Hallo, ich hab eine frage auf der Zunge: Kann man diese Folie an einem Atmega8 anschließen? Also herausfinden welche Position der Stift ist. x,y,w und h http://cgi.ebay.de/Display-Glas-Touch-Screen-Scheibe-fuer-Nintendo-DS-Lite_W0QQitemZ140350101417QQcmdZViewItemQQptZPC_Viedeospielzubehör?hash=item20ad8497a9&_trksid=p3286.c0.m14 Wenn ja brauche ich Schaltpläne und eine erklärung wie ich die daten bekomme ;S Ich will ja nix Kaufen was nix bringt. MfG NightAlex
Nachdem da 4 Leitungen rausgehen und das Ding mit nem Stift bedient werden kann, geh ich davon aus, dass das ein resistives Display ist. D.h. ein ATMega kann die Dinger auslesen. Es ist etwas Pinwackelei; Die obere Ebene wird auf der einen Seite mit GND, auf der anderen mit +5V versorgt. An einem Pin der unteren Ebene wird die Spannung gelesen. Dann passiert das gleiche andersrum. Aus den beiden AD-Werten lässt sich dann die Position berechnen. Evtl. brauchts noch ne Korrektur, wenn die AD-Werte kein schönes Viereck ergeben; z.B. wenn du parallel zur X-Achse fährst kann sich der Wert der Y-Achse trotzdem verändern. Welche Leitungen wo sind, lässt sich aufm Foto nur schwer sagen. Aber ich schätz mal: 1: Oben, 2: Links, 3: Unten, 4: Rechts D.h. Ebene 1 sind Pins 1 und 3, Ebene 2 entsprechend 2 und 4.
Hallo ihr. Danke! Ich hab es teilweiße verstanden. Tolles Forum! Habs jetzt bestellt und werde versuchen (mit Text-LCD) die kondinaten zu entcoden. MfG NightAlex
Ich hab für meines damals den ADS7845 als Sample bestellt und diese Schaltung http://www.circuitcellar.com/library/print/0100/dahlin-114/5.htm vom Prinzip her erfolgreich nachgebaut (mit 16F876). Holger
