Forum: Compiler & IDEs Programm funktioniert nicht
von Ingo (Gast)
habe folgenden Code mit der ich eine LED blinken lassen möchte
(Attiny2313 - 8MHz). Leider blinkt die LED an dem Port nicht in dem
gewollen Takt von 1Hz. Derzeit ist die LED etwa 12sec an und 40sec aus.
Ich finde den Fehler nicht.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int Impuls;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  Impuls++;
int main (void)
DDRB = 0x0F; //Bit1-4 Eingang und 5-8 Ausgang
PORTB = 0x00; //Pullups deaktivieren und Ausgänge = 0
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); //Prescaler auf 1024 stellen
  TIMSK  |= (1 << TOIE0);              // Timer 0 Overflow Interrupt ena
while(1) {
sei();
  if (Impuls==31)
    PORTB= PINB ^ (1<<PB0);
    Impuls = 0;
cli();
return (1);
von Daniel (Gast)
Mach mal aus dem "if (Impuls==31)" ein "if (Impuls >= 31)".
von Peter (Gast)
das ist egal, weil dafür die schleife schnell genug ist.
aber das hier kommt mir nicht sauber vor
warum PINB? damit verwendest du ja einen Eingang - ist das gewollt oder
ist es von mir ein denkfehler?
von Ingo (Gast)
Hallo
habe beides ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Ob ich PINB oder PORTB zum
einlesen verwende dürfte eigentlich keinen Unterschied ergeben.
Die Funktion ist in etwa vorhanden. Die LED geht an (ca. 20sec) und aus
( ca. 7,8sec).
Warum die Unterschiedlichen Zeiten? Zudem sollte es sich um 1HZ handeln.
Warum passt die Zeit nicht?
ATTiny mit internen 8MHz Quarz --> mit Prescaler 1024 = 0,128ms/zyk.
Ich zähle den Counter 1 bis 256 woraus sich ergibt:
0,128ms/zyk * 256 = 0,033 Bei 1Hz die ich haben will ergibt das etwa 31
Impulse die ich zählen muss.
von Peter (Gast)
warum nimmt du nicht einfach den Simulator und gehst es mal im
einzelschritt durch?
von Ingo (Gast)
Hallo
welchen Simulator? Bin noch recht unerfahrne in Sachen Programmieren...
von Ingo (Gast)
verwende zum programmieren den WinAVR.
von ich (Gast)
Port PB0 toggeln?
Dann stell ihm mal auf Ausgang, sonst toggelst du nur den Pull-UP
von Ingo (Gast)
Kannst Du mir nen Tipp geben wie?
Und es ist sicher, daß der Controller mit dem gewünschten Takt läuft?
Nur weil Du einen entsprechenden Quarz anschließt und das #define im
Compiler so setzt, heißt das noch nicht, daß der auch mit dieser
Frequenz läuft. Das muss mit den sogenannten fuses konfiguriert
werden. Hast Du das gemacht?
von Klaus W. (mfgkw)
Schon mal das Tutorial angesehen (links oben)?
Warum dauernd (und zudem an der falschen Stelle) mit den Interrupts
herumbasteln?
  sei();
  if (Impuls==31)
    Impuls = 0;
  cli();
Du hast ein Semaphorenproblem:
Wie wird der Integer (Impuls) auf 0 setzt? Erst wird ein Byte auf 0
gesetzt, dann (...) das andere.
Was, wenn jetzt bei den (...) ein Interrupt kommt?
Probiers mal so:
  if (Impuls==31)
    cli();
    Impuls = 0;
    sei();
von Ingo (Gast)
Danke für den Tipp. Ich gebe Dir recht das das nicht ganz richtig ist,
jedoch löst das nicht mein Problem.
Wenn ich das Programm mit dem AVRStudio Simulator teste funktioniert es
einwandfrei.
Daher vermute ich das irgendwas mit dem Makefile nicht stimmt. Ich hab
zwar keine Ahnung warum und wieso aber....
wie schon öfters gesagt. Warum sind die An bzw. Aus-zeiten
unterschiedlich. Das kann noch nicht einmal an einer Einstellung im
Makefile leigen, oder?
von Michael (Gast)
Hallo Ingo,
Ich gehe davon aus, das du die Fuses nicht programmiert hast, sodass
sich diese noch im Defaultzustand befinden. Die Original-Atmeldoku
(Seite 25, "Default Clock Source") sagt dazu folgendes:
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8
programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with
longest start-up time and an initial system clock prescaling of 8,
*resulting in 1.0 MHz system clock.* ...
Also läuft der Controller mit 1 MHz, und nicht 8.
von Ingo (Gast)
Danke für den Tipp. Trotzdem hab ich noch das Problem das die
Einschaltzeit im Verhältniss zur Ausschaltzeit etwa bei 1:3 leigt. Das
ist mein größeres Problem. ich verstehe nicht wie das zustande kommen
kann
