hallo, ich hab mal eine frage... ich habe eine platine mit dem pic 32 gemacht und diese funktioniert leider nicht... wenn ich spannung anlege kann sich das pic kit 3 nicht connecten... daraufhin hab ich mal die spannungnen geprueft sieht gut aus an den pin 3,3 v usw... anschliessend hab ich mal mit nem osc den quarz geprueft... und dieser schwingt nicht richtig... eigentlich sollte es ja ein sinus sein... nur was ich zu sehen bekomme sieht aus wie entladekurve eines kondensators... als quarz hab ich einen 8 mhz mit 22pf (33pf hab auch schon probiert)... quarz hab ich auch schon getauscht... sind auch keine kurzschluesse unter der lupe seh ich nichts... hab auch mal mit den durchgangspruefer gecheckt ob die pins verbunden sind... hat jemand ne idee was das sein koennte ?... das layout bin ich mir sicher das das richtig ist... ich hab genau diese platine schon mal gebaut und da ging es... zudem ist das layout mein grund layout fuer den pic welches ich immer verwende... nur finde ich den fehler nicht... bin fuer jeden tip dankbar ... viele gruesse ;)
> nur was ich zu sehen bekomme sieht aus wie entladekurve eines > kondensators... Welche Frequenz, das dürfte doch auch ein wenig interessieren? > 22pf (33pf) sind schon ziemlich an der oberen Grenze. Probiers doch mal ohne. BTW: Kontrollier mal deine Punkt-Taste. Die hängt offenbar :-o
moin, danke fuer die schnelle antwort... ohne kondensatoren... keine änderung... die periode ist bei 0,2 ms genau ein strich breit auf dem osc... sprich das muesste 5khz ? hm ich hoffe hab richtig gemessen... ist noch recht frueh fuer mich... hab lang noch an der platine gesessen... ja die punkte kommen von der muedigkeit... ;)
Du arbeitest nicht zufällig mit einem DSO? Falls ja, dreht man an der Zeitbasis, du verletzt gerade das Samplingtheorem weshalb das dargestellte Bild merkwürdig aussieht.
ne ist nen ganz "normales" und einfaches osc... kein dso.. so muss mal zur arbeit... arf ;)
Und bitte unbedingt einen 10:1 Tastkopf benutzen, sonst kann der Quarz bis zum Abreissen der Schwinig bedämpft werden.
ok... momentan ist der tastkopf auf 1:1 gestellt. was ihn bei der anderen platine jedoch wenig beeindruckt hat. aber ich probiers spaeter in der mittagspause mal.
auch ein 1:10 tastkopf aendert nichts... mist... noch jemand ne idee ?
> ein 1:10 tastkopf ...
Der wäre noch schlechter geeignet als ein 1:1 Tastkopf....
Versuchs mal mit einem 10:1 Tastkopf..... ;) , aber bitte vorher
abgleichen.
wie groß ist die Amplitude des Signals? (Teilerverhältnis des Tastkopfes berücksichtigen) und welche Frequenz hat das Signal?
Ist der PIC in SMD-Bauform? Vielleicht ist an einem der Oszillator-Pins eine Bruecke. (Kann auch unter dem IC sein, was du mit Lupe nicht sehen kannst)
der durchgangspruefer meinte da waere nichts. ich hab gestern aufgegeben und den fehler nicht mehr gefunden. ich hab gestern die gleiche platine nochmal gebaut. und weils mit interessiert hat gleichen quarz und kondensatoren (sprich abgeloetet) und auf die neue drauf... und ? nun geht es. ohne das ich am layout was geaendert habe. ist zwar etwas unberuehigend das ich nicht weiss was es war. vielleicht war doch irgendwo ne bruecke. ist ja manchmal nicht so einfach zu erkennen wenn alles smd ist... oder der pic32 hatte macke. aber egal. alles ist schoen. danke nochmal fuer die anregungen. lg ;)
