Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstante für mehrere Dateien deklarieren & sofort benutzen
Autor: Stefan S. (stefanst)
Hallöchen!
Ich will eine Art Konstante definieren, die ich dann auch sofort zur
Deklaration eines public-Array benötige. Dafür habe ich bisher #define
benutzt. Da ich die Konstante aber in mehreren Dateien, die ich mit
Header-Dateien verknüpfe, brauche, stellt sich mir die Frage, wie dies
am einfachsten zu realisieren ist.
Muss ich in jeder Datei
#define konstante
einfügen, oder geht das auch noch anders? Ich habe auch schon über das
Schlüsselwort const nachgedacht, aber da mein Code in zwei Dateien im
Prinzip so aussieht wie folgt, habe ich das noch nicht hingekriegt...
const char konstante = 5;
char array[konstante];
Wie muss das aussehen, damit es auch im Zusammenspiel mit mehreren
Dateien funktioniert (zB. mit extern ?)?
Viele Grüße,
Stefan
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
In deiner Hauptdatei schreibst du
In den anderen Datei kannst du dann mit
extern const char konstante;
darauf zu greifen.
Gruss Helmi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
#define konstante
Du nimmst das #define in eine eigene Datei, die du überall inkludierst.
Nein, das geht nicht.
In C sind das keine echten Konstanten
Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, als das ganze mit #define
zu realisieren?
Und warum ist const keine echte Konstante?
@Helmi:
Das habe ich versucht, aber der Compiler meldet dann immer den Fehler
error C221: non-constant case/dim expression
Ich könnte mir vorstellen, dass dies daran liegt, dass die Konstante und
das Array als Public deklariert werden... stimmt das?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Karl heinz Buchegger schrieb:
#define konstante
kommt drauf an...
Nach Standard C89 geht es nicht, nach C99 meines Wissens doch und
der gcc kann es auf jeden Fall.
> zu realisieren?
const heisst nicht, daß es eine Konstante wäre, sondern nur
daß du den Wert nicht mehr ändern willst.
Älteren C-Compilern reicht das nicht; für eine Feldlänge
ist es nicht const genug...
Z.B. sagt const volatile... explizit, daß der Programmierer
die Variable (keine Konstante!) nicht ändern will, daß aber
jemand anders zur Laufzeit evtl. den Wert manipuliert.
Eine richtige Konstante ist das nicht wie die anderen schon sagten.
Welcher Compiler ist das denn ?
Kann das sien das du diese Konstante in einem switch / case konstrukt
verwenden willst ?
Das geht so nicht.
Diese const brauch ich meistens um feste Texte u. Tabelle abzuspeichern.
Also ich will eigentlich nur ein public Array der Größe x deklarieren.
Da ich dieses Array im gesamten Programm benötige und das Programm in
einzelne Module aufgeteilt ist, habe ich Probleme, den einzelnen Modulen
klar zu machen, dass ein Array[x] existiert... um Änderungen einfach zu
machen, wollte ich halt nicht
char array[16];
sondern
const char x = 16;
char array[x];
schreiben...
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann (ohne in jedes Modul
ein "#define" zu beutzen oder immer ein extra-Modul einzubinden)?
Viele Grüße,
Stefan
PS: Ich nutze den Compiler von Keil (µVision3)
Wenn du deinem Compiler beibringen kannst (z.B. weil es der gcc ist?),
den Standard C99 zu verwenden (beim gcc mit der Option --stdd=c99),
dann sollte es so gehen wir du es ursprünglich vorhattest.
Wenn nicht, musst du es mit #define machen.
Evtl. ist es für dich angenehmer, das #define nicht direkt in den
Quelltext zu schreiben, sondern als Compileroption zu übergeben.
Beim gcc (und vermutlich bei anderen auch, von VC++ weiß ich es)
geht das mit der Option -D, also z.B. beim Compilieren mit angeben:
... -DANZAHL=150 ...
Das wirkt dann wie ein #define ANZAHL 150 am Anfang des Quelltextes.
achso, noch eine Möglichkeit ist natürlich, als globale Variable
nicht das Feld zu vereinbaren, sondern nur einen Zeiger darauf.
Außerdem eine weitere globale Variable für die Anzahl der
Elemente. Dann denkt man sich im Programm irgendwie zu
Programmstart die Anzahl aus und allokiert mit malloc() dann
das Feld.
Ich behaupte nicht, daß das eleganter wäre, aber zumindest eine
Möglichkeit.
Wo liegt eigentlich das Problem mit #define ?
module.h
#ifndef MODULE_H_INCLUDED
#define MODULE_H_INCLUDED
#define NR_ENTRIES  16
extern int Values[ NR_ENTRIES ];
void init( void );
#endif
module.c
#include "module.h"
int Values[NR_ENTRIES];
void init( void )
  unsigned char i;
  for( i = 0; i < NR_ENTRIES; ++i )
    Values[i] = 0;
main.c
#include "module.h"
int main()
  unsigned char i;
  init();
    printf( "%d\n", Values[i] );
Wenn du irgendwo sonst nach NR_ENTRIES benötigst, dann inkludierst du
dort einfach ebenfalls module.h und hast die 'Konstante' auch dort
verfügbar.
Hmm... also ich habe mal gegoogelt, aber noch nichts brauchbares dafür
gefunden, ob man unter µVision3 auch mit c99-Standard kompilieren
kann... weiß das jemand?
Grüße
EDIT: Okay, danke an Karl, ich probiers mal so ;-) (falls jemand zu
obigem doch noch eine Idee hat, gerne schreiben!)
