Ich versuche ein Paket von einem XBee zu anderem in API-Modus per Funk zu schicken. Das Paket wird vom Atmega32 erzeugt und durch UART an XBee transportiert. Das andere XBee ist über serielle Schnittstelle (RS232) mit Computer verbunden, so dass das empfangene Paket (das einfache Hello-Message) im Terminal vom X-CTU Programm angezeigt werden soll, tut es aber nicht. Es hat funktioniert, wenn ich einfach an zwei Computer XBees anschliesse und ein Paket mit Hilfe von X-CTU von einem XBee per Funk zu anderem schicke. Meiner Meinung nach, es liegt also in der Kommunikation zwischen Atmega und XBee durch UART. Was kann aber da schiff gehen? Die Baudrate ist überall gleich. Vielleicht hat jemand irgendwelche Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar
Will das XBee dann RS232 Pegel (+/- 12V) wenn es mit PC <-> PC funktionniert hat? Wenn dem der Fall ist, wandelst du dann auch den TTL Pegel vom Atmega in einen RS232 Pegel (z.B. per MAX202)? Sonst UART Einstellungen gleich (z.B. 8N1)?
Was da schiff gegangen ist ? vielleicht Titanic :- ) Spaß Ich täte es folgender maßen ausprobieren. 1) TX und RX vom AVR abklemmen und seitens des X- BEE überbrücken, 2) Daten vom Terminalprogramm senden und sehen ob dasselbe auch zurückkommt. Wenn ja dann kannste deinen AVR weiter quälen, weil ja die Datenkommunikation zw. X- Bee’s stimmt.
Bei PC <-> PC Verbindung habe ich zwei spezielle XBee RS‐232 Interface Boards benutzt, die einen Spannungsumsetzer zwischen XBee und RS232 haben müssen. Im Datenblatt von XBee steht, dass maximale Eingangsspannung für Low-Level 0,35Vcc und minimale für Hi 0,7Vcc ist. Vcc ist 2.8-3.4V Wahrscheinlich passt das nicht so ganz zusammen mit Ausgangswerten vom AVR...
