Hallo! Mal eine Frage an diejenigen, die sich mit Pegelnormen auskennen: Nehmen wir an, wir haben ein analog-digitales System, das mit der im professionellen Bereich üblichen Pegelnorm +6dBu = 1,55V arbeitet. Soweit ich informiert bin, entspricht dieser Wert dem digitalen Pegel -9dBfs. Ist das soweit korrekt? Wenn ich nun den maximalen analogen Pegel berechnen möchte, der in diesem System auftreten kann, gehe ich doch von 0dBfs aus, oder? Das wären also 1,55V + 9dB = 4,39V. Und hier trit meine Verwirrung auf: 1,55V ist ja eine Effektivwert angabe, richtig? Bezieht sich die Angabe 0dBfs auch auf einen Effektivwert? Ist meine Berechnung also richtig? Oder kann ich 0dBfs nur als Spitze-Spitze-Wert erreichen? Dann wäre ja der maximale Effektivwert bei -3dBfs, also 1,55V + 6dB = 3,1V. Oder? Welche Rechnung ist richtig? Danke vorweg und beste Grüße, Tim
Meine Mischkonsole Zeck FMS gibt bei +6dbu in der Summe bei 1kHz Sinus knapp 8Vss aus.
Wenn das Pegelmeter in der Summe +6db anzeigt. Zwischen HOT und COLD gemessen. Zwischen HOT und Masse bzw. COLD und Masse sind es knap 4Vss.
Okay, danke für die Antwort. Aber dann habe ich vielleicht meine Frage nicht richtig formuliert. Ich wollte nicht wissen, welchem analogen Pegel +6dBu entspricht, sondern welchem analogen Pegel 0dBfs entspricht. Also nochmal ganz klar: Wenn ich in meinen D/A-Wandler einen Sinuston mit einem Spitzenwert von 0dBfs hineingebe, welche analoge Effektivspannung muss dann bei einem System, das mit Referenzpegel +6dBu arbeitet, herauskommen?
1,55Veff entspricht 1,55*sqr2=2,19Vs in beiden Richtungen. Der DA Wandler muss also zwischen also seine volle Bitbreite zwischen -2,19V und +2,19V ausspielen. Der normale Pegel für Vollaussteuerung beträgt übrigens 0 dBu = 0,775Veff. Die 6 dB sind üblicherweise Übersteuerungsreserve. Ralph
Welcher analoge Pegel bei 0dBFS herauskommt ist von Gerät zu Gerät verschieden. Es gibt zwar einige Empfehlungen wie eben die +15dBu bei deutschen Rundfunkanstalten, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Bei Digitalpulten von Yamaha sind es beispielsweise +25dBu.
