede Netzwerkkarte hat eine Optokoppler zwischen Chip und Stecker.
Jede andere Variante würde selbst in einer Wohnung Probleme machen.
mfg
Alex
Autor: der mechatroniker (Gast)
Äh... Twisted-Pair-Ethernetgeräte gibts doch gar nicht ohne
Potentialtrennung.
Autor: oszi40 (Gast)
Im Zweifelsfall wären 2 Switche mit GF-Anschluss und kurzes?
vorkonfektionietes Glasfaser eine Idee?
z.B. http://www.sachsenkabel.de/
Ob WLAN auf einer Messe eine gute Lösung wäre, weiß ich nicht. Da könnte
schnell was im Störnebel in die Hose gehen.
RJ45-Patchkabel gib es mit und ohne abgeschirmte Stecker. Bei
Medizintechnik herrschen jedoch besondere Vorschriften, die man im
Zweifelsfall genauer kennen sollte.
@Peter: Das ich mir zuviele Gedanken mache, ist sicherlich richtig :-)
Allerdings mache ich mir keine Sorgen, dass die Idee der "simplen"
Potentialtrennung nicht funktioniert - sondern nur, dass der Betrieb
nicht zulässig ist.
@Alex und der mechatroniker: Gemeint sind Masseschleifen über den
Schirm. Angekoppelt werden in einem Zelt eingesetzte PCs, die über einen
Baustellenverteiler von "irgenwoher" versorgt werden. Ausserdem in einem
nebenstehenden Gebäude mehrere Arbeitsplätze, die über Wandsteckdosen
versorgt werden. Eingesetzt werden z.T. PCs von Shuttle, deren
Netzwerkbuchsen mit der Gehäusemasse und damit auch mit dem Schutzleiter
verbunden sind. Würde ich ganz einfach fertig konfektioniete Patchkabel
verwenden, könnte es zum Fluss von Ausgleichsströmen kommen.
@oszi40: Über zwei GF-Wandler + kurzes Kabel habe ich auch schon
nachgedacht, allerdings läge das preislich noch etwas über den
angesprochenen Isolatoren. Diese kosten ca. 140 € für 100MBit und weisen
eine Dämpfung von 4,3dB bei 100BaseT auf. (Es wäre also bei längeren
Leitungswegen noch eine zusätzliche aktive Komponente nötig.) Kommen
übrigens aus dem Medizintechnikbereich :-)
Autor: Peter (Gast)
@Alex
habe ich noch nie gesehen, oder meinst du den übertrager? Ausserdem geht
es um die Erde und die ist imemr noch mit dem gehäuse verbunden.
@oszi40
> Bei Medizintechnik herrschen jedoch besondere Vorschriften, die man im
Es geht hier um einen
ich glaube kaum das da gleich jemand unters messer kommt.
die Glasfaser umsetzer sind so teuer auch nicht
http://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/...
@Peter: Genau so meinte ich das :-) Es kommen übrigens tatsächlich
Patienten unter das Messer, mit der Videoübertragung aus dem OP habe ich
allerdings nichts zu tun :-)
Danke für den Link, das ist preislich dann den Isolatoren sehr ähnlich,
zumindest für 100BaseT.
Die Frage ist nur, ob es nicht noch einfacher und günstiger geht,
U/UTP-Patchkabel gibt es bei Reichelt ab 1,80 € :-)
Autor: Peter (Gast)
die Frage ist was dir ein Patchkabel von 5m Länge hilft, wenn am ende
die beiden Switchs an der gleiche Stromversorgung hängen?
Woher sollen denn die Ausgleichsströme kommen, es sind doch wohl alle
Stromverorungen ordentlich geerdet oder nicht? Auch ein grossen
Notstromer muss richtig geerdet werden. So lange dort nicht riesige
ströme fliesen kann oder die Sache über mehere km² ersteckt sehe ich da
kein Problem.
@Peter: Die Zelt-Stromversorgung wird schon aus dem oder aus der Nähe
des Gebäudes entnommen, in dem auch die anderen PCs und Geräte versorgt
werden. Du meinst, die Sorge wäre dann unbegründet, dass es zu Problemen
aufgrund von Ausgleichsströmen kommen könnte?
Wenn einseitig ein Switch verwendet wird, welches über ein externes
Netzteil ohne Schutzkontakt versorgt wird (am besten noch konventionell
ohne Y-Kondensatoren :-), dann würde es schon helfen...
Verschleppte Spannung über die Abschirmung sind leider eine Tücke, die
meist erst zu spääät bemerkt wird. Derhalb haben wir seit 20 Jahren bei
Gebäudeverkabelung grundsätzlich jede Etage über GF entkoppelt. Das
würde ich im Fall von Baustromverteilern und längeren Entfernungen auch
tun (sofern genügend Ersatzkabel verfügbar sind:-).
Autor: A. K. (prx)
Ich schon, in Firmen. Erhebliche Erdströme auf der Schirmung wenn die
Hausverkabelung der Stromversorgung unsauber ist. Kann zu Problemen bis
hin zu Ausfall von Rechnern führen. Da dürfen dann die Elektriker ran
und die ganze Erdung umbauen.
Eine Standardprozedur von Wartungstechnikern bei häufigeren Ausfällen
ist deshalb die Strommesszange an den Netzwerkkabeln.
Die Stromversorgung über den Baustromverteiler bereitet mir auch etwas
Sorgen, da ich nicht weiß, über welche Leitungslängen und wo genau
dieser angekoppelt wird. Auch nicht, wie lange und unter welchen
Umständen er schon im Einsatz war.
