hallo, hab ein großes Problem zwar suche ich für den TPS62111 & TPS62112 eine alternative, da dieser erst im Jänner geliefert werden kann. oder wüsste jemand einen Lieferanten der diese noch hat? am besten wäre mit selbem Gehäuse. danke für eure Hilfe lg ferdinand
So ist das halt, wenn man sich unbedingt proprietäre single source Bauteile aussuchen muß, die gerade erst angekündigt werden. Andere Entwickler achten mehr auf etablierte Bauteile und haben solche Probleme nicht. Umbau ist angesagt.
ja aber weißt du vll eine alternative? Uein = 12V. kann auch ein DC DC Wandler mit 2 Ausgängen sein also 5V und 3.3V! lg
Lieber Ferdinand, bitte lade beim nächsten mal NICHT wieder das komplette PDF mit 2MB, sondern poste einfach einen Link auf die Herstellerseite. Danke, Michael
^Die dinger sind zwar schick, schon ab 1mA ausgangsstrom knapp 90% effizienz ;), aber was sind deine Anforderungen?
meine Anforderung sind Uein = 12V(max.) und mind. 8V, Uaus1=5V mit I1=500mA und bei Uaus2=3.3V mit I2=800mA. Wirkungsgrad sollte hoch sein. weiß das diese Dinger genial sind =) aber leider noch nicht verfügbar. lg
Da tut es doch fast jeder x-beliebige StepDown... LM2596 LM2576 LM2676 ja vielleicht sogar ein MC34063 pro Spannung
hab jetzt als alternative den LT1936 genommen. das ist ein MSOP8 Gehäuse nur bei dem Bauteil ist in der Mitte eine GND Fläche. die muss aber nicht an der Print befestigt werden oder?weil eigentlich ist das ja in der Luft und kein thermal pad!?? lg
hab rausgefunden aber wie connected man den??wie ein thermal pad??mit pads und vias??lg
Wenn es Sinn machen soll, sind Vias vom Thermalpad zur anderen Seite sicherlich notwendig. Wenn die Vias nicht zu klein sind, kann man eigentlich von der Gegenseite her das Zinn "durchmogeln"
Hallo Ferdinand, laut TI gibt es aktuell nur Farnell Asia der 60 Stück im Stock hat. Wenn erst einmal 5 Stück genügen, dann fordere doch einfach Samples an. Das dürfte für Dich kein Problem sein. Wenn Du einen Ersatztyp brauchst, so bedenke, der TPS6211 taktet bis 1,4 Mhz. Dafür wird dann die Induktivität entsprechend ausgelegt sein. Gruss Klaus.
Hallo Ferdinand, http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54160.html TPS54160 Status: ACTIVE 3.5V to 60V, 1.5A Step Down SWIFT™ Converter with Eco-Mode™ Features 3.5V to 60V Input Voltage Range 200-mΩ High-Side MOSFET High Efficiency at Light Loads with a Pulse Skipping Eco-Mode 116µA Operating Quiescent Current 1.3µA Shutdown Current 300kHz to 2.5MHz Switching Frequency Synchronizes to External Clock Adjustable Slow Start/Sequencing UV and OV Power Good Output Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis 0.8-V Internal Voltage Reference Gruss Klaus.
habe jetzt einen ganz anderen Weg eingeschlagen.den LT1936. finde den auch ganz passend.wenn ich micht da nicht täusche =) kurzes Statement dazu wäre toll. lg ferdinand http://at.farnell.com/linear-technology/lt1936ems8e-pbf/schaltregler-adj-smd-msop8/dp/1273791?Ntt=lt1936 was ich hier nur nicht ganz verstehe ist das Gehäuse.wie soll ich das wenn das Gehäuse höher liegt als die Pins die Unterseite an die PCB anlöten!
die kann man auch toll mit LTSpice simulieren...also wenn man dem Vertrauen schenken kann. weiß das jemand? lg
