Forum: Offtopic Lokus freibekommen?
von El Patron B. (bastihh)
Moin Leute!
hab da mal ne Frage.
Mein Lokus ist deartig verstopft, dass man selbst um einfach nur
Klopapier runterzuspülen ca. 2 - 3 mal spülen muss.
Nun war ich Einkaufen und wollte Drano PowerGel mitnehmen, allerdings
stand hinten drauf, dass man dieses nicht in den Lokus kippen darf..
Weiß jemand wieso man das nicht darf? Nach überlegung, kamm ich zu dem
Entschluss das wäre wohl nur um die "Spritzgefahr der Säure" beim spülen
zu verhindern?
Kennt jemand ansonsten eine Alternative, falls es andere Gründe dafür
geben sollte, dieses nicht zu verwenden?
Pümpel und Rohrspirale wollte ich nicht verwenden.
Grüße
Eine Chemiebombe hilft in so einem Fall nicht. Such Dir einen Klempner,
wenn Du die klassischen Mittel nicht anwenden willst.
von Karl O. (knorke)
Abflussreiniger nicht ins Klo weil sie das Glas der Emaille im Klo
angreifen. Viel Spass dabei!
von Chris S. (-fx-)
Soso ...
Und was glaubst du, wie der Klempner das im Falle einfacher
Rohrverstopfungen macht ? Ja, es gibt noch andere Methoden, ist aber
oftmals unnötig teuer.
Bester und sehr oft funktionierender Ansatz ist eben, was du
ausschließt.
Wenn du diese dünnwandigen 1,5Liter-Plastikflaschen da hast (die mit den
Noname-Getränken von Aldi, LIDL, Teegut, Norma u.s.w.) unten einfach den
Boden abschneiden und bei geschlossenem Deckel einige male mit der
aufgeschnittenen Öffnung nach unten in die Abflussöffnung der Toilette
tauchen ...
von Karl H. (kbuchegg)
Manchmal muss man seinen Ekel auch überwinden und einfach mal
reingreifen. Nein, man stirbt nicht sofort dabei. Ein Baby wickeln ist
manchmal ekeliger.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Hochdruckreiniger mit langem Schlauch und spezieller Reinigungsdüse
(Kosten ohne Reiniger ca 80€). Kommt halt drauf an, was günstiger ist:
Klemptner (der mach wohl das gleiche) oder selber kaufen.
von Uwe N. (ex-aetzer)
> reingreifen.
Genau, einfach mal die Dinge in die eigne Hand nehmen ...
Nein, im Ernst: wieso willst du den guten, alten Pümpel und die
Rohrspirale nicht verwenden ?
von Gerry E. (micky01)
Mit Chemie wirst Du nicht weit kommen; s.o.
Denn bis sich der Fäkalstaub verflüssigt, muss sich jede Menge KnowHow
breitmachen, zB so: http://www.youtube.com/watch?v=QCN-vBc9CyE
Ich würde es jedenfalls zuerst mit dem gewöhnlichen
1/2-Zoll-Gartenschlauch probieren: Rein damit (ins Klo) soweit wie
möglich, dann vorsichtig Druck draufgeben und langsam wieder rausziehen.
Dabei noch ordentlich hin und her wackeln. Den Vorgang bei Bedarf
wiederholen. Das ist die übliche Vorgehensweise :-)
Für empfindsame Gemüter, also solche, die noch nicht beim Bund waren,
empfehlen sich Gummihandschuhe, Schutzbrille und Nasenklammer :-)
Chemie hat bei mir bei solchen Sachen eigentlich noch nie gut
funktioniert. Mechanisch säubern ist billiger und effektiver. Egal ob
Ablaufgarnitur, Siphon oder WC.
Beim ersten mal sind die Schleimhäute noch beleidigt. Aber das gibt
sich.
> sich.
Genau das meinte ich.
von Stefan C. (jaecko)
Was hier zum Glück noch nicht empfohlen wurde: Druckluft"reiniger".
Da gibts ja diese affigen orangen Druckluftpistolen, die die Verstopfung
etc. mit Druckluft "wegschiessen"... Ideal um sich seine Rohre zu
zerlegen...
von Thilo M. (Gast)
Guck' mal bei Pollin unter der Nummer  861 674.
Vielleicht bringt's der ja? ;)
Ich seh den Anwender dieses Wundergerätes schon fluchen, weil die
Wunderwaffe sich im Einsatz vom Schlauch gelöst hat.
von Thilo M. (Gast)
Ich würde dem Teil auch nicht trauen.
Erst mal pümpeln, wenn das nicht hilft: Spirale. Oder einen großen Eimer
richtig heißes Wasser 'reinkippen, hat schon Wunder gewirkt.
RROOOOFLL
Das würde den Artikeln von Pollin ähnlich sehen ;D
Thx an alle! Werde mir wohl doch so eine Spirale zulegen und meine ganze
Männlichkeit unter Beweis stellen.
Ich werde dem Lokus schon Zeige wer der Herr in der Hütte ist.
Btw. da in in einer Mietwohnung wohne, wäre nicht eigentlich der
Hausmeister für sowas zuständig?
Aber selbst wenn, gedenke ich in diesem Falle meinen Horizont im Bereich
der Satitäranlagen zu erweiter und "selbst ist der mann".
