Guten Abend ! Da ich jetzt im Studium das Modul Digitaltechnik habe und da auch natürlich mit Gattern arbeiten werden, dachte ich mir das neben der Theorie die Praxis ja nicht schaden könnte, vorallem weil wir auch Laborübungen machen werden. Vorbereitung kann ja nicht schaden. Mit einem großer Steckplatine(kennt jemand zufällig ne Seite wo man die günstig bekommen könnte???) wäre das dann ja prima zu machen. Ich würge gerne wissen, welche Gatter ihr mir da empfehlen könnt ? Ich würde mir dann einige zulegen (AND,OR,NOT,NOR,NAND....). Welche Typen würden sich besonders gut zum Einstieg empfehlen ? Es gibt die ja in so vielen varianten... Bin für jeden Tipp sehr dankbar ! MfG, Döner Man
NORs mit drei Eingängen ;)
User schrieb: > NORs mit drei Eingängen ;) Ja, damit kann man immerhin Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex04/ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst mit dünnen Anschlüssen, die ins - Steckbrett passen, notfalls geeignete Drähte anlöten) - 10kΩ-Widerstände (Pullup-Widerstände für die Taster) - LEDs (gewöhnliche mit 10-20mA, evtl. in unterschiedlichen Farben) - 330Ω-Widerstände (Vorwiderstände für die LEDs) - Schaltdraht (0,5-0,6mm Durchmesser, isoliert und möglichst verzinnt) - 100nF-Kondensatoren (Keramikvielschicht, als Stützkondensatoren für die ICs) - Weitere Kondensatoren (Elkos mit 1µF, 10µF, 100µF, für Monoflops) - Weitere Widerstände (1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 3,3kΩ, 4,7kΩ, 6,8kΩ, für Monoflops) - Labornetzgerät oder 5V-Netzteil, etwa 0,5A Damit kann man schon viele lustige Logikschaltungen aufbauen, wenn ich nichts vergessen habe. Die meisten der genannten Artikel gibt es bspw. bei Reichelt. Viel Spaß beim Gattern :)
