Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil IBM BladeCentre 12V 98A
von klaus (Gast)
ich habe ein Schaltnetzteil aus einem IBM BladeCentre-Server.
Hersteller: Delta Electronics, inc.
Modell: DPS-1200BB A REV: S4.0
IBM P/N: 49P2141 EC NO: H22799R
IBM FRU: 49P2045
EE SPEC.: 49P2043
Input: 200-240V~ / 7.5A 50-60Hz
Output: +12V 98A max.
        + 5V 0.1A max
Leider startet es nicht allen. Die grüne LED für "Netz" geht an, ein
Relais zieht an, aber das wars auch schon.
Die 8 dicken Pins für die 98A sind Spannungsfrei, auf dem 24 poligen
Pinfeld liegen stellenweise 5V an, teilweise 0.3V, teilweise 30mV.
Klingt also nicht so, als ob das NT tot wäre.
Welche Pins muss man brücken oder als Sense-Leitung beschalten, dass es
anspringt?
gruß
klaus
von Soeren A. (abraxa)
> anspringt?
Vielleicht ist es nicht leerlauffest und prueft den Lastwiderstand an
12V?
von klaus (Gast)
läuft auch mit last nicht an :(
von mhh (Gast)
von klaus (Gast)
@ mhh
ich find da leider nix passendes. vielleicht hab ich aber einfach nur
tomaten auf den augen :(
von mhh (Gast)
Ich habe auch nicht tiefer gesucht (Zeit). War nur eine Idee und es ist
bedauerlich, wenn dort nichts zu finden ist.
Selber würde ich das Ding aufschrauben, um die Anschlüsse zu ergründen.
5V - sicherlich Standby, ein Anschluss für PSon, also so in der Art ist
meine Vermutung. Das Ding braucht sicherlich Last im Betrieb.
Auch ohne Sense anzuschließen, sollte es startbar sein. Der Verlust auf
der Leitung wird eben nur nicht ausgeregelt. (bei den Strömen wird Sense
vorhanden sein, und niederohmig mit jeweils +12V und Gnd verbunden sein,
10 Ohm oder so)
von klaus (Gast)
reverse-engineering hab ich schon versucht, leider ohne ergebnis, weils
einfach unübersichtlich ist. Auf der Steuerplatine werkelt ein µC..
Da is nix mit Standard-Bauteilen....
von mhh (Gast)
8*12V
8*Gnd ?
1*5V ?
2*Sense (muss Widerstand nach +12V/ Gnd messbar sein)
1*PSon ?
alle 24 Anschlüsse belegt?
? = offene Infos
Bild?
von Tom (Gast)
Es würde mich nicht wundern, wenn das Netzteil dank seiner "Intelligenz"
ein (propertiäres) Bussystem herausführen und sich darüber mit der
restlichen Peripherie unterhalten würde.
von klaus (Gast)
4* +12V
4* Masse
und dann ein Feld mit 4*6 Pins... die Pins konnte ich nicht
rausmessen...
Sense und PSon war nur ne vermutung, dass sowas vllt dabeisein koennte
An einigen Pins von dem 24er Feld kommen eben die 5V raus, aber die
verlaufen sich alle auf der Steuerplatine mit dem dicken µC
Ich werd morgen mal bei Delta anrufen. Wenn die nix rausrücken schmeiß
ichs auf ebay.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist aus meiner Erfahrung mit IBM Hardware dieser Grössenklasse
ziemlich wahrscheinlich, wenn auch nicht unbedingt proprietär, sondern
eher ganz banales I2C.
von klaus (Gast)
Netzteil startet auch mit Last an beiden Zweigen nicht.
von Andrew T. (marsufant)
Kann es auch nicht.
Wie schon richtig bemerkt wurde, dieses NT hat dank seiner "Intelligenz"
ein (propertiäres) Bussystem herausgeführt. Und darüber "unterhält" es
sich mit der
restlichen Peripherie.
Lernt man auf jedem IBM-AIX sowie IBM-Blade Einsteiger Kurs.
von Thany (Gast)
Misst mal der Innenwiederstand 5V Quelle, wenn der ausreichen groß ist
(im kOhm - Bereich), dann nach Masse kurzschliessen.
Habe ich hinbekommen:
Delta Netzteil 12 V 84 A !
Gruss
