Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA (XC3SD1800A) und CanOpen
von Maximilian Forster (Gast)
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem.
Ich würde gerne einen abgekündigten Prozessor durch ein FPGA mit
Softcore (in diesem Fall µBlaze) ersetzen. Nun verwenden wir viel
CanOpen. Jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht genau weiß, welchen
StandAlone-CAN-Controller ich extern am FPGA verwenden soll. Der IP-Core
von Bosch kommt wegen dem hohen Anschaffungspreis und den Lizenzgebühren
pro Stück eher nicht in Frage.
Wir haben einen Stack von Vector für den SJA1000. Dieser ist doch aber
schon recht alt und ich glaube nicht, dass es so einfach ist, eine
Komponente zu schrieben, die am internen Bus des µBlaze hängt und diesen
8Bit Speicherbus zum CAN-Baustein zur Verfügung stellt. Also OK...mit
viel Zeit vielleicht aber die hab ich nicht :-) Ausserdem würde ich
gerne auf die Pegelwandler verzichten was ja bei diesem Baustein auf
Grund der 3.3V beim FPGA auch nicht geht.
Auf der anderen Seite hab ich den MCP2515. Wobei ich mir dann da erst
einen CanOpen-Stack besorgen müsste. Dieser hat jedoch 3.3V. Ich würde
mir also die Pegelwandler sparen. Jedoch hab ich von ein paar Firmen
schon die Aussage bekommen, dass CanOpen mit diesem Baustein auf Grund
der geringen Pufferanzahl und der langsamen Anbindung (10Mhz SPI) nur
schlecht bzw. nicht möglich sein soll.
Habt ihr andere Vorschläge oder Empfehlungen, welchen Baustein ich
nehmen sollte? Vielleicht hat ja schon mal jemand von euch mit CanOpen
zu tun gehabt und stand vor dem gleichen Problem mit 3.3V, schneller
Anbindung, usw.
Danke schon mal im Voraus!
Max
Ja, der SJA1000 hat wirklich ein blödes paralleles gemuxtes Interface...
aber es geht schon, den anzusteuern, ich habe 4 davon an einem S3  ;-)
Zum Thema Pegel:
Nimm einen 74LVXC3245 für den bidirektionalen Datenbus, und fertig.
Die Steuersignale mit 3,3V (CS, RD, WR...) versteht der SJA1000 ohne
Pegelwandler.
> Also OK...mit viel Zeit vielleicht aber die hab ich nicht :-)
M.E. wird es weniger Aufwand sein, einen erprobten SW-Kern zu portieren
und nur die HW neu zu machen, als Alles neu zu machen: Prozessor,
Controller und SW...
