Hallo zusammen. ich bräuchte mal kurz eure Meinung. Ich möchte für meine Anhängerbeleuchtung eine Ansteuerschaltung bauen. Da die Moderneren Fahrzeuge eine sogenannte lampenausfallüberwacheung haben, kann man die Leitungen für an die Anhängersteckdose nicht einfach mehr abzweigen... nun möchte ich die signale an den lampen abgreifen und quasi mit einem hochohmigen Treiber an die Steckdose weitergeben um die Beleuchtung am Hänger zu betreiben. Wie würdet Ihr das lösen ? es soll möglichst einfach sein. Meine Idee wäre, ein paar Leistungstransis als Schalter zu betreiben... danke für eure Ideen Gruss Hanns
zb. Optokoppler der ein Relais ansteuert, oder mit Schalttransistor oder FET , gibt jede menge moeglichkeiten......... vlg Charly
Erstmal testweise einfach ne Lampe mit anklemmen sollte eigentlich gehen.
fet sind mir zu heikel. es fiessen auch nicht wirklich hohe Ströme. ein Transistor als Schalter, welcher ein Relais ansteuert finde ich am besten. zumindest für Standlicht, Nebelschlusslicht. Blinker und Bremsleuchte. könnte man auch direkt mit dem Transistor ansteuern, da diese nicht im Dauerbetrieb sind. (Verlustleistung)
Moin, ST hat diverse IC für den Automotive-Bereich im Angebot. Lampenüberwachungen waren auch dabei. Viel Erfolg Stefan
Ein 12 Volt Relais solltest du doch direkt an die Lampen anschliessen können, so ein KFZ Relais hat ca. 2 Watt Spulenleistung. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=Z2001-ND
