Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FX2LP: C2-Start mit RENUM=0
von Frank H. (gowi)
ich habe einen Cypress FX2LP. Die Firmware habe ich in einem externem
EEPROM gespeichert. Beim Starten wird dann ja automatisch das RENUM-Bit
auf 1 gesetzt und die Firmware muss sich dann um die USB Requests
kümmern.
Das Technical Reference Manual sagt im Abschnitt 3.6:
"The Default USB Device is established at power-on to set up a USB
device capable of downloading firmware into the EZ-USB’s RAM. Another
useful feature of the Default USB Device is that EZ-USB code can be
written to support the already-configured generic USB device.
Before bringing the CPU out of reset, the EZ-USB automatically enables
certain endpoints and reports them to the host via descriptors. By
utilizing the Default USB Device (i.e., by keeping RENUM=0), the
firmware can, with very little code, perform meaningful USB transfers
that use these pre-configured endpoints. This accelerates the USB
learning curve."
Genau dies möchte ich machen. Aber wie kann ich das RENUM-Bit auf 0
halten? Es wird doch automatisch auf 1 gesetzt??
von Christian R. (supachris)
Wozu willst du das machen? Wenn du die Firmware im externen EEPROM hast,
wozu brauchst du dann die Default-Firmware noch? Irgendwie versteh ich
den Sinn dahinter nicht. Wenn überhaupt, dann geht das über die
Spezial-Bits am Anfang des EEPROM Files. Da wo auch das C2 drin
ist....schau mal in der Doku. Es gibt da ja auch das Bit für Umschalten
auf 400kHz I2C Speed...dort müsste es dann irgendwo dabei sein.
von Frank H. (gowi)
Der Sinn ist, die Funktionen des "generic USB Device" zu nutzen, ohne
eigene USB-spezielle Funktionen in der Firmware zu implementieren (wie
es der Ausschnitt aus der Doku sagt).
Du meinst das Configuration Byte? Da scheint es keine entsprechende
Option zu geben.
Um die Option zu nutzen, reicht es aus, einen C0 Load mit den 16 Byte
für VID/PID usw zu machen. Dann übernimmt die Standard-Config.
hab eben nochma im TRM geschaut, da ist wirklich nur DISCON und 400KHz
drin im Config-Word. Einen C2 Load machst du doch nur, wenn du die
Firmware aus dem EEPROM laden willst. Du brauchst einen C0 Load.
von Frank H. (gowi)
Ich will ja meine Firmware aus dem EEPROM laden - daher muss es ein
C2-Start sein. Allerdings soll (wie einem C0-Start) das Generic USB
Device genutzt werden. Das heißt, die FX2LP-Hardware kümmert sich um
alle USB-Anfragen, meine Firmware wird aber aus dem EEPROM gelesen.
Öhm, ja das erscheint mir zwar recht sinnbefreit, aber da kann ich dir
leider nicht helfen. Ich bediene die EP aus der Firmware des EEPROMs,
das ist minimaler Aufwand, weil es ja massig Beispiele gibt, und daher
hab ich den MischMasch nocht nicht probiert. Außer in diesem Satz findet
sich auch nirgendwo in der Doku, dass das klappen soll. Du willst also
eine FW reinladen, die nix mit dem USB macht, sondern irgendwelche
anderen Funktionen? Das Problem dürfte sein, dass der FX2 bei einem C2
Load die interne Firmware gar nicht benutzt, also der Load muss ja auch
abgeschlossen sein, bevor der Host die Kommunikation startet (daher auch
die 400kHz bei C2 Load). Also kommt man gar nicht dazu, da das Default
Zeugs zu nutzen.
von Frank H. (gowi)
Hab jetzt rausgefunden, wie es funktioniert:
USBCS &= ~bmRENUM;
EZUSB_Discon(FALSE);
Die erste Zeile setzt das RENUM-Bit auf 0 und mit der zweiten wird eine
ReEnumeration durchgeführt.
Achso, dann enumeriert der zuerst mit den Daten aus der Firmware und
dann nochmal mit den Standard-Daten? Hmm..naja, wenn´s klappt.
