Hallo, hatte den MSP430F1612 vorher mit dem IAR Tool von TI programmiert aber stehe jetzt vor dem Problem, dass die freeware vers. davon nur bis 4kB Flash mitspielt. Wollte es dann mit der mspgcc toolchain in eclipse probieren und unter http://msp430.techcontent.net/eclipse.htm gabs dazu auch die passende Hilfestellung, aber stehe da immer noch vor ein paar Problemen. Hier mal meine Consolen Meldung zu dem Build: **** Build of configuration Debug for project demo **** **** Internal Builder is used for build **** msp430-gcc -mmcu msp430x1232 -IC:\mspgcc\msp430\include -O0 -g3 -Wall -osrc\adc.o ..\src\adc.c cc1.exe: invalid option `mcu' msp430-gcc: msp430x1232: No such file or directory Build error occurred, build is stopped Time consumed: 94 ms. Bin mir noch im Unklaren, warum er das Verzeichnis nicht findet. Mich würde auch interessieren ob in Sachen Programmieradapter eher olimex JTEG tiny die Wahl wäre oder man auch den TI MSP-FET430UIF nehmen könnte. Vielen Dank für eure Hilfe.
Verschoben durch Admin
Ich hab hier mal ein paar Screenshots gemacht, wenn du das alles so einstellst, klappt das auch: http://supachris.homeip.net/Eclipse_MSPGCC.zip Das MSPGCC PlugIn für Eclipse gibts hier: http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/ ich hab auch den USB Tiny, der geht wunderbar, und sogar viel schneller als der original TI. Und auch etwas stabiler. Vom Preis ganz zu schweigen.
Hallo und erst mal danke für die schnelle Antwort. Hab deine Pluginvariante ausprobiert und schien auch erst mal alles so wie in deiner Beschreibung zu funktionieren, aber bekam dann ne NullpointerException Fehlermeldung als ich die Projekteigenschaften anpassen wollte. Hab mal beide pluginvers. von dem link ausprobiert, aber Besserung blieb aus.
Hm, also das PlugIn klappt bei mir bestens, auch mit der neuesten Eclipse Version. Wichtig ist natürlich, dass du das Projekt neu anlegst mit dem PlugIn, ansonsten klappts natürlich nicht.
Hi, ich bekomme ebenfalls bei den Settings eine NullPointerException. Hat noch wer dieses Problem?
