Hallo ich habe mit Eagle einen Schaltplan erstellt mit einem Mega 2560 und einem FT232RL und obwohl ich noch keine Verbindungen zwischen Pins erstellt habe sind im Board schon vier Airwires eingezeichnet. Mit INFO-Befehl auf die Airwires gibt es eine Option Airwires hidden womit sie auch verschwinden aber ob das so ok ist? Bekommt man diese automatischen Verbindungen auch noch anders weg?
Was stört dich an diesen Airwires? Sind vermutlich GND-Verbindungen, kannst ja die Bezeichnugnen in der Libary ändern, dann sind sie weg. Aber nur solange bis du sie kurze Zeit später von Hand wieder verbindest ...
Ich habe noch einen Levelshifter und dessen Versorgungsspannung ist automatisch mit der vom Mega2560 verbunden und das ist aber direkt falsch da er an einer zweiten 3V3 Spannung hängen soll.
Typisches Eagle-Problem, steht bestimmt auch in der FAQ. Eagle wurde in einer Zeit programmiert, wo digitale Platinen noch groß wie ein Backblech waren und aus Reihen und Spalten von TTL-Chips mit je einem 100nF-Kondensator bestanden. Da war es praktisch, die Spannungsversorgung schon automatisch durchzuverbinden. Heute stört das eher, da man fast vor jede hochintegrierte Schaltung ein LC-Filter setzt oder mindestens drei verschiedene Betriebsspannungen hat. In deinem Fall hängt es davon ab, wie das Bauteil in deiner Lib definiert ist. Vielleicht kannst du mit "invoke" ein extra "Betriebsspannungssymbol" platzieren und die Signale manuell anschließen. Oder du musst die Pin-"direction" in der Lib ändern, um das automatische Anschließen zu verhindern. Das Ausblenden ist unsauber, da bekommst du nur jede Menge Fehler im DRC.
Danke für die ausführliche Antwort dann geht wohl kein Weg an der Lib des Bauteils vorbei, wollte das eigentlich vermeiden und dachte es gibt irgendwie einen einfachen Trick.
schließ einfach ein beliebiges vcc symbol an, dann werden die pins getrennt.. Also pro Symbol(-gruppe) die ein VCC/GND haben soll, auch eine VCC/GND Symbol (bzw. das selbe mit anderem Namen, VCC1, VCC2,...)
ein überschreiben der pinbezeichnung hilft ^^ also die 3,3V versorgung erstellen und von daort an den pin gehen dann heißt der pin auch nicht mehr Vcc sondern eben 3V3 oder so ... und schon is die sache gegessen
