Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik JFET Source Follower
von Andreas M. (clerkmaxwell)
Hallo.
Leider bin ich kein richtiger Elektrotechniker und ich hab da mal so ein
Problem mit JFETs. Ich habe eine JFET source follower Schaltung (zwei
n-JFETs) und da passt irgendwas nicht mit den Spannungen bzw. ich
versteh da wohl was nicht. Ich hab eine Versorgungsspannung von
+12V/-12V. Wenn ich nun die Versorgungsspannung einschalte, erhalte ich
am Gate-Eingang auch einen DC Spannung, derren Wert nahe der positiven
Versorgungsspannung ist. Jetzt frage ich mich...macht das Sinn? Ich
meine wenn ich nun eine AC spannung anlege, dann wird die doch nach oben
abgeschnitten.
Oder kann es sein, dass mein JFET kaputt ist? Ich habe leider keine zum
auswechseln, damit ich es ausprobieren kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen, der da schon Erfahrung in JFETs hat.
Vielen Dank schonmal.
von Kai Klaas (Gast)
Schaltplan?
also im prinzip hab ich einen n-type transistor (auf common source).
Unten dran hab ich eine mit transistoren realisierte Stromquelle. Und
dazwischen nehm ich die Ausgangsspannung.
von ... (Gast)
Gibts den Schaltplan auch grafisch? Eine textuelle Beschreibung ist
nicht so der Brüller.
Hallo Andreas,
Eine Stromquelle als Last ist nicht unüblich, wenn es richtig gemacht
wird. Die Ausgangsspannung sollte sich bei ungefähr 0V einpendeln. Was
mißt du da?
Konkreter geht es nicht ohne Schaltplan...
Kai Klaas
