Hallo, ich stehe mal wieder vor einen Problem. Ich brauche für ein aktuelles Projekt einen Spektrum-Analyzer für wav Dateien. Er soll mir den Schalldruck in dB beim Aktuellen Sample (was natürlich mit übergeben wird) bei Frequenz XY (sollte auch mit übergeben werden) ausgeben. Gibt es bereits eine Fertige Library, die diese Funtionen enthält? Lässt sich mit DirectSound was machen? Das nächste Problem wäre dann, das ganze so zu bauen das das Programm die wav-Datei in echtzeit (normale Geschwindigkeit der wav) Analysiert, abspielt und das Programm aber trotzdem noch Zeit hat um andere Sachen durchzuführen. Und das ganze bei ca. 60 Hz. Bitte erschlagt mich nicht gleich. Das ist das erste Projekt bei dem Sound eine Rolle spielt. Ich hoffe ihr habt das einigermaßen verstanden und könnt mir helfen. Als kurzes Beispiel noch: http://www.filebuzz.com/software_screenshot/full/150785-Spectro_Spectrum_Analyzer.jpg Die Blauen Balken sollen mir bei Frequenz XY ausgeben werden und halt beim aktuellen Sample. MfG Max und vielen dank für eure Hilfe im voraus!
Wenns so aussehen soll wie im Link, musst du den ton erst mal vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformieren. zB mit FFT. Frag mal Google nach "Exocortex"