Grüße
von Ben ■. (bloxx)
Ich kann nur folgende Informationen empfehlen:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=19886&page=1
von D. I. (Gast)
und vielleicht sollte man in zukunft nicht mehr als 4 blatt pro abwisch
verwenden und auch sonst nichts die toilette runterspülen was
verstopfungsgefährend sein kann.
von Thilo M. (Gast)
>und auch sonst nichts die toilette runterspülen was verstopfungsgefährend
>sein kann.
Hehe, genau! Nicht gleich nervös werden und das ganze Dope in's Klo
schmeißen, wenn's an der Tür klingelt!
von Axel L. (axel_5)
>Spirale.
Die in den Akkuschrauber geschraubt und dann rein ins Rohr. Damit habe
ich noch alles frei bekommen.
Gruss
Axel
Übrigens: wenn nebenan in der Küche das Wasser noch abläuft, kann es so
schlimm nicht sein.
von Oliver S. (phetty)
Im Baumarkt gibts auwickelbare Spiralen mit Anschluß für die
Bohrmaschine. Also erstmal das ganze Kabel im Lokus versenken und dann
kräftig knattern lassen. Damit der ganze losgerüttelte Selch auf
wegkommt, Wasser ohne Ende einleiten. Am besten vorher schon mal etliche
10Liter-Eimer bereitstellen damit man den Schleim richtig rausschwemmen
kann.
Meist ists Weiberkram was die Rohre blockiert. Das pappt erst an der
Rohrwand, dann wird der Lokus ein paar Tage/Wochen nicht benutzt und es
trocknet zu Pappmachee. Schon hast du die Arterienverkalkung im Rohr.
Drano hilft im Lokus nicht weil es ja nur unten im Syphon steht und
nicht richtig durchs Rohr fressen kann.
Die mechanische Entseuchung ist das sinnvollste und günstigste!
Ausserdem fühlt man sich hinterher richtig gut weil man was handfestes
getan hat.
von Max M. (xxl)
@Basti B.
Na, das sind hier vielleicht Experten.Genau das selbe
hatte ich auch mal. Egal, ob es sich um einen Tief-
oder Flachspüler handelt kann folgende Beschreibung
das Problem lösen.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das du am besten
Ergebnisse erzielst wenn du die Schüssel abmontierst und
mal von hinten in die Rohröffnung von der Schüssel schaust.
Da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine hübsche Kalkskulptur
durch das KAlk im Wasser sich gebildet haben und dem
kann man nur mit sanfter Gewalt zu Leibe rücken. Ein
Hammer(ca.500gr.)und ein ordentlicher Schlitzschraubendreher,
den man als Meißel benutzt, reicht da völlig. Wenn du
das Kunstwerk beseitigt und du die Schüssel wieder
montiert hast, haste für die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Sollte wider erwarten die Hausrohrleitung verstopft sein
hilft nur die Rohrspirale und zwar die Große vom Profi.
(Die kleinen aus dem Baumarkt kannste vergessen und sind
für die dicken Rohre auch gar nicht gedacht).
Das wäre allerdings Sache des Hauseigentümers sich
um freie Hausleitungen zu kümmern.
Übrigens gibt es gegen den Ekel Gummihandschuhe.
Alte Bekannte findet man im Rohrsystem allerdings selten
wenn es wenigstens etwas abfließt.
Viel Spaß.
von Hannes L. (hannes)
Meine Erfahrungen sind da genau entgegengesetzt. Mit der großen Spirale
(80 mm Kopf, 12 mm Welle, Handkurbel) kamen wir durch keinen Bogen, mit
der kleinen Spirale (40 mm Kopf, 8 mm Welle, AkkuschrauBÄR) klappte es
dann vorzüglich. Das Ding kam um jede Ecke und durch jeden Abzweig und
wühlte sich 15 m tief (volle verfügbare Länge) ins Rohr. Die Verstopfung
war bei 14 m, am unteren Ende eines senkrechten Rohrstückes im Keller,
da wo das Rohr das Haus verlässt. Sie trat 30 Jahre nach Fertigstellung
des Eigenheims auf. Vermutlich war ich etwas zu sparsam mit dem
Spülwasser.
von Uhu U. (uhu)
Mein simpelster Trick für derlei Kalamitäten:
Einen 20-Liter-Eimer mit Wasser füllen und das dann so schnell wie
möglich in die Schüssel gießen, bis die randvoll ist.
Durch den Druck und die kräftige Strömung werden viele Verstopfungen
einfach weggespült.
von Tex A. (tex)
Es geht auch elegant.
Man koche sich 10 - 20 Liter Wasser auf und verrühre darin Zitronensäure
nach Packungsangabe oder mehr.
Das Zeug nimmt alles mit, was auf dem Weg liegt inkl. Skulpturen und
sonstiger Sedimente. Metall und Keramik werden nicht angegriffen.
Drano geht auch, ist aber heikel, weil es metallene Rohre angreift.
von Uhu U. (uhu)
Das Problem mit der Zitronensäure ist nur, daß die zu wenig Einwirkzeit
hat, solange das Rohr nicht total verstopft ist.
Ist es das, dann bleibt die Säure nicht lange heiß.
von Florian *. (haribohunter)
nen schoenen dicken polnischen Silvesterknaller runterspuelen. Brunnen
werden mit mit kleinen Sprengladungen wieder freigemacht... sollte doch
auch mit Abflussrohren gehen.
von Thilo M. (Gast)
Das geht ja schon in Richtung 'Meister Röhrich'.
von Max M. (xxl)
Hautsache du gehst in Deckung und hast Gummistiefel.
von Reinhard S. (rezz)
Oder hast das Glück das die Verstopfung 1 Stockwerk unter dir ist ;)
