Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelmesssonde
Autor: wasserstand (Gast)
Hat jemand Erfahrung mit Pegelmesssonden ? (z.B. JUMO p90, etc.)
Gruss
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Ja, wenn auch nicht mit diesem Typ und diesem Hersteller.
Nicht in Gussrohren oder normalen (schwarzen) Stahlrohen einbauen, sonst
gibt es elektrolytisce Ablagerungen auf der Membran (auch wenn diese
Keramisch ist)
Wenn eine Muschel auf der Membran sitzt verfälscht sich das
Messergebniss! Weiss der Teufel, warum die Viecher geraden auf den
Messsonden sitzen müssen.
Ansonsten reinhängen und fertig.
Autor: Gill Bates (Gast)
Mit den JUMO nicht, aber mit vergleichbaren von TRAFAG und Keller.
Was ist Deine Frage?
Danke für die Antworten.
Ich suche eine Möglichkiet den Wasserstand von Brunnen (Förder- und
Schluckbrunnen für WP) permanent zu überwachen.
Ich habe keine Ahnung von solchen Sonden, weiss nur dass es sie gibt und
sie nicht ganz billig sind.
Frage deshalb nun mal ganz naiv, ob das mit so einem Ding gehen würde,
wenn man in Bretracht zieht, dass das "turbulentes" Wasser ist (die
Förderpumpe saugt das Wasser aus, im Schluckbrunnen läuft es wieder
rein).
Weiter ist der Schluckbrunnen unterirdisch und hat keinen direkten
Zugang zur Umgegung, der Forderbrunnen hat einen wasserdichten Deckel,
also es ist fast keinen Zugang zum umgebenden Luftdruck.
Wollte mir die Auswerteeinheit dann auch eventuell selber bauen. Frage
dazu, sind die Schnittstellen offen ?
Könnte man die Druckkompensation (wenn es denn nötig ist, es gibt Sonden
mit Schlauch zum Druckausgleich, oder haben das alle?) auch extrn machen
(mit Luftdruckmessung an der Auswerteeinheit)?
Danke für jede hilfreiche Antwort.
Gruss
Dafür sind sie perfekt
Das stimmt
> rein).
Haben wir schon genau so gemacht.
Dafür haben die Dinger einen kleinen Luftschlauch im Kabel (rückseitige
Beaufschlagung der Membran mit dem Umgebungsluftdruck), der natürlich
nicht verschlossen werden darf.
Ist normalerweise Industrie-Normsignal 4-20mA (0-20mA;0-10V;0,5-4,5V;
usw.) Datensignale gibt es eher nicht.
Wie gesagt: Is schon drin
Hatte ich vergessen:
Bei der Wasserhaltung wird normalerweise nur im Sauggbrunnen auf einen
bestimmten Pegel geregelt, im Schluckbrunnen wird nicht gemessen (weil
wurscht).
Danke für die Informationen.
Naja, der Schluckbrunnen ist auch schon interessant wenn man überwachen
will ob die Schluckleistung sich verändert. Man hört ja of von Überlauf
usw.
Nach der Installation muss man wohl das ganze irgendwie eichen oder ?
Gibt es auch Hydrostatische Sensoren ohne Schlauch im Kabel ?
Welche preiswerten Sensoren gibt es denn unde wo ? Bei Preisen  halten
sichLieferanten und Herstellen ziemlich bedeckt im WEB.
Gruss
> Naja, der Schluckbrunnen ist auch schon interessant ...
Wenn die Gefahr besteht: Ja.
Die Dinger sind eigentlich sehr genau (TRAFAG), wenn Du die Einbautiefe
und den Messbereich kennst, kannst Du den Werten normalerweise
vertrauen. Die max. 1% Gesamtabweichung misst Du mit Deiner Elektronik
erst mal auswerten ;-)
Sind mir noch keine untergekommen - macht eigentlich auch keinen Sinn,
denn der Messbereich ist i.d.R. nicht so hoch dass der Luftdruck
uninteressant wäre.
> Bei Preisen  halten sichLieferanten und Herstellen ziemlich
> bedeckt im WEB.
Preiswert sind die meisten (wenn man die Funktionalität braucht),
kostengünstig kein Einziger (die Dinger kosten einfach Geld).
Das Teure daran ist das kabel mit der Kappilare. Für einen transmitter
mit 10m Kabel darf man schon 300 Euronen ansetzen.