Eine Strommesszange ist zwar verfügbar, allerdings muss der Aufbau
innerhalb eines Tages funktionieren, somit nicht ausreichend Zeit für
eine Neukonzeptionierung für den Fall, dass diese etwas anzeigt :-)
Ich hoffe, Ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich die Frage aus meinem
Eingangspost wiederhole - kann mir jemand beantworten, ob die
angesprochenen Provisorien, also:
- Ankopplung der Geräte einseitig über ein "potentialfreies" Switch mit
U/UTP-Kabeln, oder
- Konfektionieren eines Kabels mit nur einseitig aufgelegtem Schirm
für diese Anwendung zulässig sind? Vielleicht kennt jemand die
entsprechenden Passagen aus DIN EN 50173. Dann würde die
Potentialtrennung durch die Übertrager in Switch und Netzwerkkarten
gegeben sein.
Vielen Dank für die interessanten Beiträge bis hierhin!
Die DIN wäre sicher beim Beuth-Verlag zu finden. Sie sagt aber
garantiert nix über Deinen konkreten örtlichen Verhältnisse aus!
Bauernstrom, ein Röntgengerät oder eine HF-Schleuder am Ort haben andere
Effekte als ein Handy am EKG.
Autor: Randy (Gast)
> zulässig.
Ich kann mir nicht vorstellen wo das Problem mit UTP Kabel sein soll.
Meiner Meinung nach das einfachste um Masseschleifen zu verhindern.
Gebäude sind voll von China-Elektronik die sich um EMV nicht ein
bisschen kümmert. Und um DIN auch nicht.
Randy
Autor: Gast (Gast)
Mal eine ganz andere Idee: Es gibt doch sicherlich auch Händler, die
solche Geräte vermieten.
Miete doch dort einfach zwei Medienconverter und etwas Glasfaserleitung,
schon solltest du alle Probleme los sein.
Ungeschirmte Leitungen kannst du sicher über kurze Distanz auch
verwenden. Es werden sogar einige Geräte verkauft, z.B. DSL-Modems, wo
nur ein ungeschirmtes Netzwerkkabel beiliegt.
Wenn du da Probleme wegen Einstrahlungen vermutest, platziere die beiden
Switche doch auf einem Brett, direkt voreinander, sodass du nur 20cm
Leitung benötigst.
Probleme könnte es allerdings geben, wenn die Potentialdifferenz zu groß
wird. Dann sollte man aber auch zwecks Personenschutz über einen
temporären Potentialausgleich nachdenken.
Der Grund, wieso in vielen Firmen und bei LAN-Partys das ganze
funktioniert, sind übrigens Glasfaser-Strecken.
Bei LAN-Partys werden z.B. immer einzelne Tischreihen mit einem eigenen
Verteiler und einer Glasfaser-Strecke angefahren.
In Firmen ist das nicht anders, da gibt es z.B. zwischen den Stockwerken
oder einzelnen Bereichen der Werkshalle eine Glasfaser-Strecke. Diese
endet meistens an der zugehörigen Unterverteilung, wo sich dann auch ein
lokaler Potentialausgleich befindet.
Deine Idee mit dem WLAN könnte man aber ähnlich verwenden: Zwei
WLAN-Router (WRT54), beide im Bridge-Modus. Ein Gerät pro
"Potential-Ebene", beide stehen dicht beieinander und sind ggf.
abgeschirmt, z.B. in einem 19" Schrank, damit sich niemand dort
einklinkt.
Damit hättest du überhaupt keine Kabel-Verbindung, allerdings auch eine
miese Bandbreite.
100MBit sollten aber mit auftrenntem Schirm auf jeden Fall
funktionieren.
Die Medienconverter sind für 100MBit aber auch nicht so teuer, mit
geschätzt 150€ wärst du dabei.
Über eine Mietlösung hatte ich auch schon nachgedacht, es sind ohnehin
Dienstleister beteiligt, die entsprechende Geräte und Leitungen
vermieten. Da die Installation allerdings sonst recht unkritisch ist
(Kabellängen max. 50m) und ein Großteil der IT-Ausstattung aus eigenen
Beständen gestellt werden kann, lag die Idee einer eigenen Lösung nahe.
Die Stromversorgung wird gestellt, eine ordnungsgemäße Erdung liegt
somit zum Glück (?) nicht in meiner Verantwortung :-) Die "Erdung" des
Schirms würde ich in Anbetracht des provisorischen Charakters der
Installation indirekt über die Gehäusemasse der PCs an einem
Arbeitsplatz im Gebäude vornehmen. Es handelt sich um einen Neubau, das
Netz sollte den neuesten Vorschriften entsprechen und sicherlich keine
klassische Nullung oder ähnliche Überaschungen bereithalten. Für eine
feste Installation wäre dies natürlich unzulässig, es werden aber keine
Komponenten (Patchpanels, 19" Schrank o.Ä.) eingesetzt, die einen
expliziten Potentialausgleich bieten würden.
Das ein paar U/UTP Patchkabel der Bundesnetzagentur auffallen werden,
kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei ich die EMV-Problematik nicht
beurteilen kann. Allerdings wird dieser Kabeltyp in anderen Ländern
sogar für die Gebäudevernetzung und bis 1000Base-T eingesetzt. Ich würde
nur gerne "alles richtig" machen und ungern einen Kabeltyp einsetzen,
dessen Einsatz schlichtweg unzulässig ist und unnötigerweise Fragen von
anderen beteiligten Firmen riskieren, die sich ärgern, dass sie keinen
Auftrag für das Kongressnetzwerk bekommen haben :-)
Nachtrag: Bzgl. Einstrahlungen mache ich mir keine Sorgen, es reichen
sicherlich Kabel im 1..2m Bereich - und es handelt sich ja immer noch um
Twisted Pair-Kabel.
