Hallo, beim Anschluss unserer USB-Platine (mit CY7C68013A USB Controller) an den Computer, wird von Windows gemeldet, dass das Gerät fehlerhaft arbeitet und die "CyConsole" zum Laden einer neuen Konfiguration erkennt es nicht. Mit einer anderen Platine ähnlicher Bauart funktioniert es ohne Probleme. Muss man hierbei wirklich von einem defekten Chip ausgehen oder gibt es weitere Gründe, weshalb der Chip dieses sonderbare Verhalten zeigt? Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen und könnt Tipps geben, welche Fehlerquellen es gibt? Die Software sollte in Ordnung sein, da sie auch beim funktionierenden Board verwendet wird. Vielen Dank für eure Hilfe, schöne Grüße
Reserved Pin wirklich auf Masse? Schwingt der Quarz? Kam der Reset schnell genug, oder ist da eine RC-Schweinerei dran? Hast du PDF beachtet? http://www.braintechnology.de/braintechnology/dwnld_files/fx2_reset_considerations.pdf
